VW VentoVR6 "ВЕРКА" - Страница 28 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » VW VentoVR6 "ВЕРКА" (das auto von NIKO)
VW VentoVR6 "ВЕРКА"
NIKO Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:45:48 | Сообщение # 406
Цитата Astero ()
Я теперь только если в сентябре, и то если успею разобрать-собрать венту, и денег останется после этого =) Жалко, что маршрут другой выбрать придётся. Война, мать её =(
резань в другую сторону от украины....почему другой!?
Astero Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:48:43 | Сообщение # 407
Цитата NIKO ()
почему другой!?
Мой был Рязань-Липецк-Воронеж-Луганск-Донецк-Мариуполь-Милитополь-Джанкой-Коктебель. Обратно через Керчь-Темрюк-Краснодар-Ростов..
На пароме пробка, на юго-востоке Украины война.. Плакал мой Крым в этом году =( Хоть в Питер надо сгонять, но сначала надо бы из венты кастомный gti построить.. С 9а-турбо-январь/диджифант или 1.8t, задними дисковыми, пружинами Айбах и перекрашенным-подшаманенным кузовом. Можно будет попутешествовать =)
Vento 9A J5.1LS
NIKO Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.07.2014, 13:06:36 | Сообщение # 408
Цитата Astero ()
задними дисковыми,
-у меня есть комплект полный! 5000 руб!
в комплект входит!
2шт. суппорта-заменены манжеты цилиндров!
2 шт. скобы-новые пальца,новые манжеты!
3 шт. тормозных диска. 2 диска полностью собраны с подшипниками, износ...не знаю 2 мм, на год точно хватит!
2 шт. цапфы. одна новая...ставилась пару тройку месяцев назад.
1 комплект новых тормозных колодок BOSCH.
2 шт. тормозных шлангов, стоят на суппортах!
1 шт. новый ступичный подшипник SKF
-суппорта, были зачишены, покрыты черной грунтовкой в два слоя, покрашены высокотемпературной краской в золотой цвет! Для полного комплекта Вам останется приобрести тормозные тросы в количестве 2 штук и защиту......по 450 руб от Поло, так как родной один защита стоит 1180 руб, я себе именно их и поставил!
P.S: Продаю по причине установки себе тормозной системы от Гольф р32!
Astero Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.07.2014, 15:26:25 | Сообщение # 409
Ээээээ. Только одна проблемка - я хочу 4х100 оставить, не хочу ббс ра снимать. В планах - балка от б3/б4 усиленная (типа стаб), суппорта от б5, диски новые(или норм б/у) 226 4х100 с новыми ступичными. Саму балку на полиуретановые сайленты, стойки бильштайн б4 и пружины Eibach -30/35. Должно всё гут выйти, только на покраску машины может денег не остаться =) Был бы донор вр6/абф - всё было бы проще..
Vento 9A J5.1LS
NIKO Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.07.2014, 15:27:24 | Сообщение # 410
-тормоза проданы!))) biggrin
NIKO Дата: Среда пришла - неделя прошла, 16.07.2014, 17:23:08 | Сообщение # 411
Создал тему в ремонтной зоне....вот тут
http://vento-club.com/forum/83-7810-1
тема о приспособлении для снятия кольца топливного насоса!
более по дробно по ссылке! biggrin
всем Удачи.......
Lostangel_1988 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 15:31:43 | Сообщение # 412
NIKO,  Здравствуй, у тебя случалось такое...?
https://vk.com/id94472....eeeaf11
VENTO,1992 1,8 ABS ПРОДАНА!!!
MAZDA 323F (BG) слепыш) ПРАДАНА!!!
VENTO VR6 2.8 AAA Еле живой, ждет ремонта. ОЖИЛ)))
NIKO Дата: Тяпница, 20.03.2015, 12:32:38 | Сообщение # 413
Всем привет....давненько меня здесь не было....))))
Да в принципе и писать было не о чем...."Верка" эксплуатируется каждый день, мелкие проблемы которые устраняются на коленке...в счет не беру!!!
А вот вчера победил еще одну проблему!.....
Отписывался с вопросом на Моя проблема!
Здесь опять же напишу............
Двигатель заводиться ровно! Пока холодная едет набирает обороты все ровно, в какой то момент пропадает тяга, холостые падают на
ноль, пытается заглохнуть, при нажатии на педаль газа захлебывается и
глохнет! При движении можно педалью газа поднять обороты, и в таком
режиме ехать на повышенных оборотах, но без тяги, слышаться тихие хлопки
(возможно газы прорываются в картер) потом, все восстанавливается как
ни в чем не бывало, тяга двигателя гуляет!
