Vento GL 2.0 Калининград - Страница 16 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Vento GL 2.0 Калининград
Nik0lay Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 01:22:58 | Сообщение # 226
Вообщем накосячил с 4й скоростью. буду делать отчет. 1.2.3 норм работают)
VW Vento GL 2E
VW Vento GLX 1.8 ADZ
Nik0lay Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:30:50 | Сообщение # 227
Всем привет. настроение куёвое( сегодня меняли гидрики. колпачки. сальники Распр. Вала и Кол. Вала., все ремни. ролик натяжной. масло. фильтр. отъехал буквально метров 50, заплавал. после каждой нагрузки провал до 500 об/мин. пару раз глохла.
пара вопросов по как предполагаемым причинам плавания оборотов - 1) возможно не попали по меткам (зажиг)?. сам я лично видел, что сошлись только на колене и распреде, на зажиг. я не увидел. но говорят якобы всё выставлено.
2) мне кажется гдето подсасывает?!( тормоза не влияют на работу двигателя это точно
VW Vento GL 2E
servlader Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:07:47 | Сообщение # 228
Nik0lay, тормоза не влияют на работу двигателя это точно
если только партубок от вакуумного усилителя тормозов не подсасывает
Nik0lay Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:59:26 | Сообщение # 229
Quote (servlader)
да я не спрашивал
Quote (Nik0lay)
- подчеркнул что подсоса нет
VW Vento GL 2E
Nik0lay Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.01.2012, 20:05:10 | Сообщение # 230
Мда.! все испарились. обыдно!(
VW Vento GL 2E
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.01.2012, 20:14:05 | Сообщение # 231
Ты же сам указал на вероятные причины - зажигание и подсос. Проверил?
Практика показывает, причину надо искать там где лазили. После чего началось, после замены ремня? Там и ищи. Что снималось, поставили ли все правильно, проверить начальный УОЗ. Подсос можно проверить очистителем карбюратора, брызгая в подозрительные места.
Nik0lay Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.01.2012, 21:15:44 | Сообщение # 232
Quote (dim@k)
может есть ещё какие то причины?! если больше причин нет, то написать не сложно я думаю, дабы избежать всяческих левых мыслей в моей до того итак заполненной тараканами и прочей лабудой(
смотреть метки нет времени (это на долго, возможности самому посмотреть просто нет)
Quote (dim@k)
как он влияет на плавание оборотов без нагрузки? он замешан в провале оборотов в холостой зоне?
VW Vento GL 2E
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.01.2012, 21:25:50 | Сообщение # 233
Quote (Nik0lay)
как он влияет
влияет и на ХХ и на провал при нагрузке.
Nik0lay Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.01.2012, 21:33:39 | Сообщение # 234
Quote (dim@k)
при нагрузке всё хорошо. и пока она есть, тоже всё хорошо. а вот после неё - глохнет
VW Vento GL 2E
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.01.2012, 21:53:38 | Сообщение # 235
как бы там ни было, надо проверить УОЗ и возможный подсос, в тех местах где производился демонтаж-монтаж элементов двигателя при замене ремня
Nik0lay Дата: Четверг, 26.01.2012, 22:36:48 | Сообщение # 236
Вообщем Б..я я в печали! говорят продавай ты эту колымагу!.. а я ну не хочу( если брать новую то 1 фиг доплачивать. или на эти мани загнать её на сервис и откошмарить по полной. или всё таки продавать( в перспективе Шкода актавия или рено логан(
что посоветуете?(
VW Vento GL 2E
Nik0lay Дата: Суббота, 28.01.2012, 18:02:46 | Сообщение # 237
Обошлось всё малой кровью! 200 р и машинка снова забегала. электрики говорят градусов 10 потерялось. да и 50 р сдёрнули за то что трамблёр закис и не хотел вылазить)
теперь внимание вопрос - стучат гидрики. заменил на новые всё равно стучат. давление вроде гут - лампочка не горит. может после датчика каналы забились? как исключить этот вариант? или что ещё может быть?
VW Vento GL 2E
dim@k Дата: Суббота, 28.01.2012, 22:12:07 | Сообщение # 238
Nik0lay, ну вот видишь как хорошо обошлось, а ты сразу в панику, продавать...
Quote (Nik0lay)
стучат гидрики.
стучали еще до замены ремня и установки зажигания?
Nik0lay Дата: Суббота, 28.01.2012, 23:16:20 | Сообщение # 239
Quote (dim@k)
так точно. после замены масла и примерно 1к-2к пробега застучали. потом заменил на новые+колпачки, так и стучат
VW Vento GL 2E
dim@k Дата: Суббота, 28.01.2012, 23:26:42 | Сообщение # 240
может масло стоит сменить...
