Моя Венточка :)
DOGMA
| Дата: Тяпница, 20.07.2012, 15:21:22 | Сообщение # 46 |
| В Твери мастеру передам пусть капается а я буду смотреть и изучать авто может и от меня тут помощь потом будет
http://vento-club.com/forum/50-5548-1 Vento GL 1993 г., 1.8 ABS, АКПП - 19.03.2015 Продана лапочка.
DOGMA
| Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 13:44:00 | Сообщение # 47 |
| Моя Венточка продолжает вредничать перестает включаться 4 передача после движения в пробке и начанает включаться только если машину заглушить и снова завести. Что за глюки ? коробка автомат !
| Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:06:55 | Сообщение # 48 |
| DOGMA, привет! Коробка перегревается и скорее всего ошибка появляется, вот она четвёртую включать и не хочет. Замени масло в коробке.
DOGMA
| Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:12:36 | Сообщение # 49 |
| Блин масло менял 2500 км назад стоит ещё раз поменять ?
DOGMA
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.08.2012, 15:18:52 | Сообщение # 50 |
| Сегодня совсем перестала включаться 4 передача
| Дата: Четверг, 02.08.2012, 00:52:10 | Сообщение # 51 |
| Ром, надо тебе диагностику сделать. Мне кажется у тебя датчик скоростей мозги парит... Я тебе позвоню сегодня ( в четверг 2 августа), договоримся о встрече.
DOGMA
| Дата: Четверг, 02.08.2012, 20:21:11 | Сообщение # 52 |
| Сегодня с kAtS, сделали диагностику Огромное спасибище Убрали ошибку с коробки, 4 передача стала включаться лучше чем после покупки авто. Так же обнаружили, что у меня не работает АВS и лямбда зонд. Буду делать Ещё раз спасибо
| Дата: Тяпница, 03.08.2012, 00:44:01 | Сообщение # 53 |
| Quote (DOGMA) Убрали ошибку с коробки, 4 передача стала включаться лучше чем после покупки авто.
Круто, не ожидал что спориодическая ошибка может так влиять на работу коробки... Но главное что работает!!!
Quote (DOGMA) Так же обнаружили, что у меня не работает АВS и лямбда зонд.
ABS компьютер просто не нашёл, и написал что обрыв цепи, а по лямбде - стоит посмотреть целостность проводов, т.к. на неё тоже обрыв цепи Vag-com написал.
Quote (DOGMA) Сегодня с kAtS, сделали диагностику smile Огромное спасибище smile
Не за что! Был рад помочь одноклубнику!
DOGMA
| Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 20:02:25 | Сообщение # 54 |
| Поставил в фары новые лампочки Osram CoolBlue Hyper 5000K Это старые: А вот новые:
Очень понравилось
Сообщение отредактировал DOGMA - Воскресенье, 05.08.2012, 20:02:56 |
| Дата: Тяжёлый день, 06.08.2012, 09:26:23 | Сообщение # 55 |
| Да, такие лампы очень хорошо светят, у меня из этой серии стояли Philips.
DOGMA
| Дата: Четверг, 16.08.2012, 18:15:08 | Сообщение # 56 |
| Прикупил "вкусняшек" для своей Венточки
Огромное спасибо Стасу kAtS, за помощь в подборе запчастей Скоро займусь заменой
| Дата: Тяпница, 17.08.2012, 01:39:23 | Сообщение # 57 |
| Quote (DOGMA) Огромное спасибо Стасу kAtS, за помощь в подборе запчастей smile
Не за что! Советовал только то, что себе покупал и ставил - всё отлично! Обращайся Ром, всегда рад помочь!
DOGMA
| Дата: Четверг, 23.08.2012, 11:01:21 | Сообщение # 58 |
| Опять появились две проблемки менял датчик температуры и все было хорошо пока не прокатился по трассе, в городе 90 градусов, а на трассе при скорости 120 температура падает ниже 70 и начало протекать лобовое стекло сверху как вылечить эти штуки ?
| Дата: Четверг, 23.08.2012, 12:10:25 | Сообщение # 59 |
| Температура падает скорее всего из-за термостата. Протечка именно около стекла или на потолке?
DOGMA
| Дата: Четверг, 23.08.2012, 12:22:16 | Сообщение # 60 |
| Около стекла походу, из люка не льется, а на ходу капли стекают по лобовому.
