Моя Vento - моя Ёлка
Лександр
| Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:37:38 | Сообщение # 46 |
| Перегорели лампы в приборке. Ради собственного интереса поставил имеющиеся у меня мощные одноватные светодиоды. Но из-за их большого нагрева на номинальном токе (350мА) я ограничил ток резистором до 40мА. И все равно через зеленый светофильтр перебивается яркий белый свет. Для меня это не критично. И регулятором почему-то они полностью не гаснут, но и на это мне по-боку. Некоторые тонкости разборки торпеды я тут описал.
А внутренности вот.
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.10.2014, 08:52:40 | Сообщение # 47 |
| Лександр, а фото в темноте не делал?
Лександр
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.10.2014, 10:17:03 | Сообщение # 48 |
| Не делал. Но результат хороший. Ничего не слепит, просто белый свет немного перебивает зеленый светофильтр. Фотку попробую сегодня сваять. А через месяцок надо глянуть, а то вдруг пластик поплавится. У меня ведь эти светодиоды дома везде на освещении стоят, а к ним нужны хорошие радиаторы. Но на таком токе я надеюсь ничего не случится.
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.10.2014, 20:19:51 | Сообщение # 49 |
| 350 мА? - да куда на..., Я у себя простые ставил, и то ярко показалось, на третий раз только яркость хорошо получилась! Поставил сопротивление 1,5 кОм. И яркость нормально регулируется и не слепит и радиаторов нету и не греется!
Лександр
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.10.2014, 21:11:43 | Сообщение # 50 |
| Да не 350мА!!! Написал же 40мА!!! Просто этих светиков у меня много, вот их и влепил на маленький ток.
Вот так мне уже нормально видно и комфортно.
А так на максималке включено. Ничего не слепит, часы не засвечены.
| Дата: Четверг, 09.10.2014, 06:04:45 | Сообщение # 51 |
| Цитата Лександр (  ) Да не 350мА!!! Написал же 40мА!!! А-аа! Проглядел, сорри! Да нормально получилось, Тока мне зеленая приборка не очень, но, как говорится, на вкус и цвет... Я себе белую сделал...
| Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:30:31 | Сообщение # 52 |
| Цитата Лександр (  ) А так на максималке включено. Ничего не слепит, часы не засвечены. Ну да, всё видно, хорошо светит.
Лександр
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 23:39:17 | Сообщение # 53 |
| Ровно полгода назад написал на форуме, что через полгода моя машинка преодолеет рубеж в 200000км. Блин, как в воду смотрел, но фотки не чем было делать, поэтому верьте наслово. Извините, но отчеты делать некогда о проделанной работе по машине, но для себя веду сухую статистику о том что делалось за 3 года и 60 тыс. км. Поэтому просто так выкладываю все проведённые действия с машиной, но замены масла в убрал.
(дата)(на спидометре)(у меня) 17.11.2012 143150 3 850 чистка моновпрыска 23.11.2012 143250 3 950 рулевая рейка 06.12.2012 143900 4 600 сход-развал 04.01.2013 145100 5 800 вставка амморта под капот FENOX А901 006 15.01.2013 145500 6 200 замена салонного фильтра Filtron 145500 6 200 замена воздушного фильтра Filtron 31.01.2013 146200 6 900 замена топливного фильтра tadashisa 01.02.2013 146200 6 900 замена свечей зажигания NGK 07.02.2013 146350 7 050 замена термостата VAG 146350 7 050 замена антифриза Liqui Moly 08.02.2013 146400 7 100 замена ДТОЖ VAG 23.02.2013 146950 7 650 заблокировался руль шлейф AIRBAG 11.03.2013 148050 8 750 замена ВВ проводов NGK 07.05.2013 151500 12 200 замена резонатора BOSAL 10.05.2013 151600 12 300 замена глушителя BOSAL 23.05.2013 152600 13 300 втягивающее реле стартера Bosch 152600 13 300 