Vento GL 2.0 Калининград - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Vento GL 2.0 Калининград
Nik0lay Дата: Четверг, 06.10.2011, 00:02:41 | Сообщение # 31
Quote (dim@k)
заедь на СТО пусть правильно выставят(отрегулируют) регулятор тормозных усилий(колдун), чтоб задок хоть как-нибудь подтормаживал
так и сделаю. т.к ни как не отлетает кариес. не отрегулированы(
VW Vento GL 2E
VW Vento GLX 1.8 ADZ
Nik0lay Дата: Тяжёлый день, 10.10.2011, 21:18:00 | Сообщение # 32
Ну вот и первая проблема. заплавали обороты. вчера ехал с работы. на каждом светофоре с 0,9х - 1.0х прыгает, прыгает стрелка. хоп! замерла. подскажите что может быть?. (свечи проверяли - всё гут)
VW Vento GL 2E
@брамофечЪ Дата: Тяжёлый день, 10.10.2011, 23:17:08 | Сообщение # 33
такси-марсель
Nik0lay, влага в трамблёре,грязный дроссель,плохая смесь,лямбда барахлит,датчик ХХ шалит...
Nik0lay Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:44:02 | Сообщение # 34
заехал сегодня на яму. проверили, почистили свечи, трамблёр стоит новый (залезли посмотрели - всё чисто), дроссель тоже норм. компрессия в норме. далее обнаружил что обломано 3 провода к лямде зонд. достал. куда крепиться чёрный провод я так и не понял т.к там 4 разъёма. запаял - поставил обратно. времени было мало. поэтому оставили до следующего раза. завёл. поехал. и тут заплавали обороты на пустом месте. на холостых. на скорости. думаю - оторвать их обратно чтоли)
есть у кого какие мысли?
да и где найти разъём для диагностики? машина 92 года. инжектор. или его нет?Оо около пепельницы панельку снял - есть какой то с 2 контактами.
VW Vento GL 2E
Сообщение отредактировал Nik0lay - Четверг, 13.10.2011, 20:46:13
Nik0lay Дата: Тяпница, 14.10.2011, 22:52:48 | Сообщение # 35
Народ. спасайте)
VW Vento GL 2E
kAtS Дата: Тяпница, 14.10.2011, 23:06:49 | Сообщение # 36
Nik0lay, меняй лямбду.
Разъём ты нашел правильно, только там не два контакта, а два разъёма под диагностический провод.
Nik0lay Дата: Тяпница, 14.10.2011, 23:08:31 | Сообщение # 37
Quote (kAtS)
т.е по другому больше ни как не подключиться? мне сказали что это не то. поражняк с оборотами это лямбда?
VW Vento GL 2E
kAtS Дата: Тяпница, 14.10.2011, 23:17:27 | Сообщение # 38
Скорее всего она, если у тебя проблемы начались после её отключения.
Выложи на всякий случай фото разъёмов, чтоб наверняка быть уверенным.
Quote (Nik0lay)
Нет.
c0balt Дата: Суббота, 15.10.2011, 00:24:43 | Сообщение # 39
Quote (kAtS)
после ее включения biggrin
lex-orel Дата: Суббота, 15.10.2011, 02:39:47 | Сообщение # 40
Quote (Nik0lay)
Приветствую!!!как я понял у тебя так же ка у меня двиг 2Е(2,0л). Проблема в том,что этот двиг рассчитан на 95 бенз не ниже.Возможна заправка 92,но с соответствующем снижением мощности и дернением оборотов(у меня такая же фигня была).Я долго проверял если смысл лить 95 при нашем качестве топлива,но все таки пришел к выводу,что расход меньше на 95, т.к. приходется меньше давить на педаль(не хватает акантового числа 92 2 литрам) и через примерно 3000 км заправки 95 плавание оборотов упало,но не прекратилось,заменил топливный фильтр и вооля все гуд.(сразу скажу кто будет говорить,а не помогла бы просто замена фильтра.НЕТ!!!Потом довелось заправлять пару раз 92 и обороты снова прыгали). Но это чисто мой опыт.
А и по поводу тормозов посмотри не стоят ли у тебя поставки на стойки внизу на балке.У меня были и тормоза не акти,хотя тож дисковые, я их нах.... и стало все гуд.А так блин не помню где то было,что кто то подгибал лампу колдуна и становилось лучше(Попробуй поиском воспользоваться).Я думаю про кого идет речь прочтет,отзовется и напишет что он конкретно делал happy
VW Vento,1992г.,2E 115 л.с.Продана
Audi 80 IV (89,89Q,8A)2.0 E 16V (137 Hp)Продана
Renault Laguna 2 1.9DTI
Сообщение отредактировал lex-orel - Суббота, 15.10.2011, 02:47:32
Nik0lay Дата: Тяжёлый день, 17.10.2011, 00:54:13 | Сообщение # 41
вот тут ещё не понятные мне вещи.
что должно втыкаться в разъем справа? а слева так и не понял что за штекер висит(
может кто вкурсе?
VW Vento GL 2E
Сообщение отредактировал Nik0lay - Тяжёлый день, 17.10.2011, 00:54:38
dim@k Дата: Тяжёлый день, 17.10.2011, 08:49:59 | Сообщение # 42
Quote (Nik0lay)
честно говоря, первый раз вижу такой датчик ТОЖ на венте. Видимо предыдущий владелец что-то мутил. Не обращай на него внимание, возможно он играет роль заглушки.
Quote (Nik0lay)
может кто вкурсе?
разъем датчика температуры масла для авто оборудованных приборками с МФА.
c0balt Дата: Тяжёлый день, 17.10.2011, 09:49:26 | Сообщение # 43
Quote (dim@k)
Вообще-то производство старых фланцев закончилось(место под 1 датчик), которые шли чисто на г3 или венты и стали выпускать новые, универсальные с 2мя местами под датчик, одна из них это элементарно заглушка. у меня все абсолютно также)
dim@k Дата: Тяжёлый день, 17.10.2011, 13:39:43 | Сообщение # 44
c0balt, мне то ты чего рассказываешь??? Nik0lay, спросил за разъем, я ему ответил. А за фланец, с двумя или одним местом под датчики и речи не было.
Nik0lay Дата: Тяжёлый день, 17.10.2011, 20:25:03 | Сообщение # 45
dim@k Большое спасибо
Quote (dim@k)
а что за мфа? как проверить? или если болтается, то не факт что есть?
разъем для датчика МФА прочел в теме http://vento-club.com/forum/46-2784-1
спс разобрался!
VW Vento GL 2E
Сообщение отредактировал Nik0lay - Тяжёлый день, 17.10.2011, 20:37:08
