Моя Венточка :) - Страница 15 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Моя Венточка :)
Моя Венточка :)
DOGMA Дата: Тяпница, 08.11.2013, 18:16:06 | Сообщение # 211
Все 3 ремня поменяны  и в идеальном состоянии ( на мой взгляд), уровень натяжки тоже в норме.
http://vento-club.com/forum/50-5548-1
Vento GL 1993 г., 1.8 ABS, АКПП - 19.03.2015 Продана лапочка.
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 17:11:57 | Сообщение # 212
Вчера забрал Венточку из сервиса yahoo почти месяц без машины, жуть. Попробую рассказать что за месяц я пережил и какие нервы и средства вложены на оживление ласточки.
Началось всё так:
приехал с работы, машину поставил напротив подъезда (10-11 утра) и выйдя через пару часиков к авто обнаружил такую хрень
руки бы оторвать уродам sniper ,и после этого венточка видимо обиделась и начала ломаться.
Ранее симптомы описывал, начну рассказ о замене деталей.
DBlack Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 17:43:18 | Сообщение # 213
Да и хрен бы с этим чертиком, краску покоцали, когда сдирали, выроды(((
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:09:40 | Сообщение # 214
Расходы и работа ))
1 - диагностика с выездом на дом - 2.500 р
2 - траблер bosch б/у - 2.000 р
3 - ДТОЖ - 800 р
4 - катушка зажигания и коммутатором - 1.300 р
5 - реле регулятора генератора - 203 р
6 - крышка трамблера Beru - 404 р
7 - высоковольтные провода Beru - 1.681 р
8 - бегунок Beru - 138 р
после замены этого всего результат нулевой ( и под дворником нашел визиточку техцентра около метро каширская, по телефону сказали, что делаю любых немцев всех годов ( в районе никто не взялся за ремонт), также от тех центра дали телефон эвакуатора (цены ниже не нашел по Москве)
9 - эвакуатор - 2.000 р
диагностика заняла почти два дня (представьте - есть искра, есть топливо, все по меткам и работать не хочет). Оказалось сорвало шпонку (вроде так называется) с шестерни коленвала на которую ГРМ одевается и если прокручивать в ручную она цеплялась по меткам и вроде все хорошо, а при рабочем двигателе она проскакивала и начиналась хренотень wacko
10 - диагностика + запчасти + замена - 8.000 р
так же провез замену не касающуюся этой поломки
11 - ступичный подшипник FAG - 805 р
12 - опора переднего амортизатора - 385 р (2шт)
13 - глушитель средняя часть Walker - 1.274 р
14 - глушитель задняя часть Walker - 1.401 р
15 - хомут глушителя - 48 р (3шт)
16 - труба глушителя универсальная Bosal - 419 р
17 - кронштейн крепления глушителя Bosal - 220 р (3шт)
18 - ремень поликлиновый Dayco (генератор) - 252 р
19 - муфта соединительная выхлопной системы Atiho - 278 р
20 - фильтр масляный двигателя Champion - 100 р  + масло ТНК ~ 800 р
21 - перекинул зимнюю резину - 1500 р
22 - муфта соединительная выхлопной системы установка - 500 р
Итог : 27929 р (лучше бы не считал) + всякие расходы которых уже не вспомню
и плюс комплект свечей NGK - 800 р
Сообщение отредактировал DOGMA - Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:42:15
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:12:47 | Сообщение # 215
Вернул черный верх переднему бамперу и оставил подсветку решетки
 фоткал на телефон и хреновато получилось
по оставшимся контурам чертенка вырезал из карбоновой пленки нового (ждет настроения для поклейки)
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:13:33 | Сообщение # 216
Да, за краску самое обидное (( чертенок стоимостью 100 руб пофиг.
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:18:42 | Сообщение # 217
Уже если честно не помню у кого увидел творение с диодными заглушками в бампер, но большая ему благодарность )) начал делать
одна закончена, ленту взял 14 ватт на метр (очень яркая)
как доделаю вторую будут фото в рабочем виде ) одна уже светится smile подключил на противотуманки поскольку у меня их пока нет.
slavanisimov Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:24:48 | Сообщение # 218
Подключай к габаритам, а заглушки лучше черным герметиком промазывать ,а то потеть будут и как следствие окислятся и тухнуть
VENTOGOLFGL осень осень дай мне audi A8
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:27:08 | Сообщение # 219
Я их залил очень обильно клеевым пистолетом и проверил на герметичность погружением в воду )) пока все гуд smile
slavanisimov Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:31:29 | Сообщение # 220
отойдет от температуры ,я первые также делал, но на зиму оставь так пока
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:33:18 | Сообщение # 221
Кстати не знаю как Стас отнесется к рекламе, но даю рекомендацию по этому техцентру, всё очень понравилось и люди действительно разбираются в этих машинах !!! делают только немцев !
Техцентр "Поехали" - тел. 8(495) 973-99-43 (1-Варшавский проезд, д.1А, стр.3)
и эвакуатор если кому понадобится (Москва и вся область точно, вроде и дальше работают), дешевле не нашел
тел. 8(968) 808-18-48
тел. 8(963) 638-00-40
Сообщение отредактировал DOGMA - Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 22:11:56
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:34:05 | Сообщение # 222
Спасибо smile лучше послушаю совет и сразу переделаю smile
Кстати почти весь ремонт провожу в Твери smile у крёстного там сервис, занимается только отечественным автопромом, но благодаря мне уже не плохо изучил VAG biggrin
Сообщение отредактировал DOGMA - Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:40:21
slavanisimov Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 18:52:26 | Сообщение # 223
Чтобы не отдирать и переделывать нагрей феном и промаж герметиком хуже не будет
DOGMA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 19:04:36 | Сообщение # 224
Вооо так еще проще ))) спасиб smile
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 21:58:22 | Сообщение # 225
Мда... списочек впечатляет, а что самое обидное, что даже и не подумывали на шпонку... wacko
По поводу чертёнка могу сказать одно - быдло малолетнее, у которых даже 100р. в кармане нет, чтобы купить себе такого. Бог им судья конечно, им вернётся, а вот за краску реально обидно.
По поводу сервиса можешь тему создать в ЭТОМ разделе, раз помогли нашему одноклубнику, то пусть и другие наши узнают про их существование smile
Теперь я понимаю ты полностью в строю? Машина бегает?
