vento cl 1993.г.1,8 ABS мкпп
@Lek$
| Дата: Суббота, 21.09.2013, 23:05:48 | Сообщение # 256 |
| прокатился я тут на фокусе 2 рестайлинговом 2008 года уж очень мне он понравился, задумался уже о форде таком
@Lek$
| Дата: Четверг, 14.11.2013, 18:42:15 | Сообщение # 257 |
| други подскажите пожалуйста, машинка не едет больше 110-120 км.ч грешу на топливный насос, других причин просто не осталось
| Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:45:41 | Сообщение # 258 |
| Сцепление может пробуксовывать. Обороты при этом повышаются?
@Lek$
| Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:33:54 | Сообщение # 259 |
| Цитата kAtS (  ) Сцепление может пробуксовывать. Обороты при этом повышаются? не, обороты не развиваются, я в пол газ он 0 эмоций
@Lek$
| Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:51:29 | Сообщение # 260 |
| еще такой вопрос, сегодня пытался сделать диагностику корешу на пассате Б3 1993 г.в двигун 1.8 АБС, подключаю шнур, включаю ваг ком, нажимаю двигатель, далее он его считывает, выбираю измерения, ставлю группа 001 жму запуск и за место показаний вылезают надписи ошибка и недоступен, и так с любой группой, в чем может быть дело ??? в то же время подцепляюсь к своей таче у меня все работает
| Дата: Четверг, 14.11.2013, 23:10:29 | Сообщение # 261 |
| скорее всего у него старые мозги, и движка наверно не абс а рп
@Lek$
| Дата: Тяпница, 15.11.2013, 01:17:01 | Сообщение # 262 |
| Цитата FullZeroX (  ) скорее всего у него старые мозги, и движка наверно не абс а рп движка точно АБС, с РП сталкивался так что не перепутаю и по документам абс
@Lek$
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.03.2014, 19:04:36 | Сообщение # 263 |
| поменял топливный насос, поставил тазовский фирмы Пекар за 950 руб, один в один как наш, даже вилка подошла один в один. Машина сразу изменилась, стала значительно лучше бежать, но все так же больше 120 не хочет разгоняться , попробую промыть форсунку с помощью снятого топливного насоса, спец жижей которая за одно еще клапана прочищает и поршня
Сообщение отредактировал @Lek$ - Среда пришла - неделя прошла, 19.03.2014, 19:05:18 |
| Дата: Четверг, 20.03.2014, 10:07:36 | Сообщение # 264 |
| Цитата @Lek$ (  ) топливный насос, поставил тазовский фирмы Пекар за 950 руб, один в один как наш, даже вилка подошла один в один. Нихрена себе... Добавил информацию в тему про аналоги от русских машин
@Lek$
| Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:21:57 | Сообщение # 265 |
| Цитата kAtS (  ) Нихрена себе... Добавил информацию в тему про аналоги от русских машин от ваз 2112
@Lek$
| Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:24:09 | Сообщение # 266 |
| то что больше 120 не хочет разгоняться, скорей всего из за глушителя от мотора 1.6, попробую отсоединить глуштель и сразу будет понятно, потому что уже кроме него ну ничего не может быть
@Lek$
| Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:37:54 | Сообщение # 267 |
| ребят, кто может помочь с лог файлами по диагностике ?
| Дата: Тяпница, 28.03.2014, 01:05:59 | Сообщение # 268 |
| Цитата @Lek$ (  ) ребят, кто может помочь с лог файлами по диагностике ? Дима Dim@k хорошо в этом разбирается
@Lek$
| Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 01:02:13 | Сообщение # 269 |
| делая диагностику обнаружил такую ерунду, газ держишь в одном положении на холостом обороты 3000 тыс и тут они резко падают как будто что то отказало до 2500 потом опять до 3000 тыс и так постоянно, при этом смотрю на ноутбуке на время включения инжектора и в тот момент когда обороты падают время инжектора становится на ноль, в чем может быть дело ??? при разгоне на 3000 тыс.оборотах машина начинает тупить и ни фига не разгоняется в гору не тянет уже не знаю что делать
@Lek$
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.08.2014, 00:59:25 | Сообщение # 270 |
| нашел интересную темку как правильно выставлять угол опережения зажигания и как я понял по собственному опыту не все автомехи знают о данной тонкости, хочу проверить у себя так ли это вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1667136/
