ещё одна красненькая VENTO - Страница 7 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » ещё одна красненькая VENTO
RB0709 Дата: Вторник, 12.06.2012, 01:09:38 | Сообщение # 91
давно тут ни чего не писал так вот начну с того что поставил сегодня дхо
вообщем дело было так купил дхо вот такие
но не знал куда их поставить и недавно зашёл в один автомагазин и увидел там вот это
это нам понадобиться для того чтобы замазать те места где будут стоять дхо что бы не было видно щелей (не знаю как этот плстелин работает но он становится мягким только пи контакте с руками и плюс его можно красить)
и так сам процесс(внимание процесс не обратим только при помощи шпаклёвки например biggrin )
вынимаем заглушки и туманки и размечаем где будет находиться дхо
далее начинаем выпиливать это место кусочком полотна от нажовки по металлу
второй запил делается для того чтобы можно было пропилить снизу
после того как пропилили низ и верх отгибаем пластик и отрезаем его
потом делаем кронштейн для закрепления дхо в бампере,делается он так берём плющёнку(узкий лист металла)
в нём сверлится отверстие по диаметру подходящие к креплению дхо(на задней части дхо 2 шпильки к ним же в комплекте идут гайки и шайбы)
делаем таких кронштейна 2 штуки один загибаем примерно пополам(но это конечно зависит от его длинны
я делал всё на глаз
второй оставляем ровный
но отламываем от него немного верхнюю часть(чтобы влезла туманка)
тот кронштейн который загнули ставится на шпильку ближе к центру бампера и сразу затягивается гайкой а который ровный ставиться потом когда дхо находится уже в бампере затягиваем гайку
потом ставим на место туманку и заглушку и всё это дело замазываетс тем пластелином который вы видели в начале
потом вытираем чистой сухой тряпкой фары от пластелина пока он не задубел(его при желании можно легко убрать при контакте с руками он становится мягким)
потом подготавливаемся к покраске
и красим
когда краска высохнет убираем скоч и вуаля нету никаких зазоров
всё подключаем я лично подключил к габаритам(этот процес описывать не буду т.к. там всё легко)
а вот так они светят
с ближним светом
с туманками и ближним светом их почти не видно
ну вот и всё всем удачи в ремонте и в других начинаниях
P.S. за фотки не пинайте делал на телефон
не ошибается тот кто ни чего не делает
Сообщение отредактировал RB0709 - Вторник, 12.06.2012, 01:28:58
ErnieLoveVento Дата: Вторник, 12.06.2012, 17:11:01 | Сообщение # 92
Глаз-алмаз
Получилось не плохо. Сфоткай днём крупным планом)
Давай пойдём с тобой туда
Где нет ни снега, ни дождя
Давай пойдём с тобой в подъезд
Там нет ни снега, ни дождя
RB0709 Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:57:22 | Сообщение # 93
Quote (ErnieLoveVento)
хорошо постараюсь завтра
drb-09 Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 04:05:45 | Сообщение # 94
заказал неделю назад похожие, 18 см в длину и около 4 см в высоту, планирую воткнуть немного в другое место)
отпишусь в соседней теме
RB0709 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.06.2012, 16:28:30 | Сообщение # 95
сегодня начался процесс по переварке порогов ну и всех дырочек вот первые фото
дырочка в задней части под пассажирами
а это место соединения порогов с днищем
старые усилитель и порог
RB0709 Дата: Суббота, 07.07.2012, 20:07:13 | Сообщение # 96
продолжение
приварили усилители(кстати как родные встают от нивы)
ну а дальше пороги
заварена правая задняя часть
водительская сторона
осталось левую заднюю часть
продолжение следует
P.S. отдал я её уже давно но за такую цену можно и подождать (всего 9000 р за сварку + материалы грунтовка шпаклёвка и антикорозийка) итого 10000р
RB0709 Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 13:35:23 | Сообщение # 97
сегодя сделали мало т.к. на работу надо идти заварили только заднюю левую часть
SLAID Дата: Тяжёлый день, 09.07.2012, 01:22:18 | Сообщение # 98
у меня тож под этими резинками дыры, все переваривали
Volkswagen Vento
RB0709 Дата: Суббота, 14.07.2012, 22:31:08 | Сообщение # 99
продолжение сварочных работ
задние левое крыло зачищено
и уже начата работа по его сварке
но работу над крыльями прервала проварка днища снизу
поставили на кантователи
и работа закипела
продолжение следует...
RB0709 Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 22:47:10 | Сообщение # 100
наконец то доделали днище
левая часть
правая часть,мастер работает
осталось лонжерон правый точнее ни сам лонжерон а его верхнюю часть
и крылья с которыми мы прервались
скоро буду опять на колёсах уря biggrin
MAC Дата: Вторник, 17.07.2012, 07:37:35 | Сообщение # 101
RB0709, офигеть! половину машины пришлось срезать! wacko
Quote (RB0709)
эта фраза несколько настораживает.... biggrin
RB0709 Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:15:11 | Сообщение # 102
Quote (MAC)
вот так вот довели её бедненькую
Quote (MAC)
biggrin
RB0709 Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 14:07:37 | Сообщение # 103
началась финальная стадия сварочных работ
лонжерон заварен
загрунтовали покрасили и замастичели всё днище снизу и поставили машину снова на колёса осталось сварка крыльев
начали собирать салон всё в грунте и в краске
задняя правая часть
передняя правая часть
задняя левая часть
передняя левая часть
пока всё сохнет потом сборка и кататься biggrin
kAtS Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 22:54:02 | Сообщение # 104
RB0709, хорошая работа проделана, зачёт, молодцы!
RB0709 Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:35:12 | Сообщение # 105
Quote (kAtS)
спасибо Стас,если кому надо будет проделать такие же работы приезжайте smile буду рад помочь одноклубникам
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