- проврил ваг-комом ошибок нет!
- промыл клапан холостого хода, было много грязи не помогло!
- при снятии с ДМРВ разъема машина глохнет!
- при снятии с клапана холостого хода разъема ни чего не происходит!
- при снятии с потенциометра дроссельной заслонки разъема обороты повышаются до 2000-2500 оборотов!
- увеличился расход!
......чего не писали и то и се......
когда уже терпение кончилось...и думал, что придется покупать датчик массового расхода воздуха....(33 тыр руб)....позвонил моему старому другу Андрею 3239....больше года не общались...и не успел я ему рассказать о проблеме он сразу мне ответил.......меня датчик положение коленвала...........ДПКВ......
заказ сделал.....но мне его развернули типо оплатите и забирайте (гребаный кризис)....а машина умирает........звоню Андрею....говорю есть ???....говорит есть приезжай...приехал...поставил.....сказал вернуть))).......ну и я уехал...после сей меропроиятий хорошо бы скинуть ошибки.......короче утром завелся все хорошо!
Всем мир!
MOZZGOED Дата: Тяпница, 20.03.2015, 14:27:44 | Сообщение # 414
Из-за всякой мелочевки, голова больше всего и болит.
dim@k Дата: Тяпница, 20.03.2015, 14:43:48 | Сообщение # 415
Странно, что ошибку не выдавал. Обычно по ДПКВ в память заносится неисправность. Если, все таки это он, то поздравляю с решением проблемы)
NIKO Дата: Тяпница, 20.03.2015, 15:02:51 | Сообщение # 416
да спасибо............
kAtS Дата: Тяжёлый день, 23.03.2015, 08:09:20 | Сообщение # 417
В последнее время Экзист стал работать только по предоплате. Раньше мне до 3000 заказ отправляли в работу без проблем... sad
С почином Серёг!
NIKO Дата: Тяжёлый день, 23.03.2015, 10:48:14 | Сообщение # 418
Цитата kAtS ()
В последнее время Экзист стал работать только по предоплате. Раньше мне до 3000 заказ отправляли в работу без проблем... sadС почином Серёг!
спасибо Стас.....пока ковырял ее,услышал что шипит воздух из демпфера.....лять теперь его заказывать.....жесть......еще 4000 рубля!
NIKO Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.06.2015, 11:42:34 | Сообщение # 419
Давно не появлялся, думаю не скучали biggrin
И так.........понеслась!
Всем Привет!
В 2008 году наелся мой двигатель, было принято решение приобрести контрактный! ( в самом начале БЖ есть пост об этом)
Не прошло и 7 лет, как жизнь сердца моей "Верки" подошла к заключительному финалу......и в очередной раз, я не могу остаться без авто, и в течении короткого срока, было найдено новое сердце за 25 рублей Российских денег!
Сердце мне досталось - как свап-комплект для авто Г3,Г2 и пр......мозги проводка, все навесное и пр, сердце стояло на Гольф2, до момента установки в него 1,8Т в данный момент на двигателе 1,8Т установлена улитка от Ауди ТТ и парнокопытных там так скажем 250))))
Ну так я о чем.....в субботу забрал мотор, в воскресенье приступили вчера уже катался!
К сожалению фоток мало, ну чем богаты тем и рады!
Мотор,в нормальном состоянии,не дымит не бросает масло во впуск, тянет на все свои 174 пони!
Правда, косу проводки по мотору поставил со своего,так же гену,гур,помпу...так как у мня новоевсе стояло! Заменил маСл,жижу))) счас свечи заменю и ВЫР_ВЫР!)))
Спросите, что было с тем мотором который поменял...докладываю......пропала мощность, стал сильно дымить, при запуске двигателя из 4-х труб стоял синий дым, масло постоянно присутствовало во впускном коллекторе и в дроссельной заслонке!
Жизнь старого мотора,не закончилась....пока я буду ЮЗАТЬ(эксплуатировать вновь приобретенный дрыгатель)...будет идти равномерно и не торопясь капиталка демонтированого мотора!
Аве PZE! )))
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.06.2015, 12:06:01 | Сообщение # 420
С новым сердцем! Сколько за 7 лет прошёл на старом?
