Моя Венточка :)
DOGMA
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.07.2012, 13:05:03 | Сообщение # 16 |
| Двери тоже в притирку слегка верхние углы трутся буду крыло рихтовать ! Спасибо за помощь !
http://vento-club.com/forum/50-5548-1 Vento GL 1993 г., 1.8 ABS, АКПП - 19.03.2015 Продана лапочка.
dim@k
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.07.2012, 18:47:06 | Сообщение # 17 |
| Quote (DOGMA) слегка верхние углы трутся провисшая дверь, лечится поднятием двери снизу при малом открытии самой двери. Т.е. приоткрыл дверь, подходишь с торца двери, берешься двумя руками за низ двери тянешь вверх, как бы поднимая машину. Так постепенно, в несколько подходов, выравниваешь положение двери.
Та-верен
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.07.2012, 19:17:38 | Сообщение # 18 |
| DOGMA, ну судя по фоткам, у тебя и крышка багажника не ровно сидит...
DOGMA
| Дата: Четверг, 12.07.2012, 08:38:14 | Сообщение # 19 |
| "Задница" была сильно бита, багажник хорошо закрывается и дверь кстати тоже, но всё кривовато
DOGMA
| Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 10:31:28 | Сообщение # 20 |
| Вчера появился странный хруст при нажатии на тормоз, звук от передних колес идет. Колодки менял 2000 назад. Дискам хана ? или еще что-то может быть ? И если тормозные диски менять, что с ними сразу еще нужно на замену ?
Crazy_Max
| Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 10:16:09 | Сообщение # 21 |
| если дискам хана то меняй сразу к ним нече не надо если только новые колодки чтоб недило износа и при торможенние биений в руль если твои колодки в хорошем состоянии то ставь их
DOGMA
| Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 11:06:27 | Сообщение # 22 |
| Кстати по дискам еще вопрос. По каталогу должны обычные дисковые стоять, а у меня вентилируемые. Какие лучше купить ? и точно ли не нужно будет менять какие-нибудь подшипники, пыльники или ещё что ?
Crazy_Max
| Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 11:30:16 | Сообщение # 23 |
| DOGMA, Я СЕБЕ ТОЖЕ ПОСИАВИЛ ВЕНТИЛИРУМЫЕ ПРОСТЫЕ МНЕ НЕ НРАВЯТСЯ ОНИ КОГДА ПЕРЕГРИВАЮТСЯ СТАНОВЯТСЯ СИНИМИ НЕ ФОРМАТ ПОЭТОМУ ВЕНТЕЛИРУМЫЕ МНЕ БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ А МЕНЯТЬ ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО ОТКИДЫВАЕЬ СУПОРТ СКИДЫВАЕЩЬ СТАРЫЙ СТАВИЩЬ НОВЫЙ И СУПОРТ НАМЕСТО И ВСЕ ПОКОРЯЙ ДОРОГИ
dim@k
| Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 12:17:05 | Сообщение # 24 |
| Crazy_Max, тебе замечание, выключай Caps Lock.
dim@k
| Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 12:18:15 | Сообщение # 25 |
| DOGMA, только под вентилируемые диски и колодки другие, не такие как под обычные диски
DOGMA
| Дата: Тяжёлый день, 16.07.2012, 18:03:41 | Сообщение # 26 |
| Спасибище
Nik0lay
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:16:00 | Сообщение # 27 |
| Quote (dim@k) только под вентилируемые диски и колодки другие, не такие как под обычные диски что - я совсем всё позабывал. а скобы менять не над?
Короче. на обычных дисках толщина тормозных по мойму 16 мм. на вентилируемых меньше. Я однажды без задней мысли купил себе на обычные диски колодки. не влезли просто.. хотя меня сращивали, - какие у меня диски. Но т.к я переиграл во всякую чушь, для меня вентилируемый диск должен был выглядеть, как вентилируемый - перфорированный хДД не мог я предполагать, что меня вентелир без перфорации... в итоге обменял их. дали под вентелир.. и всё встало.
DOGMA
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 15:59:58 | Сообщение # 28 |
| У меня машина уже на подъемнике висела, когда выяснилось, что колодки ни те мне их переточили за 5 минут и 2000 км проехал нормально. Вот только сейчас что-то похрустывает.
DOGMA
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:01:41 | Сообщение # 29 |
DOGMA
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:03:17 | Сообщение # 30 |
| Вот что ещё поражает ! где задние подголовники ???
не могу поверить, что их не должно быть
