Моя Венточка :) - Страница 14 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Моя Венточка :)
Моя Венточка :)
DOGMA Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:19:16 | Сообщение # 196
Теперь и у сынули VAG smile biggrin
http://vento-club.com/forum/50-5548-1
Vento GL 1993 г., 1.8 ABS, АКПП - 19.03.2015 Продана лапочка.
DBlack Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:35:26 | Сообщение # 197
Клевая кроватка) Я бы наверное о такой в детстве мечтал)))
kAtS Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 23:17:09 | Сообщение # 198
Зачётная кровать! Оценил её ещё в контакте на этой неделе thumb
п.с. К правильной жизни изначально ребёнка родители готовят! thumb
DOGMA Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 11:02:27 | Сообщение # 199
Ну и опять пришли расстройства sad Стаса kAtS, уже побеспокоил по телефону, спасибо за помощь smile Машинка до дома довезла, заглохла и все. Сегодня пришлось добирать до работы своим ходом (жуть как не приятно 50 км от мкад), завтра буду заниматься ремонтом. Началось все с потери мощности при нажатии на газ, с трудом раскручивалась до 2000 оборотов, а потом ехала нормально. Теперь авто заводится, но более 200 оборотов на холостых не выдает и при нажатии на газ сразу глохнет. Уже перечитал кучу информации, и очень много возможных причин получается. Посоветуйте последовательность действий, сначала что можно сделать самому в условиях улицы, а потом уже утягивание в сервис (боюсь сразу тащить, разведут как всегда).
FullZeroX Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:16:59 | Сообщение # 200
а ни топливный ли фильтр у тебя забило, было что то примерное по зиме, только у меня сетка на бензонасесе замерзла, водичка в баке была, дак тоже были потери мощности, и с утра заводилась, обороты 300-350, газу даешь глохла, проблему решил снятием бака и заменой фильтра
rdv20 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:11:34 | Сообщение # 201
Сними подающий топливный шланг, опусти в полторашку. Один крутит стартер, другой смотрит что идет в емкость. Должно быть не менее литра в минуту, подача топлива при этом равномерная, без пропусков.
VW Vento ABS 1.8 1994
spartak Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:09:07 | Сообщение # 202
а заслонка зима лето как у тебя в порядке?? у меня щяс при нажатии на газ машина почти глохнет)) обороты низкии... ну у меня заслонка зима лето не работает... завтра менять буду
DOGMA Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:42:12 | Сообщение # 203
Всем спасибо smile про заслонку зима-лето даже не знаю что это ))) думаю начну с топливного насоса, проверю сетку и дальше видно будет, надеюсь дело не в монике и форсунке.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 14:46:43 | Сообщение # 204
Она у тебя в корпусе воздушного фильтра. Проверь её на всякий случай. Как вариант мембрана порвалась.
DOGMA Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 20:31:51 | Сообщение # 205
Сегодня толком не добрался до своей ласточки, разболелся зуб и настрой пропал   sad   Вот еще симптомы которые обнаружились ! Две недели назад менялось масло и проверялись свечи (были сухие и чистые), сейчас масло со средней отметки ушло на минимум, свечи залиты (все черные и мокрые) и антифриз ушел ниже отметки минимум на 3-4 сантиметра. И блин всё и сразу (((( на что думать уже ваще не понятно ((( и знакомых нет которые могли бы на месте хоть что-то подсказать, думаю в сервисе эти симптомы помогут развести меня на полную wacko кстати сегодня авто совсем не заводится.
WOX Дата: Тяжёлый день, 04.11.2013, 20:38:05 | Сообщение # 206
DOGMA, не заводи не в коем случае, прокладку гбц менять надо, а такде масло и свечи
Венточка продана, скучаю...
DOGMA Дата: Тяпница, 08.11.2013, 15:35:47 | Сообщение # 207
Вот отчет о проделанной работе: проверил бензонасос (проблем нет), снял топливный шланг с моника и опустил в бутылку (за 4 сек 100-150 грамм бензина выдал), обратка тоже идет, заменил ДТОЖ, из форсунки льется хорошо, зачистил все контакты всех датчиков которые попались на глаза (даже в трамблер влез). Итог: бензин льется, искра на свечах есть и заводиться она совсем не хочет. Это все что я смог сделать сам с моим никакущим знанием авто (. Пройдясь по сервисам меня с моновпрыском отправили гулять дальше sad Сервисы у нас в районе очень интересные, говорят покажи что сломалось и дай новую деталь, тогда сделаем. Если у кого есть возможность хоть как-то помочь с выездом ко мне (не далеко от метро Домодедовская) буду очень благодарен и естественно не бесплатно. Нужно с причиной определиться, всё подряд менять не вариант sad По поводу сообщения написанного ранее даже описать не могу )) на утро масло и антифриз вернулись в свое нормальное положение. Может мой помощничек так посмотрел ))
P.s.  блин как хреново без машины sad
kAtS Дата: Тяпница, 08.11.2013, 16:15:49 | Сообщение # 208
Ром, на следующей неделе могу к тебе заскочить, попробуем продиагностировать твою машинку и что-нибудь покрутим smile
п.с. а про деньги забудь! angry
DOGMA Дата: Тяпница, 08.11.2013, 16:19:43 | Сообщение # 209
Спасибо Стас smile всегда помогаешь smile
kAtS Дата: Тяпница, 08.11.2013, 16:28:41 | Сообщение # 210
Ром, ещё совет: Сними пластиковый кожух (если смотреть на двигатель, он с левой стороны будет). Посмотри в каком состоянии ремень ГРМ и есть-ли он там.
