Дельфинчик
Vladik_121
| Дата: Суббота, 31.01.2015, 00:44:43 | Сообщение # 76 |
| Кстати по поводу пробега хотел уточнить... у тебя на первой странице фотка 299999км пробега, т.к. надписи "тотал" нет, следовательно пробег не 300000, а 600000. Единственный вопрос - сколько КАП ремонтов пережил движек? (просто интересно как долго я в свой не полезу))
vervasnik
| Дата: Суббота, 31.01.2015, 07:54:18 | Сообщение # 77 |
| там фотка 29999, то есть было 329999, когда купил было 299860 с тоталом, сейчас 51350 без тотала, то есть 351350, капиталом не было, вчера первый раз голову снимали, прокладку меняли, выработка в цилиндрах есть небольшая, но до капиталки ещё далеко, можно конечно кольца заменить, но я не стал заморачиваться, так как продаю ее
Vladik_121
| Дата: Суббота, 31.01.2015, 13:21:00 | Сообщение # 78 |
| Прошу прощения за невнимательность))) кстати свою так же спонтанно купил)
vervasnik
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 11:35:39 | Сообщение # 79 |
| Прокладку заменил, заодно и термостат, теперь на трассе температура строго 90, раньше опускалась до 75, опять новая машина... опять жалко продавать....
vervasnik
| Дата: Суббота, 07.02.2015, 10:02:47 | Сообщение # 80 |
| после замены прокладки расход бензина упал, чисто по городу ездил
Сообщение отредактировал vervasnik - Суббота, 07.02.2015, 10:07:51 |
vervasnik
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.03.2015, 09:24:58 | Сообщение # 81 |
| вертолёт на холодную стал время от времени как то странно заводиться, у кого нибудь было что то подобное? куда копать? https://youtu.be/AwEyD8NSAYs
vervasnik
| Дата: Тяпница, 27.03.2015, 13:01:13 | Сообщение # 82 |
| не знаю, как связано с лямбдой, но после того как почистил и смазал вдшкой её разъём глюк пропал. по идее сразу после запуска на сигнал с лямбды эбу внимания не обращает, пока не прогреется
| Дата: Тяжёлый день, 30.03.2015, 09:45:43 | Сообщение # 83 |
| Цитата vervasnik (  ) по идее сразу после запуска на сигнал с лямбды эбу внимания не обращает, пока не прогреется А если там было КЗ из-за грязи, то вполне могли быть проблемы.
vervasnik
| Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:19:04 | Сообщение # 84 |
| Ну вот и прошло 10 месяцев с момента, как выставил венту на продажу- не думал что так сложно продать, готов уж за 65 отдать- не звонят даже, максимум один-два звонка за месяц, и то люди хотят иномарки в идеале за смешные деньги- ну ладно, езжу сам, пока не напрягает, за последние полгода, что не писал тут поменял только масло один раз, левый наружный шрус и прокладку клапанной крышки. Хоть и меняю масдо 2 раза в год, но 100% городской режим даже при замене раз в 6 тысяч км добавил под крышку лака, при трассовом пробеге была чистота.А может масло виновато- когда последний раз смотрел было залито шелл н х7 10-40, после зик и мобил.
vervasnik
| Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:28:52 | Сообщение # 85 |
| Фото под кл. крышкой
Сообщение отредактировал vervasnik - Четверг, 03.09.2015, 15:47:39 |
vervasnik
| Дата: Четверг, 03.09.2015, 15:32:29 | Сообщение # 86 |
Сообщение отредактировал vervasnik - Четверг, 03.09.2015, 15:50:10 |
| Дата: Тяпница, 04.09.2015, 08:03:48 | Сообщение # 87 |
| vervasnik, просит разрешение на просмотр фото
Цитата vervasnik (  ) не думал что так сложно продать Сейчас с каждым днём тяжелее и тяжелее продать авто пока всё не нормализуется. Катайся пока на Венто, заливай Мобил1, у меня никогда с ним проблем, налёта и нагара не было, менял раз в 10 000. Лучше покупать масло в литровой упаковке, дороже, но зато вероятность подделки меньше, либо в крупных торговых сетях.
vervasnik
| Дата: Тяпница, 04.09.2015, 09:54:14 | Сообщение # 88 |
Сообщение отредактировал vervasnik - Тяпница, 04.09.2015, 09:55:13 |
| Дата: Тяжёлый день, 07.09.2015, 08:26:50 | Сообщение # 89 |
| vervasnik, у меня аналогичная картина была, всё чистенько.
vervasnik
| Дата: Тяжёлый день, 07.09.2015, 09:17:17 | Сообщение # 90 |
| 40000 км назад был чистый металл
