Дельфинчик
vervasnik
| Дата: Суббота, 05.04.2014, 20:50:24 | Сообщение # 46 |
| Цитата vervasnik (  ) Продолжение истории о генераторе: Сегодня решил подтянуть гайки, крепящие диодный мост и реле регулятор, они действительно поослабли и видимо масса у диодного моста была из-за этого не очень, но вот незадача, слегка переусердствовал и сломал одну из шпилек, крепящих реле регулятор. собрал без нее, включаю зажигание - лампа заряда АКБ не загорается - ну думаю, здрасьте приехали, дурная голова рукам покоя не дает. Завожу - зарядка не идет, после перегазовки генератор самовозбуждается и зарядка появляется, причем напряжение больше не прыгает, держится на выводах генератора 14.0, видимо действительно был плохой контакт массы диодного моста. Теперь возник вопрос - можно ли заменить эту шпильку отдельно или она вварена и придется менять заднюю крышку??? Кто-нибудь сталкивался с подобным???
| Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:16:24 | Сообщение # 47 |
| лампа не горит и из за отдельного тонкого синего провода, там фишка есть, это и есть провод возбуждения, смотри провод или фишку
vervasnik
| Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:42:56 | Сообщение # 48 |
| провод нормальный, при замыкании на массу лампочка загорается
vervasnik
| Дата: Четверг, 15.05.2014, 12:48:35 | Сообщение # 49 |
| Всем привет, надоело ездить с вазовским бензонасосом, так как на последних 20 литрах в баке ездить невозможно, фактически бак получается 35 литров. Решил восстановить справедливость и вернуть родной насос. Вопрос к знатокам: достаточно ли купить моторчик или надо брать весь модуль.
| Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:26:13 | Сообщение # 50 |
| vervasnik, если вся остальная конструкция исправна, то насоса (моторчика) будет достаточно.
vervasnik
| Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:01:24 | Сообщение # 51 |
| Насчёт исправности не знаю, вазовский моторчик вкорячил предыдущий владелец, может он чего "доработал"
| Дата: Тяпница, 16.05.2014, 00:37:08 | Сообщение # 52 |
| vervasnik, а ты по схеме на экзисте или на этке посмотри и сравни со своей конструкцией.
LELIK
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.06.2014, 15:26:38 | Сообщение # 53 |
| Вин не на 680 заканчивается?
vervasnik
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.06.2014, 15:52:43 | Сообщение # 54 |
| Нет
LELIK
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.06.2014, 17:19:24 | Сообщение # 55 |
| Жаль.
vervasnik
| Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 17:06:28 | Сообщение # 56 |
| Пробег 346270 км. Поменял сайлентблоки задней балки. Исчезли стуки при поворотах на неровной дороге и снова воцарилась тишина. Менял не снимая балку поочередно откручивая её по краям, со стороны колдуна откручивал крепление к кузову чтоб достать болт- подумал, что так будет легче, чем снимать колдун. Автомобиль по прежнему не огорчает.
vervasnik
| Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 17:11:57 | Сообщение # 57 |
| На моторчике бензонасоса поменял сеточку и утопил его в бак почти до дна, до этого он не доставал сантиметров 5, поэтому и не забирал последние 20 литров. В последний раз заправил 47 литров, следовательно оставалось около 8, но провалов на поворотах не появилось. Решил пока оставить вазовский насос.
vervasnik
| Дата: Суббота, 09.08.2014, 21:42:39 | Сообщение # 58 |
| Поменял сегодня задние стойки вместе с пыльниками и отбойниками. Заодно вкорячил проставки от восьмерки, зад поднялся на 2-3 см., остался ддоволен. Думал, что после этого колдун перекроет путь тормозной жидкости и задние тормоза пропадут, но оказалось, что все работает как надо.
vervasnik
| Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:29:00 | Сообщение # 59 |
| Вентолёт в очередной раз порадовал, сегодня без подготовки заехал на техосмотр( просто мимо проезжал, время было и страховки осталось 3 недели) и прошёл все с первого раза.
Сообщение отредактировал vervasnik - Вторник, 26.08.2014, 12:30:32 |
vervasnik
| Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:14:18 | Сообщение # 60 |
| Цитата vervasnik (  ) Пробег 18800 км, Бензин А-92=569,7 л., А-95=846,64 л., всего 1416,34 л., Средняя стоимость бензина 29,57 руб, литр, Средний расход бензина 7,53 л/100км Общий пробег сейчас 337 т.км В этом году расход побольше, но тут я практически из города не выезжал, только 2 раза до Питера съездил, итого проехано всего около 12000 км за год, из них трасса 2500, средний расход бензина получился 10,14 л/100 км, общий пробег сейчас 349000 км.
Сообщение отредактировал vervasnik - Четверг, 11.09.2014, 11:15:49 |
