Моя вишенка 1993 AAZ)))
Та-верен
| Дата: Вторник, 05.05.2015, 22:07:27 | Сообщение # 346 |
| Перебрался в Питер на пмж) Путешествие в 2000 км вента выдержала очень достойно, хоть я и переживал... Но, как оказалось, зря) Надёжная)))
dim@k
| Дата: Вторник, 05.05.2015, 22:15:52 | Сообщение # 347 |
| Леха, ты это чего...? Свалил???
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.05.2015, 08:27:15 | Сообщение # 348 |
| Цитата Та-верен (  ) Перебрался в Питер на пмж) Новая квартира? Поздравляю!
Та-верен
| Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:19:47 | Сообщение # 349 |
| dim@k, kAtS, ага, переехал... Правда квартира старая осталась в Новочеке, в Питере снимаем.)
Та-верен
| Дата: Тяжёлый день, 23.11.2015, 23:44:47 | Сообщение # 350 |
| Всем доброго дня! Решил сдуть пыль со своей темы) В последнее время не нравится мне работа ГБЦ... Масло во впуск гонит, из-под прокладки крышки подтекает - загорелся снять, проверить маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ и далее по списку) Но сам, без гаража я не справлюсь, ехать в сервис - там озвучили цену за работу 12000+запчасти. Вот решил разузнать, может кто есть в Питере из вентоводов, кто занимался подобным на своей машине? Если да, то где делали? Может есть гараж и возможность несколько вечеров поковырять мою машинку с моим посильным участием?.. С меня пиво и компенсация моральных и физических затрат))) Просто не хочется отдавать кучу денег неизвестным мне сервисмэнам...
Та-верен
| Дата: Тяжёлый день, 30.11.2015, 12:02:33 | Сообщение # 351 |
| Вот так, грешил на прокладку ГБЦ, а оказалось что накрылась помпа... Позавчера, приехав в магазин, на стоянке обнаружил пятно под насосом ГУР. Посмотрел, а на нём антифриз. Пригнал машину во двор, вчера сходил на рынок и прикупил термостат Wahler и помпу Dolz. 4 часа ковырялся в снегопад, но сделал)) вечером же сделал короткий тест-драйв - печка стала греть ощутимо сильнее, что радует и новых подтеканий пока не обнаружено. Надеюсь и ГБЦ снимать теперь не придётся)
| Дата: Вторник, 01.12.2015, 10:43:05 | Сообщение # 352 |
| Та-верен, ну вот, легко отделался Поздравляю!
Та-верен
| Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:52:12 | Сообщение # 353 |
| Спасибо) Теперь взялся ещё за одну старую болячку - вакуумный насос. Беда практически всех дизелей - сломаный клапан на крышке. Сейчас ищу по форумам, т.к. новая крышка только оригинал и стоит больше 6000р.((
Та-верен
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2015, 13:58:41 | Сообщение # 354 |
| Кто-нибудь сталкивался с тем, что подсветка багажника горит при закрытой крышке, хотя когда с открытой крышкой защелкиваю замок - лампа гаснет. Регулировок вроде нет там... Как вылечить?)
Лександр
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2015, 14:07:11 | Сообщение # 355 |
| Та-верен, Да не парься, она там загорается, даже когда капот открываешь. Проверь ради интереса.
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2015, 16:54:26 | Сообщение # 356 |
| Цитата Лександр (  ) Та-верен, Да не парься, она там загорается, даже когда капот открываешь. Проверь ради интереса. Че правда? А у меня нету концевика на капоте..., ну, я имею ввиду штатного и кажись небыло...
Цитата Та-верен (  ) Кто-нибудь сталкивался с тем, что подсветка багажника горит при закрытой крышке, хотя когда с открытой крышкой защелкиваю замок - лампа гаснет. Регулировок вроде нет там... Как вылечить?) Да просто снять замок и промыть, промыть концевик, пощелкать туда-сюда и собрать. Замок недощелкивается, возможно придется его чуть приподнять. Я проделывал эту операцию, но только без разборки самого концевика... и так стал работать!
Лександр
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.12.2015, 22:50:39 | Сообщение # 357 |
| Цитата MIKKI (  ) А у меня нету концевика на капоте... Походу только у меня такой штатный концевик. Вот я и стараюсь так же поддерживать машину в стоковом виде, как предыдущие владельцы, а у большинства видимо, уже всё "лишнее" поснимали .
Та-верен
| Дата: Четверг, 03.12.2015, 20:34:07 | Сообщение # 358 |
| На выходных сниму замок, попробую вычистить... Заодно поставлю пару обновок, которые завтра заберу - потолочный плафон с ЦЕЛЫМ рычажком люка (4 года со сломанным езжу), корректор на правую фару (2 года без него езжу) и "новый" вакуумный насос (оригинал VAG) с финской разборки)).
Лександр
| Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:47:24 | Сообщение # 359 |
| Цитата Та-верен (  ) 4 года со сломанным езжу Лучше поздно, чем никогда.
| Дата: Тяпница, 04.12.2015, 09:24:02 | Сообщение # 360 |
| Та-верен, если будет возможность фото сделай как замок чистить будешь, да и всего остального тоже, думаю многим будет интересно глянуть и в FAQ можно будет добавить
