VENTO 1.8 ABS GL 1993 года (Воронеж)
Transporter082
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.05.2012, 16:19:07 | Сообщение # 211 |
 Хранитель клубного флага
| Поздравляю с ремонтом! Хочу немного добавить: я на днях менял тягу правую, рычаг не снимал. Между корпусом и рычагом есть небольшое пространство(не знаю, как лучше объяснить ) там как раз пролезает ключ что бы можно было открутить и закрутить тягу. Надо ее потянуть(тягу), что бы гайка была как раз над отверстием И все
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.05.2012, 21:36:27 | Сообщение # 212 |
| Quote (Transporter082) я на днях менял тягу правую, рычаг не снимал. Между корпусом и рычагом есть небольшое пространство(не знаю, как лучше объяснить ) там как раз пролезает ключ что бы можно было открутить и закрутить тягу. Надо ее потянуть(тягу), что бы гайка была как раз над отверстием И все Рустем, я понял про какой промежуток ты говоришь. Да открутил я тяги именно через него, а вот новые поставить так не получилось. У старой тяги как на гайке было 6 граней, а на новой только 2, поэтому пришлось снимать рычаг иначе не закрутишь.
1.8 ABS 1993 г.
Transporter082
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.05.2012, 22:03:57 | Сообщение # 213 |
| Quote (kerdik77) Рустем, я понял про какой промежуток ты говоришь. Да открутил я тяги именно через него, а вот новые поставить так не получилось. У старой тяги как на гайке было 6 граней, а на новой только 2, поэтому пришлось снимать рычаг иначе не закрутишь. У меня также, на новой тяге только 2 грани... Я вначале закрутил рукой, а потом ключем. Может, мне повезло и грани с резьбой были в удобном положении для меня Мне кажется, такое может быть
Дмитрий120
| Дата: Вторник, 02.10.2012, 18:35:29 | Сообщение # 214 |
| Салют ) один вопросик, видел что ты переклеивал потолок, А как снимал боковой пластик внутренний который по краю потолка идёт, на чём он стоит и как его снять?!?
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.10.2012, 00:22:44 | Сообщение # 215 |
| Quote (Дмитрий120) один вопросик, видел что ты переклеивал потолок, А как снимал боковой пластик внутренний который по краю потолка идёт, на чём он стоит и как его снять?!? Он держится на "ребристых" защелках, просто тяни на себя и все, у меня они не сломались при снятии.
1.8 ABS 1993 г.
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.10.2012, 00:26:32 | Сообщение # 216 |
| Сегодня обновил СОСКУ. Предыдущая прожила почти год, даже так скажу, не дожила до года ровно 10 дней, порвалась у основания. Поэтому тут же приобрел новую и заменил. Все заработало, надеюсь тоже годик проживет.
1.8 ABS 1993 г.
kerdik77
| Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:41:48 | Сообщение # 217 |
| На днях приключилось чудо, педаль тормоза провалилась и тормозов практически не было, конечно первое подозрение это ГТЦ(главный тормозной цилиндр) и это подозрение оказалось верным. Снятие и установка очень легка откручиваем контуры и меняем ГТЦ. Вот пару фото, в том числе с номером, я подозреваю что ГТЦ стоял еще родной. Это фото старого и нового ГТЦ
Это номер ГТЦ Если плохо видно то напишу: 0139311792
Также заменил две задние подушки двигателя, стояли тоже родные.
Главное после установки нового ГТЦ необходимо прокачать сам ГТЦ, а уже потом сами контура. Вывод: тормоза стали как прежде. Можно ездить.
1.8 ABS 1993 г.
Transporter082
| Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:12:04 | Сообщение # 218 |
| С почином!
kerdik77
| Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:19:38 | Сообщение # 219 |
| сенкью
1.8 ABS 1993 г.
Левша
| Дата: Тяжёлый день, 22.10.2012, 08:40:31 | Сообщение # 220 |
| kerdik77, прими поздравления каталожный номер ГТЦ если что 1H1 611 019. А где брал? Я смотрю на exist'e он стоит не менее 860р, а ты говорил от 600.
Vento, 93г., ABS, 1.8 ВРН 36
kerdik77
| Дата: Тяжёлый день, 22.10.2012, 10:47:08 | Сообщение # 221 |
| Quote (Левша) Я смотрю на exist'e он стоит не менее 860р, а ты говорил от 600. Я когда смотрел по экзисту, был какой то вариант дешевый, сейчас даже не помню какой, а купил я в экзисте за 950 или что то в этом районе.
1.8 ABS 1993 г.
dim@k
| Дата: Тяжёлый день, 22.10.2012, 13:16:24 | Сообщение # 222 |
| что за цены??? я себе покупал TRW 22мм почти за 3 килорубля... Quote (kerdik77) Я когда смотрел по экзисту, был какой то вариант дешевый, сейчас даже не помню какой, а купил я в экзисте за 950 или что то в этом районе. Ден, аккуратнее с тормозами, я даже таких низких цен и не видел на ГТЦ, так то качество может быть такое же - низкое.
kerdik77
| Дата: Тяжёлый день, 22.10.2012, 14:51:08 | Сообщение # 223 |
| Quote (dim@k) Ден, аккуратнее с тормозами ОК, пока полет нормальный.
1.8 ABS 1993 г.
burzhik
| Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:31:24 | Сообщение # 225 |
| Цитата (kerdik77) Также заменил две задние подушки двигателя, стояли тоже родные. подскажи пожалуйста какой фирмы брал подушки а то у нас голимый китай
Фольксваген Vento GL 1993гв ABS 1.8, ГУР продана хендай акцент 2014, classic центик)
