Vento Красный Дьявол.
Ksilen
| Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:05:41 | Сообщение # 1006 |
| DOGMA, сколько стоит изготовление - это нужно у kAtS спросить, а сколько стоит вся система, для которой эта панель делалась, лучше не произносить вслух.
Ремонт ноутбуков любой сложности В том числе и пайка видеочипов, мостов BGA 8-961- пять 1 семь 8 девять 3 восемь.
dok_zlo
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.11.2012, 12:59:19 | Сообщение # 1007 |
| чума!!!!!класс получилось!!!
wagen
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 07.11.2012, 13:50:15 | Сообщение # 1008 |
| красотень!
My "blondi" traktor Дизель атмосферник Двигатель - 1Y
Ksilen
| Дата: Тяжёлый день, 12.11.2012, 22:20:46 | Сообщение # 1009 |
| Генератор 120A засвистел, загуркотел, напряжение упало до 13,6в в итоге разобран и подготовлен к восстановлению. Заказано: Torque------63032RS------Подшипник генератора------88,25р. Jp Group------145048007------Ролик ремня приводного------194,02р. Koyo------6203 2RS------Подшипник генератора------215,11р. Huco------13 0552------Регулятор генератора------582,06р. Ika------1 2039 0------Кольцо контактное генератора------93,12р.
Попутно куплен съемник для подшипников. На выходных буду собирать все назад. Отчет будет отдельной темой, кажется подробных тем ремонта генератора 120A еще не было.
le85xa
| Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:32:38 | Сообщение # 1010 |
| Чувак Ты мой кумир))))Зачетный аппарат!!Молодец
wwwoptimus
| Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:00:42 | Сообщение # 1011 |
 ПаГаНиНи Ёпти
| Жень, да по сравнению с тобой Кулибины нервно курят в сторонке))) молодчик)))
VW VENTO 94г. ААМ 1,8л. 75л.с. МОЯ ВЕНТА контактный телефон: 8-911-735-25-семь девять
Ksilen
| Дата: Тяжёлый день, 25.02.2013, 08:43:14 | Сообщение # 1012 |
| Спасибо за лестные отзывы.
Ksilen
| Дата: Суббота, 02.03.2013, 17:04:17 | Сообщение # 1013 |
| Застучала ходовка, внезапно, громко, и ооооочень больно. Осмотр показал что предыдущие установленные сайлентблоки были бракованными, прошли всего около 8ми тысяч км и разорвались в пух и прах. причем все 4 на передке! Решено было заменить тут же. Заменил за пару часов, потолкал колеса, все ничтяк, все хорошо, вроде бы на первый взгляд. Открыл ворота, завел машину, тронулся, и понял что все плохо! Долго высматривал чтоже это такое стучит при трогании с места, в итоге посадив соседа за педали (помучать движок на передаче и ручнике) НАКОНЕЦ-ТАКИ узрел! Подушка коробки отрывалась от балки вместе с коробкой, поехал с оторваной подушкой в экзист, купил. При замене я увидел ужасающую картину - металлические уши крепления подушки были оторваны от самой подушки и остались прикрученными к балке. Но и это тоже не беда, 30 минут и подушка была заменена. . А также под шумок был куплен ремкомплект кулисы, заказаны 2 втулки выбора передач, шар, пара сальников гура (уже не для меня а про запас), сальник первичного вала, направляющая выжимного подшипника.
так что на следующих выходных буду приводить в идеал кулису и чуток подправлю коробку.
sana
| Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:03:28 | Сообщение # 1014 |
| Ksilen здаро8а,я уже на8ерно запарил со с8оей приборкой 8есь форум, но т.к. у тебя такая приборка как уменя от8еть сколко у тебя оборото8 при 100 к.ч.
Ksilen
| Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:22:39 | Сообщение # 1015 |
| давненько я ничего не писал в теме.... И также давненько ничерта не делал по машинке, не было времени. Но вот прекрасным ПОЗАпозавчерашним утром, когда я, как всегда, выезжал на работу.... Заметил внушительную потерю мощности, примерно около 25%, сразу же погрешил на горючку, которую залил накануне вечером, но не тут-то было, на следующее утро я ощутил что уже гдето половина табуна разбежалась, и понял что тут дело нечисто, но на работе заниматься некогда, и решил - впереди выходные, там и займемся, только вот когда я поехал с работы домой, от моих лошадок осталось одно только упоминание в птс. Под капотом моей ласточки трудились толи 2 толи 3 черепахи тортыллы, а не красивый огромный табун чистокровных немецких скакунов.
И когда я решил хоть кое как доползти до гаража, меня накрыло уныние, 200 метров не доехал , заглох и больше не завелся. Очевидно было что грешит система зажигания, но почему - это мне только предстояло узнать.
А теперь томить не буду, и сразу в лоб. Провернуло шкив коленвала, оторвав его стопорный "ЗУБ", ну и дальше по нарастающей..... Сегодня весь день разбирал красотку, и собирал. От увиденного меня накрыло, но я пока не оставляю надежды на то что с поршневой все впорядке. Завтра узнаем. Что было сделано сегодня из попутного: 1. Замена помпы (предыдущая помпа производства HEPU прожила примерно 300км, да не тысяч , а именно 300 километров, и померла) Поставил SWAG. 2. Замена подшипника шкива компрессора кондиционера (NSK 35x55x20) 3. Замена ролика ГРМ (ruville) 4. Замена ремня генератора-компрессора 5. Нарыл в гараже неубитый шкивок коленвала, и подготовил к замене его на завтра.
Если же после замены шкива, выставления меток и пробного запуска окажется что пи*да моей поршневке, я буду крайне сильно огорчен. Так как это означает что неделю я буду без машины.... Ибо в течение рабочей недели у меня нет ни сил ни времени заниматься капиталкой.
| Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 14:38:53 | Сообщение # 1016 |
| Мда.... Не приятная херня... Будем надеяться что всё нормально будет. Помпа меня вообще удивила - всего 300 км..., да это вообще ничего не прошла, считай новая развалилась Жень, ставь Ruville, у меня почти три года отлично себя чувствует.
Ksilen
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.11.2013, 15:28:06 | Сообщение # 1017 |
| Все норм, теперь мурчит как котенок еще на 200-300 тысяч можно забыть о проблемах с двигателем. А умирать он не собирается, да и поршневка до сих пор в номинале, даже не в ремкоплекте.
Transporter082
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.11.2013, 16:42:04 | Сообщение # 1018 |
 Хранитель клубного флага
| Еб%ть))))
Ksilen
| Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:24:13 | Сообщение # 1019 |
| Что тебя так смутило?
Transporter082
| Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:40:50 | Сообщение # 1020 |
| Цитата Ksilen (  ) Что тебя так смутило? Не смутило, восхитило!
