vento cl 1993.г.1,8 ABS мкпп
| Дата: Суббота, 06.09.2014, 21:38:10 | Сообщение # 271 |
| Цитата @Lek$ (  ) нашел интересную темку как правильно выставлять угол опережения зажигания и как я понял по собственному опыту не все автомехи знают о данной тонкости, хочу проверить у себя так ли это Видимо не так...
@Lek$
| Дата: Суббота, 06.09.2014, 22:17:20 | Сообщение # 272 |
| Цитата MIKKI (  ) Видимо не так... так и не проверил, т.к не нашел стробоскоп, а в наших магазинах ничего не найдешь авто продаем т.к охото чего то посвежее
| Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 06:52:00 | Сообщение # 273 |
| Цитата @Lek$ (  ) так и не проверил, т.к не нашел стробоскоп, Я че-то из твоей ссылки ничего не понял про регулировку... Стробиком же нужно на рабочем двигателе смотреть, а там на заглушеном... И причем тут шнурок, как-то не понятно...или я дурак!
@Lek$
| Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 21:42:21 | Сообщение # 274 |
| Видимо не так...так и не проверил, т.к не нашел стробоскоп, а в наших магазинах ничего не найдешь авто продаем т.к охото чего то посвежее я тоже не сразу понял, там последовательность действий не соответствует тому что на фото. там надо трамблер ослабить, подцепить стробоскоп завести двиг, прейти к базовым установкам и метка как я понял перестанет "бить" в такт и настраиваешь трамблером
| Дата: Тяжёлый день, 08.09.2014, 04:24:57 | Сообщение # 275 |
| Цитата @Lek$ (  ) я тоже не сразу понял, там последовательность действий не соответствует тому что на фото. там надо трамблер ослабить, подцепить стробоскоп завести двиг, прейти к базовым установкам и метка как я понял перестанет "бить" в такт и настраиваешь трамблером Вот это -другое дело!
@Lek$
| Дата: Суббота, 01.11.2014, 00:43:07 | Сообщение # 276 |
| приветствую всех. давно сюда не заходил. решили пока машинку не продавать, а приложить руки к двигателю, подскажите пожалуйста где можно заказать поршневые кольца с вкладышами шатунными, чтоб не более недели ожидать, т.е в России ???
| Дата: Суббота, 01.11.2014, 01:07:10 | Сообщение # 277 |
| я это все в наличии покупал
| Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 02:29:49 | Сообщение # 278 |
| @Lek$, через экзист закажи, на Буркова, 13 сидят
@Lek$
| Дата: Тяпница, 07.11.2014, 10:48:04 | Сообщение # 279 |
| Спасибо за помощь. Теперь у меня другая проблема, снимали торпеду для ремонта печки, при сборке на место всю проводку соединили все как было да и ошибки быть не может т.к все вилки разные,все подцепили , но не горит ближний свет. при попытке включить правый поворотник загорается правый габарит то же самое и с левым. При попытке включить дальний свет загораются все поворотники. А если включить аварийку то релюха начинает безумно трещать. Хелп! Уже три дня мучений с проводкой не дает результатов помогите в чем может быть проблема? ничего не получается
@Lek$
| Дата: Тяпница, 07.11.2014, 10:54:42 | Сообщение # 280 |
| Коса проводов под капотом, розетка которой закреплена на гбц за что отвечает?
Lostangel_1988
| Дата: Тяпница, 07.11.2014, 11:13:52 | Сообщение # 281 |
| За питание мотора, зажигание и моник либо инжектор
VENTO,1992 1,8 ABS ПРОДАНА!!! MAZDA 323F (BG) слепыш) ПРАДАНА!!! VENTO VR6 2.8 AAA Еле живой, ждет ремонта. ОЖИЛ)))
@Lek$
| Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:46:25 | Сообщение # 282 |
| Цитата @Lek$;;162200 риветствую всех. давно сюда не заходил. решили пока машинку не продавать, а приложить руки к двигателю, подскажите пожалуйста где можно заказать поршневые кольца с вкладышами шатунными, чтоб не более недели ожидать, т.е в России ??? Так я и не отписался, двигатель перебрали, кольца заменили, родные при попытке растянуть просто растянулись и не сломались даже, видимо предидущий хозяин купил подделку, так же заменили вкладыши шатунные все прокладочки, собрали и машину просто стало не узнать, прет отлично, в горку как и раньше при 100 км.ч добавляешь газу и она плавно но разгоняется, радости нет предела. заменили радиатор печки, на мое удивление на заслонках паролон был целым, но т.к разобрали заменили и его, но печка как не грела так и не греет, давно отцу говорил надо помпу от газели воткнуть и придет тепло, он все не верил пока я не купил эту самую помпу, установили её, закрепили на гбц и буквально через 5 мин прогрева при морозе -15 пошло тепло, при полном прогреве воздух дует аж руку прижигает . если кому надо могу отчетец выложить по установке
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 09:30:48 | Сообщение # 283 |
| Цитата @Lek$ (  ) если кому надо могу отчетец выложить по установке Выкладывай конечно.
Цитата @Lek$ (  ) собрали и машину просто стало не узнать, прет отлично При правильно растущих руках и качественных деталей или заменителей - это вполне предсказуемый исход, поздравляю!
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 16:49:09 | Сообщение # 284 |
| @Lek$, Ну, во первых, поздравляю с удачной переборкой! А во вторых, косяк с проводкой нашел? Что было?
Лександр
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 21:31:54 | Сообщение # 285 |
| Цитата @Lek$;;164709 воздух дует аж руку прижигает А торпеда-то не расплавится
Сообщение отредактировал Лександр - Среда пришла - неделя прошла, 28.01.2015, 21:32:11 |
