VENTO 1.8 ABS GL 1993 года (Воронеж)
kerdik77
| Дата: Тяпница, 06.05.2011, 21:31:19 | Сообщение # 31 |
| Сегодня наконец то установил передний бампер покрытый мною в карбон. Честно говоря не очень доволен своей проделанной работой. Вот как вышло. [img]http:// [/img] [img] [/img] ну а вот косячок котогрый получился. [img]http:// [/img] Вообщем более подробнее я выложу в тему про карбон, как и что я делал и чем пользовался. Потому что очень много нюансов. Я думаю что все таки верхнюю часть бампера буду просто красить в черный. а среднюю часть оставлю в карбоне. В принципе я думаю должно получитьс не плохо, губа - черная, потом карбон, а потом опять черный бампер.
1.8 ABS 1993 г.
| Дата: Суббота, 07.05.2011, 19:38:34 | Сообщение # 32 |
| Да, обидно, а в целом хорошо получилось, но карбоновый бампер смотрится как-то одиноко, я бы даже сказал слишком выделяется. Ещё-бы решётку в карбон, тогда было-бы лучше, но понимаю что очень много трудностей будет её обклеить...
dim@k
| Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 16:01:07 | Сообщение # 34 |
| kerdik77, Красиво на водохранилище и венточка хороша. Да, надо было фотик взять с собой, пейзаж куда красочней был бы и машинка веселей смотрелась бы. Следующий раз с фотоаппаратом на рыбалку выезжай. Как рыбалка, удачно?
kerdik77
| Дата: Тяжёлый день, 23.05.2011, 13:45:03 | Сообщение # 35 |
| Да как то с рыбалкой не очень в этот день получилось. Один карась грамм 400-450 и два линька грамм по 300.
1.8 ABS 1993 г.
| Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:27:04 | Сообщение # 36 |
| kerdik77, у твоей машинки есть сходства с машиной Игоря Oikon'a - это первая машина на фото сверху. У вас даже номера похожи
kerdik77
| Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:30:04 | Сообщение # 37 |
1.8 ABS 1993 г.
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2011, 15:47:54 | Сообщение # 38 |
| Недели 2 назад появился непонятный глухой стук в задней левой стойке. Внешний осмотр ничего не показал. Стойка не течет, работает нормально. Сегодна разобрал её. В итоге обнаружил следующее - у амортизатора имееться нижняя чаша(приваренная к амортизатору) и верхняя. Так вот верхняя чашка держиться на амортизаторе за счет пружины и резинки специальной под пружину, а так же на тонкой части амортизатора(там где резьба нарезана и диаметр 10 мм) имееться небольшая но толстая шайба. Так вот эта шайба у меня заскочила на толстую часть штока амортизатора(в этом месте шток 12мм) и опустилась где-то на 1-1.5 см вниз. И получалось что при мелких кочках эта шайба билась о верхную чашку стойки, отсюда и глухой стук. Вылечил это дело путем замены на новую шайбу. Правда старую шайбу пришлось выбивать зубилом. Вот как-то так.
1.8 ABS 1993 г.
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2011, 20:30:20 | Сообщение # 39 |
| Вот не много фото салона моего веника [img]http:// [/img] [img]http:// [/img] [img]http:// [/img] [img]http:// [/img]
1.8 ABS 1993 г.
ErnieLoveVento
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2011, 22:49:01 | Сообщение # 40 |
 Глаз-алмаз
| Панели под карбон) Сам клеил? А в нижней полке что? бортовой компьютер?)
Давай пойдём с тобой туда Где нет ни снега, ни дождя Давай пойдём с тобой в подъезд Там нет ни снега, ни дождя
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2011, 22:53:32 | Сообщение # 41 |
| Да пленку под карбон сам клеил. Как клеить есть разделы на форуме, в поиске набери карбон. В нижней полке борт. комп., ставил тоже сам, тема отдельная есть.
1.8 ABS 1993 г.
ErnieLoveVento
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2011, 23:48:21 | Сообщение # 42 |
 Глаз-алмаз
| Посмотрел, понравилось, может тоже попробую)
kerdik77
| Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:11:08 | Сообщение # 43 |
| Сегодня прикупил амортизаторы от москвича 2141( 5-я дверь) для установки под капот. Отдельное спасибо Сереге (NIKO) за тему "амортизаторы под капот" и Стасу (kAtS), за совет. Вот сами амортизаторы, сказали польские, а там хрен его знает. Цена 350 р. за пару. Также понадобяться 2 гайки, 2 шайбы по больше и 2 ключа на 13. [img]http:// [/img] Далее убираем вот эту резинку. [img]http:// [/img] После этого просовываем гайку и держим её ключом, а вторым ключом прикручиваем болт с шариком от амортизатора. Эти болты вытаскиваються легко - надо поднять металический зажим на амортизаторе и ватащить этот болт. [img]http:// [/img] Далее откручиваем болт на самом капоте и вкручиваем второй болт от амортизатора. [img]http:// [/img] После этого ставим сам амортизатор на имеющиеся болты с шариком и защелкиваем металически держатель этих болтов. Такую же процедуру проводим со второй стороной, хотя и с одним амортизатором нормально открываеть и закрываеться. Только обязательно придерживайте капот при открытии, так как очинама сильно откриушка делаеться вашпэ. На все про все, времени, минут 15-20.
1.8 ABS 1993 г.
kerdik77
| Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:13:30 | Сообщение # 44 |
| Вот фото с амортизаторами. [img]http:// [/img]
1.8 ABS 1993 г.
| Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:25:35 | Сообщение # 45 |
| Ну вот, молодец, разобрался Поздравляю с обновкой!
