VW Vento с сердцем ABS - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » VW Vento с сердцем ABS (93г.в., 1,8, 90л.с. из Воронежа)
Левша Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:43:53 | Сообщение # 31
Сейчас для эксперимента прокатился на новой "Ниве" (пробег 500км) с ГУРом. Так вот несильный гул есть и на новом ГУРе. Я имею ввиду еле слышный звук при повороте руля на месте, а не явственный гул как в крайних положениях. Даже запись нет смысла делать, потому что все равно не будет слышно за звуком двигателя. Вот что я имел ввиду... Но это мелочи, волноваться нет причин.
Quote (rdv20)
заценить эффект не успел, посмотрим эту зиму
rdv20, Я так понимаю ты купил моновпрыск в сборе и поэкспериментировать теперь не удастся?
По теме: купил комплект инструментов
и подкатной домкрат. В связи с этим вопрос: кто-нибудь домкратит автомобиль под лонжерон? Или не стОит так делать?
Vento, 93г., ABS, 1.8
ВРН 36
dim@k Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:39:17 | Сообщение # 32
домкратил и неоднократно...
rdv20 Дата: Вторник, 09.10.2012, 18:33:07 | Сообщение # 33
Нет, моновпрыск я не менял. "Колхоз" еще имеет место быть, посему эксперимент продолжается, вернее ждет холодов.
VW Vento ABS 1.8 1994
Левша Дата: Тяжёлый день, 15.10.2012, 09:28:14 | Сообщение # 34
На выходных поменял масло и тормозную жидкость. Тормоза у меня "ватные", будто с ABS, нужно приложить много усилий чтобы заблокировать колёса. После прокачки стало лучше, все соответствует требованиям ТО, но тормоза все равно слегка "ватные".
Вопрос: У меня жидкость просто вытекала небольшой струйкой, хотя по идее должна "бить ключом". Т.е. может ли дело быть в ГТЦ?
ВРН 36
dim@k Дата: Тяжёлый день, 15.10.2012, 13:20:45 | Сообщение # 35
Quote (Левша)
а с чего ты взял, что АБС мешает тормозить? АБС работает когда уже колеса заблокировались, а до этого никак не влияет.
У себя поменял все кроме магистралей(ГТЦ, задние ТЦ, барабаны, колодки, поставил 256 дисковые вентилируемые передние тормозилки, колдун) и все равно не добился того как машина тормозила с момента ее приобретения. Наверняка какая-то шняга в магистралях мешает нормальному прохождению жидкости.
Левша Дата: Тяжёлый день, 15.10.2012, 16:04:17 | Сообщение # 36
Я имел ввиду, что чтобы у меня ранее заблокировались колеса надо стать на педаль всем весом. Т.е. в этом смысле "ватные". Не хотел никого оскорбить, особенно ABS cool
Quote (dim@k)
Т.е. со временем (или после установки новых тормозилок) стала тормозить хуже что ли?
ВРН 36
dim@k Дата: Тяжёлый день, 15.10.2012, 16:56:23 | Сообщение # 37
Quote (Левша)
нет, конечно же лучше стало, но объективно мне показалось, что также как было не стало...
kerdik77 Дата: Тяжёлый день, 15.10.2012, 19:50:51 | Сообщение # 38
Мне кажется, что все таки "ватная" педаль - это вина вакуумного усилителя тормозов. Со временем он начинает пропускать воздух при нажатии на педаль тормоза, если же уже хорошо пропускает, то слышно шипение в салоне при нажатии педали и даже небольшое падение оборотов двигателя.
Это ИМХО и некоторые наблюдения за своим Веником.
1.8 ABS 1993 г.
Сообщение отредактировал kerdik77 - Тяжёлый день, 15.10.2012, 19:51:45
Левша Дата: Тяжёлый день, 28.01.2013, 14:42:35 | Сообщение # 39
В связи с полным замерзанием и пропусканием воздуха через пустышку по методу kerdik77 (нехило выручила она меня), решил подумать о замене всей вакуумной системы ЦЗ на "механические" концевики. Колхоз, конечно, но по идее в лучшую сторону. Пока меня проблемы с вакуумом миновали, но думаю еще все впереди.
Интересно ваше мнение (стОит ставить или нет), дамы и господа. Мне не жалко потратить определенную сумму на сие усовершенствование, но вдруг есть моменты, которые я не учел.
Смирюсь с тем, что замок багажника закрывать придется руками, а вот с лючком бака может возможно что-нибудь придумать.
ВРН 36
Сообщение отредактировал Левша - Тяжёлый день, 28.01.2013, 14:43:14
dim@k Дата: Вторник, 29.01.2013, 09:15:25 | Сообщение # 40
от вакуумной системы производители отказались, по этому твоя идея нормальная. А насчет багажника и бензобака, думаю что можно и туда соленоиды поставить.
Левша Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:12:36 | Сообщение # 41
Вот и я того же мнения. Посоветовался с владельцем старых моделей Audi, Mercedes с вакуумными ЦЗ и по совместительству установщиком сигнализаций. Говорит нельзя поставить на такие замки - надо искать замки от комплектации без ЦЗ. Есть еще вариант, но его пока оставим до потепления. Может кто что еще подскажет, чтобы обойтись без замены всех замков.
А пока заказал следующий список
Теперь все это еще и надо поменять
Старая добрая чайна на фоне значков VAG
И запчасти приехали, правда пока без ремня генератора. На фоне стильного ковра.
ВРН 36
Сообщение отредактировал Левша - Тяпница, 15.02.2013, 10:02:47
Левша Дата: Тяпница, 05.04.2013, 08:47:02 | Сообщение # 42
Все давно поменяли. К тому же заменено большинство сальников, пыльники и всякое прочее. Все было отлично, пока снова не "упала" в пол педаль сцепления. 12000км была такая же история, все сделали с заменой сцепления. Видимо, так сделали.
ВРН 36
dim@k Дата: Тяпница, 05.04.2013, 10:43:12 | Сообщение # 43
раньше было Люксембург... ну и цена у него была ппц какая большая, где полтора рубля против твоих 600р
Левша Дата: Тяпница, 05.04.2013, 10:53:35 | Сообщение # 44
Времена меняются... Все лучше, чем другие заменители. Видимо VAG устраивает качество продукции. Бывают (якобы) немецкие заменители, которые не очень котируются.
ВРН 36
rdv20 Дата: Тяпница, 05.04.2013, 11:49:23 | Сообщение # 45
Последний раз себе подбирал ДТВВ тестером прямо в магазине. Высыпали что есть, перемерял и выбрал тот что ближе к 2500 Ом (из расчета что в помещении +20)... оказался оригинал, китайцы были меньшим сопротивлением, т.е. показания в ЭБУ бы завышали.
  • Страница 3 из 5
  • 5
