Vento GL 2.0 Калининград
Nik0lay
| Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:31:14 | Сообщение # 871 |
| Всем привет! давно не виделись. Нужна помЩь)
035129630B есть вот такой регулятор температуры. стоит в корпусе возд. фильтра. Кто нибудь знает принцип его работы? беру в руки его, трясу, в нём чтото звякает. создаю вакум ртом в 1 из трубок, чтото бряк и перекрывает. в другое отверстие наоборот нужно дуть, тогда бряк и перекрывает.. должен ли он бренчать так. или там пружинка должна быть. инфы нет в иннете толковой.
adimain
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.07.2014, 14:33:25 | Сообщение # 872 |
Dimka, VW Vento 2.0, 96 CLX
Сообщение отредактировал adimain - Среда пришла - неделя прошла, 09.07.2014, 14:39:23 |
adimain
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.07.2014, 14:40:58 | Сообщение # 873 |
| Хреновина вроде одна и та же, только на разных моделях ВАГа находится в разных местах
Nik0lay
| Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:52:50 | Сообщение # 874 |
| Цитата adimain (  ) Хреновина вроде одна и та же, только на разных моделях ВАГа находится в разных местах в статье она электронная. без фоток. хоть что то..) пока ищу в городе новый.. если найду не по конской цене в 3 900 р, то расковыряю свой. чтоб на замену было хотя бы что то. Спс за ссылку!
dim@k
| Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:29:14 | Сообщение # 875 |
| Там вооще нет электроники. Обычный клапан с биметалической пластиной, который в зависимости от температуры всасываемого воздуха либо открывает, либо закрывает вакуумный канал. Он нужен для системы - зима-лето(подогрев всасываемого воздуха)
Разборка клапана может не улучшить его работу, а наоборот... Лучше искать исправный б/у. А так, да, новый по конской цене.
dim@k
| Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:41:30 | Сообщение # 876 |
| ВЗЯТО ОТСЮДА И так, что есть терморегулятор в корпусе крышки моновпрыска. Исследование проводилось путём вскрытия корпуса (распиливания лобзиком). У регулятора два входных штуцера - пластмассовый и латунный. К пластмассовому подключается трубка от впрыска, к латунному от заслонки в коробе воздушного фильтра. С противоположной стороны имеется два (подразумеваю, что калиброванные) отверстия. Одно непосредственно в корпусе (диам. 0,1-0,2 мм.) - через него в корпус постоянно засасывается воздух. Второе отверстие - регулируемый (настраиваемый на VAG'e) клапан, представляющий из себя шарик, который лежит в лунке латунной резьбовой втулки, и поджимаемый с обратной стороны (внутри клапана) биметалической пластинкой. Кроме того, внутри регулятора есть второй клапан и вторая биметалическая пластинка. А именно, внутрь латунного штуцера вставлен штырёк (назовём его солдатик) с резиновым уплотнительным колечком для перекрытия этого штуцера. Вся конструкция очень напоминает колёсный ниппель, но без пружинки. Конец стержня солдатика зацеплен за вторую биметалическую пластинку, но в зацеплении имеется люфт 1,5-2 мм.. Из-за этого, если взять новый (рабочий) регулятор, и хорошенько его потрясти, то отчётливо будет слышно бряканье внутри регулятора - это солдатик.
Как оно работает. При запуске холодного двигателя, из-за разряжения из задроссельного пространства, поступающего через пластиковый штуцер, солдатик втягивается внутрь, открывая канал к заслонке в коробе фильтра. Заслонка поворачивается и перекрывает доступ холодного воздуха. Одновременно идёт прокачка поступающего под крышку впрыска воздуха, через маленькое (тарированное) отверстие в корпусе регулятора. По мере нагрева поступающего воздуха, в регуляторе начинают изгибаться пластинки. Открывается клапан с шариком, разряжение в регуляторе падает, при этом клапан с солдатиком затыкается (его втягивает разряжение созданное раньше в корпусе заслонки), заслонка приоткрывается, давая подмес холодного воздуха. При дальнейшем нагреве поступающего воздуха, биметалическая пластинка солдатика выбирает люфт и отрывает втянутый солдатик от штуцера. Разряжение из камеры заслонки выходит через отверстие клапана с шариком, заслонка закрывает доступ горячего воздуха от впускного коллектора.
dim@k
| Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:42:18 | Сообщение # 877 |
| не обращаем внимание на слово МОНОВПРЫСК, принцип один и тот же
adimain
| Дата: Четверг, 10.07.2014, 12:41:51 | Сообщение # 878 |
| интересная инфа! dim@k, а вообще, этот терморегулятор диагностируется каким либо способом? и как определить есть ли с ним проблемы или нет?
Nik0lay так и не сказал, почему он решил тронуть это "чудо техники", возможно после его ответа мы и узнаем признаки неисправности.
Сообщение отредактировал adimain - Четверг, 10.07.2014, 12:42:49 |
Nik0lay
| Дата: Тяпница, 11.07.2014, 09:04:43 | Сообщение # 879 |
| Цитата adimainа вообще, этот терморегулятор диагностируется каким либо способом?
Да. диагностируется.. мануально.. снять крышку фильтра. вынуть фильтр. температура воздуха около не более 20С (точно не помню) в мануале есть.. Дима выкладывал скрины. Далее запуск двигателя.. (я ждал мин 10), если забор теплого воздуха с двигателя не перекрывается, нужно соединить 2 шланга вместе. если закрылся, то проблема в регуляторе, если нет, то в лягушке или как в лягушке, так и в регуляторе.
Сообщение отредактировал Nik0lay - Тяпница, 11.07.2014, 09:11:39 |
Nik0lay
| Дата: Тяпница, 11.07.2014, 09:07:13 | Сообщение # 880 |
| Цитата dim@k (  ) Как оно работает. Спс Дим. ПРоблема то следующая.. Тупит мотор по жаре судя по всему.. с первой тянет как со второй. так при переходе на 2ю, как на третьей( при езде на 4 бывает едешь ровно, начинает дергатся. порой обороты проваливаются после этого до 300, 2-5 сек, и опять едет.. бред вообщем
Nik0lay
| Дата: Тяжёлый день, 13.10.2014, 14:41:14 | Сообщение # 881 |
| Всем привет. давно не заглядывал. По проблеме с дергатнёй - померла катушка. После сбора инфы по катушкам, купил полностью закрытом корпусе для лучшего охлаждения, + разборная. коммутатор отдельно брал. фирма магнетти марелли.
Далее по ремонту. *замена подушек двигателя (задняя правая), как оказалось умерла ещё, когда я засадил паддон, но подушка не давала о себе знать пока не поставил Колы (тогда и начал кронштейн брякать об подушку). поменял - прошло. *замена сайлентов в передних рычагах.
Nik0lay
| Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:06:31 | Сообщение # 882 |
| Состояние конечно не очень, но восстановлению подлежат. Со стройкой ни как не могу допилить диски, и крышку багажника а тут ещё и пороги свалились.
| Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:10:06 | Сообщение # 883 |
| Норм пороги Как крепил?
Nik0lay
| Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:16:08 | Сообщение # 884 |
| Цитата kAtS (  ) Как крепил? пока ни как. так нацепил для фото.. делать их надо ещё..
| Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:52:24 | Сообщение # 885 |
| Шикарно! Нечего сказать!
