Моя Венточка :)
dim@k
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 16:40:28 | Сообщение # 31 |
| все зависит от комплектации...
Roman027
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 18:54:57 | Сообщение # 32 |
| Да, у меня тоже нет.Хочу что-нибудь придумать и поставить, посимпотней смотреться будет
DOGMA
| Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:04:05 | Сообщение # 33 |
| Резать обшивку совсем не хочется
http://vento-club.com/forum/50-5548-1 Vento GL 1993 г., 1.8 ABS, АКПП - 19.03.2015 Продана лапочка.
DOGMA
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 09:05:07 | Сообщение # 34 |
| Всем доброе утро нарисовалась ещё одна проблема (по не знанию авто меня всё пугает) Сколько это продолжается не знаю, обратил внимание только вчера когда ставил новую фару.Вокруг свечей появились масляные пятна Почему, чем грозит и как лечить ? свечи затянуты хорошо.
у третьей свечи очень маленькое пятно, у четвертой сухо.
Сообщение отредактировал DOGMA - Тяпница, 20.07.2012, 09:14:41 |
dim@k
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 09:39:43 | Сообщение # 35 |
| ну я так думаю надо начинать с МСК, т.е. с их замены
DOGMA
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 12:55:13 | Сообщение # 36 |
| Что такое МСК ?? Посоветуйте нормальные свечи из не дорогих и если можно с номерочком exista. Спасибо
leno4ka
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:13:06 | Сообщение # 37 |
| Quote (DOGMA) Что такое МСК ?? масло съемные колпачки
Лучше быть умным и иногда тупить, чем тупым и иногда умничать.
EkVENTOr
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:15:40 | Сообщение # 38 |
| DOGMA, ты когда заводишь машину, у тебя из глушака облако сизого дыма не вырывается, случаем? Пахнущее горелым маслом?
Тимур VW Vento 1,8 ADZ 1996 год Weiß stern - сменила прописку!Но осталась в клубе! Велосипед Stels navigator 850, 16 скоростей Рено Логан - продан, уехал в красноярск)) Шевроле круз - саусэм белий, 1,6 109 лошадок питерский пацанчик)))- продан)) ВАЗ-2106 сумасшедшая табуретка Степашка, 1,6 84 лошади серая платина
DOGMA
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:22:23 | Сообщение # 39 |
| Бывает но только на холодную. Один выброс и больше дыма нет.
DOGMA
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:23:20 | Сообщение # 40 |
| Расход масла кстати большой. Боюсь попасть на ремонт движка с финансами беда
EkVENTOr
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:36:19 | Сообщение # 41 |
| DOGMA, Quote (DOGMA) Бывает sad но только на холодную - это 100% маслосъемные колпачки. Не пугайся, ничего страшного - у всех машин после 120-140 тыщ пробега МСК как бы "дубеют". Сами то они стоят недорого но менять их долго. Если соберешься заодно можно и прокладку клапанной крышки и гидрокомпенсаторы поменять
EkVENTOr
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:37:23 | Сообщение # 42 |
| В принципе, при наличии инструмента соответсвующего можно поменять самому. Колпачки где-то в районе 50 рэ стоят или дешевше.
DOGMA
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 13:46:12 | Сообщение # 43 |
| Спасибище про замену уже читаю темку последний вопрос: еще 1,5 месяца я смогу проездить ни чего не меняя ? в начале сентября поеду в Тверь пороги менять и днище проварить, думаю там всё комплексом сделать.
EkVENTOr
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 14:04:20 | Сообщение # 44 |
| DOGMA, можешь, не смертельно!
dim@k
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 14:36:02 | Сообщение # 45 |
| я бы еще проверил люфт на клапанах, может и направляющим хана. Но тогда придется снимать голову...
