| 1,8 ABS Фердинанд |
| kAtS | Дата: Суббота, 04.09.2010, 19:23:47 | Сообщение # 31 |
| Quote (@брамофечЪ) надо ещё общим планом сфоткать будет.чтоб вы видели её джиповский клиренс =) Я уже на это обратил внимание, очень высоко поднята
| @брамофечЪ | Дата: Суббота, 04.09.2010, 19:24:16 | Сообщение # 32 |
 такси-марсель
| завтра планирую замену ремней на двигателе.и фильтров(салонного и воздущного)
| kAtS | Дата: Суббота, 04.09.2010, 19:25:26 | Сообщение # 33 |
| Удачи, может пригодится http://vento-club.com/forum/47-843-1 ?
| @брамофечЪ | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 13:32:45 | Сообщение # 34 |
 такси-марсель
| Quote (kAtS) Я уже на это обратил внимание, очень высоко поднята а ты глянь на фотку с подписью 1 мая на природе.так она была с пустым багажником и никого в салоне.а когда всё это наполнялось то колёса по аркам скребли и днище по изломам дороги...но сейчас думаю что лучше бы уж было так...Добавлено (04.09.2010, 19:29:24) ---------------------------------------------
спасибо,не думаю что понадобится.более простой операции ещё поискать нужно =)Добавлено (05.09.2010, 00:20:45) --------------------------------------------- а вот на верхнем банере фото собрание вентоводов.самая первая машинка на BBS дисках.можно ссылочку на эту машинку??? Добавлено (05.09.2010, 13:32:45) --------------------------------------------- новости с фронта. подготовил машину к замене ремней и попутно пришёл к выводу о необходимости замены помны.взял HEPU. на данный момент работы не ведутся(у друга день рождения,уходим на природу).вечером продолжу
| kAtS | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 13:38:26 | Сообщение # 35 |
| Quote (@брамофечЪ) а вот на верхнем банере фото собрание вентоводов.самая первая машинка на BBS дисках.можно ссылочку на эту машинку??? Можно, держи - ТЫЦ! Quote (@брамофечЪ) попутно пришёл к выводу о необходимости замены помны. В помощь : ТЫЦ! и ТЫЦ!
| @брамофечЪ | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:21:41 | Сообщение # 36 |
 такси-марсель
| всё поменяно.на следущие выходные в планах замена масел(двиг и коробка) и наверно замена шаровых.какой то стук справа спереди появился нехороший после замены сайлент блока передней подвески и стоек стабилизаторов
| kAtS | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:24:19 | Сообщение # 37 |
| Ром, у меня тоже стуки были - думал шрусы, а оказался подшипник ступицы. Начни с подшипников, они дешевле чем шрусы
| @брамофечЪ | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:27:41 | Сообщение # 38 |
 такси-марсель
| кругляши недавно меняные все.шрус с этой стороны тоже менялся недавно.стучало плохо до замены сайлент блока.его заменил и день два ездил как в лексусе новом.но после началось что то ужасное.может защиту плохо посталив,может ещё чего.но на всяк случай буду и шаровые менять.не великих денег стоят.
| kAtS | Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:30:24 | Сообщение # 39 |
| Тогда вопросов нет, меняй
| @брамофечЪ | Дата: Суббота, 11.09.2010, 13:09:01 | Сообщение # 40 |
 такси-марсель
| чёто надоело уже в гараже с машиной "танцевать" Добавлено (05.09.2010, 23:41:44) --------------------------------------------- *поёт* пожелай мне удачи в бою...пожелай мнеееееееее удааачииииииии Добавлено (06.09.2010, 17:08:25) --------------------------------------------- очередные вести с фронта итак что явилось моему взору. шаровые в порядке. откуда же тогда шум? умер(просто рассыпался) подшипник в опоре амортизаторов. сейчас придёт деталька(заказал сразу 2,чтобы парой поменять) и пойду менять. ещё вопрос. выхлопная система чуть ниже выхода из двигателя имеет что то типа защиты(с двух сторон кожух) вот этот кожух по шву разошёлся и начал греметь (вибрировать) чего с ним делать порекомундуете? Добавлено (06.09.2010, 23:25:21) --------------------------------------------- посторонние шумы устранены!фото чуть позже Добавлено (07.09.2010, 00:02:34) --------------------------------------------- менял верхние опоры передних амортизаторов(причина замены-см.выше).по времени примерно 10-15 минут на сторону вот несколько фотографий процесса. старая деталька для сравнения старая и новая.