vento cl 1993.г.1,8 ABS мкпп
@Lek$
| Дата: Тяпница, 03.02.2012, 12:23:04 | Сообщение # 31 |
| подскажите,почему у меня вот этот датчик ДТВВ сырой всё время в бензине как будто ???
выкладый фото правильно!!!
Сообщение отредактировал Any-Stasya - Тяпница, 03.02.2012, 13:52:58 |
@Lek$
| Дата: Тяпница, 03.02.2012, 14:10:15 | Сообщение # 32 |
| как правильно выкладывать фото а не ссылки ? вот ссылка
Сообщение отредактировал Any-Stasya - Тяпница, 03.02.2012, 14:15:51 |
kerdik77
| Дата: Тяпница, 03.02.2012, 16:04:03 | Сообщение # 33 |
| Quote (@Lek$) подскажите,почему у меня вот этот датчик ДТВВ сырой всё время в бензине как будто ??? Вообще на фото это только разъем его, а сам ДТВВ находиться в виде черного колпачка на форсунке и чтобы его увидеть надо снять воздухозаборник с моника(там 3 болта).
1.8 ABS 1993 г.
kerdik77
| Дата: Тяпница, 03.02.2012, 16:06:08 | Сообщение # 34 |
| Quote (@Lek$) подскажите,почему у меня вот этот датчик ДТВВ сырой всё время в бензине как будто ??? А сырой он может быть из за неплотно прилегающего воздухозаборника. Ты посмотри у тебя все три болта стоят или парочка отсутствует.
1.8 ABS 1993 г.
@Lek$
| Дата: Тяжёлый день, 06.02.2012, 00:05:50 | Сообщение # 35 |
| подскажите что такое,в мороз завожу и из бачка с жидкостью для гидроусилителя давит жидкость через крышку,и перестаёт только после того как пару км проедешь ???
@Lek$
| Дата: Тяпница, 10.02.2012, 19:36:36 | Сообщение # 36 |
| никто не сталкивался с проблемой гидроусилителя в низкие температуры ?
@Lek$
| Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:55:22 | Сообщение # 37 |
вот эта трубка отмеченная стрелкой,подойдёт ли от жигулей классики ??? кто нибудь ставил ??? кто нибудь знает номер этой трубки ?
dim@k
| Дата: Четверг, 23.02.2012, 20:38:26 | Сообщение # 38 |
| к сожалению трубка в сборе не продается, есть только возможность купить на метраж трубку и гайки, ну и соответственно все это собрать и развальцевать, вальцуется только медная.
oreshin-a
| Дата: Тяпница, 24.02.2012, 06:57:47 | Сообщение # 39 |
| @Lek$, я тебя приветствую! Желаю успехов в стремлении к созданию твоего идеала машины. А на счет того, что машина с отцом на двоих...как я тебя понимаю!!! Я полтора года так мучился. " не так закрутил, не туда свернул, кто так ездит..." Но к сожалению в июне у отца случился инсульт... . Теперь я езжу один и думаю...А НУЖНА ЛИ МАШИНА ТАКОЙ ЦЕНОЙ! Любите своих родителей!
@Lek$
| Дата: Тяпница, 24.02.2012, 13:17:01 | Сообщение # 40 |
| Спасибо ! всё верно !!!! любите и цените родителей !!!
@Lek$
| Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:14:42 | Сообщение # 41 |
| dim@k, купил трубку метровой длины готовую где ничего не надо развольцовывать,только установить,и скрутить как надо чтоб по длине не мешала)
@Lek$
| Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:17:52 | Сообщение # 42 |
| ПОМОГИТЕ ! как снять форсунку(стрелкой отмечена) ????????????????
Сообщение отредактировал @Lek$ - Воскресенье, 26.02.2012, 21:18:09 |
@Lek$
| Дата: Тяжёлый день, 27.02.2012, 00:47:44 | Сообщение # 43 |
@Lek$
| Дата: Тяжёлый день, 27.02.2012, 00:58:55 | Сообщение # 44 |
| подскажите пожалуйста разбирается ли эта форсунка ???? да и можно номер этой форсунки ??
dim@k
| Дата: Тяжёлый день, 27.02.2012, 07:01:36 | Сообщение # 45 |
| нет, не разбирается, а номер написан на желтой пластмассе, смотри внимательно
