Страница 19 из 35«1217181920213435»
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. » Vento GL 2.0 Калининград
Nik0layДата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 22:43:02 | Сообщение # 271
послушал я движок. вот в этом месте отчётливо шелкает. дальше подлезть не смог. ибо коллектор тащит!)))
в голове тишина. за исключением звуков смазанного вращения. На всякий коллектор слуханул - звук воздуха)
если честно то распределительная рампа что то мне не нравиться. подозрительно мокроватая с левой стороны была. смотрел когда крышку сдёргивал. да даже на фото видно левая часть влажная (тёмная).
VW Vento GL 2E
VW Vento GLX 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Nik0lay - Вторник, 31.01.2012, 00:13:19
it1627Дата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:01:18 | Сообщение # 272
при нагрузке или наборе оборотов звук изменяется?
Виталёк
Nik0layДата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:02:58 | Сообщение # 273
Quote (it1627)
на холостом. при наборе - возрастает частота пропорционально набору оборотов
VW Vento GL 2E
it1627Дата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:05:30 | Сообщение # 274
и не пропадает вообще
Виталёк
Nik0layДата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:45:34 | Сообщение # 275
Quote (it1627)
Да Босс! всё верно) не на холодненькую, не на тепленькую, не на синенькую, не на спохмельненькую)
VW Vento GL 2E
Сообщение отредактировал Nik0lay - Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:46:35
Nik0layДата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:47:03 | Сообщение # 276
Виталёк! скайп е?
VW Vento GL 2E
it1627Дата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:53:05 | Сообщение # 277
ОЧЕНЬ похоже на мою ситуацию, описанную выше, я поменял прокладки под выпускным коллектором и все прошло. Одна прокладка, та что на четвертом цилиндре, в районе твоего кружка у меня в хлам прогорела. Сначала было похоже на гидрики, потому что она металлическая и при нагреве расширялась, и звук вроде затухал, а потом так же как и у тебя, вроде звук шлепания гидрика, но на самом деле секло из под прокладки. Точно не настаиваю, но как вариант, на своей шкуре испытал, три месяца искал причину.
Виталёк
Nik0layДата: Вторник, 31.01.2012, 00:06:02 | Сообщение # 278
Quote (it1627)
я тоже писал, что у меня подваливает дымок из штанцов. возможно оно и есть. в любом случае прокладку менять буду, там и скажется (а может и нет оО). да не важно главное 1 из 2 а не непонятно от куда что то там издается) так есть скайп ?
VW Vento GL 2E
SanekBLRДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 20:57:09 | Сообщение # 279
AUDIвод
Nik0lay, Машинку перекрашивал?
Беларусь, Город Жлобин
Nik0layДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 21:11:04 | Сообщение # 280
Quote (SanekBLR)
нет. цвет серебро по комплектации.
VW Vento GL 2E
SanekBLRДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 21:27:19 | Сообщение # 281
AUDIвод
Quote (Nik0lay)
Просто не видел ни разу, чтобы значек vw на багажнике был в цвет кузова, он вроде более зеркальный....но вполне может быть я ошибаюсь)))
Сообщение отредактировал SanekBLR - Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 21:28:14
it1627Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 21:33:44 | Сообщение # 282
Quote (Nik0lay)
Виталёк! скайп е?
есть, тока вебка с микрофоном накрылись, пока новую не приобрел еще biggrin
Виталёк
Nik0layДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 22:38:55 | Сообщение # 283
Quote (SanekBLR)
всё верно ты думаешь. просто там уже весь хром отлетел. сначала думал тоже краска, пошеркал бензом. как был так и остался. вовырнул лезвием, оказалось пластмасса. я покупал новый значок, посадил на герметик, видимо плохо схватился и на трассе отлетел. пока со старым) благо не выкинул его)
VW Vento GL 2E
andrej-509Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 22:39:00 | Сообщение # 284
C покупкой тебя smile
Nik0layДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.02.2012, 22:41:32 | Сообщение # 285
Quote (andrej-509)
C покупкой тебя
Благодарю)
Quote (it1627)
ну и ладно. пока чатом обойдемся)
VW Vento GL 2E