разница ощутима бирочка =) нехитрый инструмент,но необходимый а без такого ключика вообще ничего не получится(делал сам по аналогии с оригиналом) часть подшипника оставшаяся на аморизаторе кому интересен процесс замены детали более подробно обращайтесь,с радостью поделюсь. Добавлено (07.09.2010, 15:43:21) --------------------------------------------- вот это новости.не работает замок зажигания.у самого себя машину угонял,замыкая контакты в колодке скрепкой. Добавлено (11.09.2010, 13:09:01) --------------------------------------------- давно не заносил записи в свой дневничёк...проблему с замком решил в течении получаса установкой 2х кнопок(и ключи больше не нужны). "теперь же уехать сможет любой" скажете вы.а нет,есть такая штучка как иммобилайзер.в общем катаюсь теперь и радуюсь. в пятницу проделал не мало работы.прочистил вентиляцию картерных газов,снял картер и почистил всё что можно почистить сняв его,под клапанной крышкой почистил,моник помыл,сменил масло,фильтры,раскоксовочку движку сделал,осталось сжечь просифонить машинку на трассе,чтоб всякакая кака прогорела и сменить свечки.вот такими вот делами я занимался вчера со скуки. приболел,в универ решил не ехать,чтоб заразу не распрастранять,но зато в гараже с пользой день провёл =)
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 13.09.2010, 02:41:47 | Сообщение # 41 |
| Молодец Ром! А можно более подробно про кнопочки завода двигателя и т.д. - уж очень интересно п.с. на форуме Женя Ksilen писал про кнопку на стартер кажется, может у тебя что-то более извращённое
| Ksilen | Дата: Тяжёлый день, 13.09.2010, 14:00:47 | Сообщение # 42 |
| йа, йа.... писал, только я ее ставил чисто для завода в жаркое время, потому как у меня проблемы с контактной группой замка зажигания, на жаре не заводится с ключа. А менять контактную группу - лениво, я уже ее менял, она снова накрылась медным тазом. И за год использования кнопки - так сильно к ней прикипел, что сажусь в другую машину - сразу разыскиваю кнопку, и искренне удивляюсь, когда не нахожу ее.
| @брамофечЪ | Дата: Тяжёлый день, 13.09.2010, 15:52:44 | Сообщение # 43 |
 такси-марсель
| ну подробнее можно. значит замок работать перестал.денег на новый не оказалось.и с проводами ездить тоже не хотелось(варварски всё очень смотрелось).да и надежностью не отличалось.а идея о заводе с кнопки посещала давно.ну подумал что это мой шанс осуществить задуманное. сделанно значит всё таким образом-1ая кнопка включает зажигание(ну как первый оборот ключа.чтоб заработали все электроприборы),2ая кпонка(без фиксирующегося контакта) непосредственно включает стартер-нажал-завёлся-отпустил. я позволил сделать себе так потому.что у меня есть такая нехитрая вещь как иммобилайзера,который без своего "ключа" не позволяет работать бензонасосу и зажиганию.иначе(если иммобилайзера нет) завести машину сможет любой(так как кнопки я делал для своего удобства и никуда их не прятал,хотя можно было бы) кнопочки у меня стоят рядом с ручкой КПП,оттуда очень удобно протянуты провода непосредственно к разёму замка зажигания. сам замок отключен,так как не работает. итого затраты получились: 2 кпопки были в гараже(ну рублей по 30 наверно стоит каждая) клеммы 8 или 9 штук. то есть порядка 20 рублей. и провода.были в гараже-не покупал.длина 4 провода по метру(примерно) и 3 проводка по 5 см. фото кнопочек в машинке ждите вечером.машину пылесосить пойду и фотик с собой возьму
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 13.09.2010, 18:52:04 | Сообщение # 44 |
| Quote (@брамофечЪ) кому интересен процесс замены детали более подробно обращайтесь,с радостью поделюсь. -не нужный абсолютно вопрос-,Ты дружище лучше фото-отчет выложи, он намного полезней будет, а в процессе могут у кого нибудь возникнут вопросы, вот тогда и пояснишь!
| @брамофечЪ | Дата: Тяжёлый день, 13.09.2010, 18:58:07 | Сообщение # 45 |
 такси-марсель
| Quote (NIKO) ,Ты дружище лучше фото-отчет выложи справедливое замечание,но деталка уже на месте стоит.а фоткать в процессе было неудобно(руки грязные,а специально обеченные девочки для фотографирования со мной в гараж не ходят),да собстенно на мой взгляд и нечего.основные моменты и детали вроде бы запечатлел.а больше то и нечего =( или, NIKO, я не прав?
