Дельфинчик - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Дельфинчик (VW VENTO 1,8 ABS 1993 г.в.)
Дельфинчик
vervasnik Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:30:51 | Сообщение # 31
Поменял сегодня передние тормозные диски с колодками. Так же собрал чеки с заправок за период с октября 2012 по октябрь 2013, получилось:
Пробег 18800 км,
Бензин А-92=569,7 л., А-95=846,64 л., всего 1416,34 л.,
Средняя стоимость бензина 29,57 руб, литр,
Средний расход бензина 7,53 л/100км
Общий пробег сейчас 337 т.км.
lime898 Дата: Суббота, 19.10.2013, 22:22:25 | Сообщение # 32
хм неплохо)  обидно наверно смотреть на сумму которая ушла на бенз за это время?)
Лександр Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:02:37 | Сообщение # 33
Я тоже всё считаю, но мои показания что-то похуже.
Пробег 22190 км,
Бензин А-92 и А-95=2293 л.
Средняя стоимость бензина 29,14 руб, литр,
В денежном эквиваленте залито в бак 67 т.р.
Средний расход бензина 10,3 л/100км
Общий пробег сейчас 162 т.км.
vervasnik Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:12:19 | Сообщение # 34
как раз не обидно, думал больше будет
так ведь от манеры езды и от соотношения трасса/город зависит, трасса/город у меня примерно 50/50, в городе езжу плавно, без резких разгонов, по трассе больше 100 км/час тоже крайне редко, расход получается летом по трассе примерно 5,5 литров/100км, город- 8; зимой трасса 6-6,5, город 11-15, пробег за зиму меньше, чем летом.
Лександр Дата: Тяжёлый день, 21.10.2013, 19:31:52 | Сообщение # 35
Цитата vervasnik ()
так ведь от манеры езды...
Так ведь и езжу специально спокойно. Просто нет никого чтобы качественно сделали диагностику. А работает всё ровно и лезть не хочется, а ручки-то мои шаловливые могут и сломать что-нибудь. Поэтому вроде всё устраивает.
vervasnik Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:48:37 | Сообщение # 36
Недавно, буквально пару недель назад, после поездки в Питер, заметил трещину вокруг чашки задней правой стойки, в итоге проварил обе чашки, подварил лонжероны и задние подкрылки. О не очень хорошем состоянии лонжеронов и подкрылок узнал еще летом, но что-то все откладывал ремонт, хотя думаю можно было и так поездить, с гораздо худшим состоянием некоторые индивидуумы ездят, но раз уж так совпало... Теперь все проблемные места проварены (пороги, усилители порога, 4 заплаты на днище под ковриками, задние чашки амортизаторов, задние лонжероны и задние подкрылки), в остальных местах проблем не замечено. Этой зимой конденсата под крышкой трамблера не замечено, думаю сыграла ключевую роль капитальная очистка системы вентиляции картера, по той же причине гораздо реже наблюдается ТГМ, прошлыми зимами он наблюдался почти каждый день при температуре воздуха от -5 до +5, в этот год такого нет, было 1 раз когда шел дождь при 0-+2, если дождя нет то прогрев ровный, всю осень и при дожде проблема не возникала. В остальном нареканий к автомобилю нет, пробег 342 000 км, расхода масла в двигателе почти нет, доливаю 300 гр. на 5000 км, считаю это нормой.
П.С. :  С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! smile
vervasnik Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.02.2014, 21:01:05 | Сообщение # 37
Сегодня по дороге с работы загорелась лампа зарядки АКБ, остановился, проверил ремень, провода к генератору- все на месте, думал, как на жигулях, перегорел предохранитель на обмотку возбуждения, но оказалось, что нет такого предохранителя на венте, доехал до дома без зарядки, снял генератор отнес домой, затем снял с него реле регулятор со щетками- выяснилось, что щетки и контактные кольца изрядно изношены, но щетки еще плотно прижимались. А теперь вопросы к знатокам:
1. Может ли пропасть зарядка из-за такого состояния щеток и колец (см. фото)?
2. Достаточно ли заменить одни щетки или уже и кольца пора?
3. Смогу ли я в домашних условиях сам заменить кольца? Что для этого нужно?
Сообщение отредактировал vervasnik - Среда пришла - неделя прошла, 12.02.2014, 21:01:49
GRUZ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.02.2014, 22:03:33 | Сообщение # 38
vervasnik, кольца сильно изношены. Если уж снял, то лучше перебрать, тем более что копейки стоят и щетки и кольца. Из экзотического нужен только съемник для подшипника и паяльник помощнее (если Valeo у тебя). А так вооружайся отчетом типа этого и вперёд.
Vento GT 1.8 ADZ 1996г.
vervasnik Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.02.2014, 22:42:22 | Сообщение # 39
GRUZ,  спасибо за ссылку, да, у меня valeo, все заказал, буду пробовать менять
kAtS Дата: Четверг, 13.02.2014, 01:49:31 | Сообщение # 40
vervasnik, а где на фото щетки-то?  wacko
vervasnik Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:43:45 | Сообщение # 41
kAtS, так на верхней фотке, рядом с линейкой (из реле регулятора еще не выпаяны)
kAtS Дата: Суббота, 15.02.2014, 13:19:46 | Сообщение # 42
vervasnik, блин, точно... Не открылась фото сначала. Увидел только вал wacko
vervasnik Дата: Тяжёлый день, 17.02.2014, 23:24:52 | Сообщение # 43
Всё сделал, всё работает, расходы:
1. Подшипники 140+100=240 рублей
2. Токосъемные кольца 120 рублей
3. Щётки 100 рублей
4. Диодный мост 980 рублей
ИТОГО: 1440 рублей
GRUZ Дата: Тяжёлый день, 17.02.2014, 23:37:56 | Сообщение # 44
Диодный мост портит всю бюджетную картину) С ремонтом, теперь в него лезть придётся нескоро smile
vervasnik Дата: Тяпница, 04.04.2014, 21:01:57 | Сообщение # 45
Продолжение истории о генераторе:
Благополучно отъездив полтора месяца, сегодня заметил, что начали мерцать лампочки в приборке - позже выяснилось, что мерцают все лампочки. По приезду домой замерил напряжение на выводах генератора: при включенных фарах и печке напряжение гуляет от 14.8 до 15.4 вольт, ранее стабильно держалось на 13.9-14.1, причем значение держалось постоянно, никуда не прыгало, изменялось незначительно только при изменении нагрузки. Грешу на реле регулятор, тем более при ремонте генератора только его одного и не менял, ограничился щетками.
P.S. пробег сейчас 343800 км, прикупил еще задние тормозные колодки и опоры задних амортизаторов - буду менять, как только будет выходной и теплая погода.
