VW Vento с сердцем ABS - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » VW Vento с сердцем ABS (93г.в., 1,8, 90л.с. из Воронежа)
Левша Дата: Тяпница, 08.06.2012, 09:12:09 | Сообщение # 16
Заменили мне лобовуху в связи с плохой проклейкой и сколами, а также сняли "серпы". Уже начались появляться точки коррозии на крыльях. Стало, на мой взгляд, получше без пластика. Осталось поставить молдинги. Уже заказано.
Жаль вот только тонировочку снять придется вскоре. Уже привык с ней ездить.
Vento, 93г., ABS, 1.8
ВРН 36
kerdik77 Дата: Тяпница, 08.06.2012, 14:19:04 | Сообщение # 17
Quote (Левша)
Зачем? Я не собираюсь сдирать тонировку.
1.8 ABS 1993 г.
Левша Дата: Тяпница, 08.06.2012, 14:22:57 | Сообщение # 18
Я имел ввиду переднюю. Если бы оставили штраф, то пофиг; а на снятие номерных знаков попадать неохота. Вероятность мала, но она есть sad
ВРН 36
kerdik77 Дата: Тяпница, 08.06.2012, 14:33:20 | Сообщение # 19
Илья, да пусть сначала докажут как положено со всеми замерами(температура на улице, влажность, толщина стекла и т.д. и все это поверенными приборами с печатями на них), что у тебя тонировка не по госту, а если даже проведут процедуру как полагается и докажут что у тебя не соответствует госту, то просто при них сдерешь тонировку и едешь дальше без всякого снятия номера, так как устранил на месте причину.
Меня на постах периодически тормозят за тонировку и даже замер делали светопропускаемости передних боковых стекол(у меня всего 15% вместо положенных 75% biggrin ), так вот я им сразу рассказываю как они должны это правильно делать и они тут же отпускают меня. Им нет смысла заморачиватся с тобой час-полтора, если ты все равно уедешь без наказания(ну если снимешь тонировку тут же при них, это конечно если докажут как полагается что у меня сильная тонировка).
1.8 ABS 1993 г.
Левша Дата: Тяпница, 08.06.2012, 15:12:38 | Сообщение # 20
Надо сделать FAQ как общаться с органами smile Вообще, ты, конечно, в чем-то прав.
ВРН 36
leno4ka Дата: Тяпница, 08.06.2012, 15:25:12 | Сообщение # 21
Левша, отличные диски! +1 без пластика лучше)
Quote (Левша)
давай, очень полезная инфа, тем более с 01.07.2012 вступают в силу изменения в КоАП, очень жестко обошлись с Мск и СПб cry
Лучше быть умным и иногда тупить, чем тупым и иногда умничать.
Левша Дата: Тяпница, 08.06.2012, 17:48:07 | Сообщение # 22
leno4ka, спасибо.
Тему подняли, теперь информации больше, спасибо kerdik77. Москве и Питеру всегда больше достается. Что там тонировка в сравнении с парковками.
ВРН 36
Левша Дата: Вторник, 07.08.2012, 08:24:42 | Сообщение # 23
На 310000 заменена вилка сцепления и диск сцепления, передние ступичные подшипники и самая дорогая часть выпускной системы - штаны, пламягаситель, хомуты. Звук выхлопа отменный smile
В связи с этим сделал диагностику, хотел проверить показания лямбды. А получилось следующее
В связи с этим появился вопрос, надеюсь без ответа не оставите smile
На показаниях двигатель на час езды не прогрелся выше 78 градусов, я так понимаю ДТОЖ под замену? Ранее он только на приборке показывал 80, а по компу 90, не стал менять. А вот показания, обведенные прямоугольником я так понимаю это показания ДТВВ? И его, видимо, тоже надо менять?
ВРН 36
Сообщение отредактировал Левша - Вторник, 07.08.2012, 09:58:16
dim@k Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:25:58 | Сообщение # 24
можно поменять, но дорого 3 с лиху**м тысяч рублей, а можно и отремонтировать, если желание есть. на сайте vwts есть способ его лечения.
Левша Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:33:55 | Сообщение # 25
Лечение уже изучаю,спасибо. Недавно, помнится, кто-то впаивал сопротивление, чтобы обмануть ЭБУ и подавать нужную температуру. Можно ли так сделать если датчик умрет совсем или это чем-то чревато? И еще, dim@k, если так все просто - впаял и забыл - нафига ремонтировать мембрану и все, что касается всасываемого воздуха?
ВРН 36
dim@k Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:46:10 | Сообщение # 26
Quote (Левша)
если я не ошибаюсь, то rdv20
Quote (Левша)
показания ДТВВ вносят коррективу в работу мотора, но не на столько как обледенение заслонки, поэтому если не отремонтировать, то ТГМ будет не только во время прогрева, но и на протяжении всей работы двигателя.
Левша Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.10.2012, 08:38:20 | Сообщение # 27
Апнем!
За предыдущий месяц была заменена вся выпускная система, диск сцепления, передние ступичные подшипники, ДТОЖ, ремень и жидкость ГУР.
Слилась какая-то маслянистая черная вода, теперь он не так сильно гудит. Вопрос к форумчанам, на месте при повороте руля (под нагрузкой) несильный гул все равно будет? Или это "подходит" подшипник? Гул слышен только из салона.
Долго боролся с вибрацией, чуствуемой только из салона. Оказалось это защита была плохо прикручена, что только не делал smile Теперь опять могу спать спокойно.
Пара фот.
Надо срочно организовывать встречу в Воронеже!
ВРН 36
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.10.2012, 10:10:57 | Сообщение # 28
Quote (Левша)
У меня не сильно, но тоже гудит, даже после замены подшипника sad
Левша Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.10.2012, 10:34:13 | Сообщение # 29
Вообще логично, это же не ЭУР. kAtS, посмотри, пожалуйста, личку, отправил фотографии.
ВРН 36
rdv20 Дата: Тяпница, 05.10.2012, 15:17:29 | Сообщение # 30
Мой ГУР, тоже гудит в салоне после замены подшипника, в крайних положениях звук усиливается. Но гудит не подшипник, а лопасти крыльчатки. Свой ДТВВ я менял на постоянное сопротивление 1 кОм, прям в косу впаял и за изолировал. Родной датчик показания давал корректные, но иногда ВАГ-ком фиксировал спорадическую ошибку. Но основной целью было уменьшение расхода топлива, путем "обмана" ЭБУ завышенной температурой и обеднения смеси при прогревах/коротких поездках в холодное время года (зимний расход 13-15 в городе меня не совсем устраивает). Правда процедуру делал в марте-апреле и заценить эффект не успел, посмотрим эту зиму. Если будут проблемы с заводом - придется увеличивать сопротивление, или вернуть как было. Как правильно отметил dim@k - корректная работа заслонки куда важнее показаний датчика.
VW Vento ABS 1.8 1994
  • Страница 2 из 5
  • 5