бендикс стартера Bosch 18.06.2013 154100 14 800 ремонт и покраска заднего правого крыла покраска переднего 26.06.2013 154400 15 100 ремень ГРМ Gates 154400 15 100 ролик натяжения ремня ГРМ Ina 02.07.2013 154800 15 500 ремень генератора Topran 11.07.2013 155000 15 700 ремень клиновый ГУР Gates 01.10.2013 160400 21 100 замена галогеновых ламп Phillips 10.11.2013 162800 23 500 замена зеркала водителя Five Star Parts 162800 23 500 замена возвратного кольца AIRBAG VAG 17.11.2013 163100 23 800 замена передних тормозных колодок ATE 163100 23 800 замена задних тормозных колодок ATE 31.12.2013 166000 26 700 катушка зажигания NGK 16.02.2014 168700 29 400 замена сайлентблоков передних рычагов Ruville 168700 29 400 замена пыльников рулевой рейки б/у 168700 29 400 замена шаровых опор TRW 168700 29 400 замена стоек стабилизатора Ruville 168700 29 400 замена втулок стабилизатора Ruville 168700 29 400 замена рулевых наконечников Ruville 168700 29 400 сход-развал 09.03.2014 170000 30 700 замена рулевых тяг Moog 170000 30 700 замена ступичного подшипника Optimal 170000 30 700 сход-развал 29.03.2014 171200 31 900 амортизатор подвески задний "B2" Bilstein 171200 31 900 отбойники амортизатора с гофрой Boge 171200 31 900 комплект опор амортизационных стоек SKF 171200 31 900 пружина подвески задней CS Germany 171200 31 900 замена втулки стабилизатора Точка Опоры 23.05.2014 174300 35 000 замена масла в коробке Liqui Moly 176100 36 800 прокладка корпуса дроссельной заслонки VAG 176100 36 800 фланец крепления карбюратора Febi 176100 36 800 установлен "ёршик" 02.08.2014 178900 39 600 замена гофры Atiho 50/100-ор. 178900 39 600 замена лямбды Bosch 23.08.2014 180280 40 980 опорные подшипники амортизаторов Ina (Luk) 27.09.2014 182300 43 000 замена топливного фильтра Mann 182300 43 000 замена свечей зажигания NGK 182300 43 000 крышка распределителя Beru 182300 43 000 бегунок трамблера Beru 07.10.2014 182900 43 600 замена лампочек в приборке 19.10.2014 183400 44 100 замена салонного фильтра Filtron 183400 44 100 замена воздушного фильтра Filtron 24.10.2014 183600 44 300 замена подрулевых переключателей Febi 06.03.2015 190850 51 550 веерные форсунки VAG 190850 51 550 лампа освещения номерного знака Osram 22.03.2015 191700 52 400 установка БК Multitronics 29.03.2015 192100 52 800 шайба тормозной системы VAG 04.04.2015 192500 53 200 чистка моновпрыска 192500 53 200 маслосъемные колпачки Reinz 192500 53 200 сальник распредвала передний Reinz 16.04.2015 193500 54 200 лампа габаритного огня Bosch 18.04.2015 193600 54 300 ремонт механизма выбора передач: 193600 54 300 Сальник штока выбора передач VAG 193600 54 300 Упорный колпачок VAG 193600 54 300 пружина нажимная VAG 21.04.2015 193800 54 500 Кронштейн крепления троса привода сцепления VAG 24.04.2015 194100 54 800 замена ВВ проводов Bremi 03.05.2015 195600 56 300 замена вентилятора радиатора Dello 08.05.2015 195900 56 600 усилитель антенны Радио AM FM Onfine2008
| Дата: Тяжёлый день, 27.07.2015, 08:56:24 | Сообщение # 54 |
| Цитата Лександр (  ) 148050 8 750 замена ВВ проводов NGK 152600 13 300 бендикс стартера Bosch 195600 56 300 замена вентилятора радиатора Dello
Вот эти три замены как у меня прям
А вообще я смотрю не такие уж и большие затраты, большинство расходники.
Лександр
| Дата: Четверг, 25.08.2016, 16:42:44 | Сообщение # 55 |
| Уехала Ёлка в Брянск. Впечатления у меня от неё остались только положительные. Провезла она меня ровно 4 года и 86 тыс. км. Ездил каждый день: пятидневка на работе и в выхи по магазинам и прочим делам. Покупал её за 158 тыс.руб. С учетом покупки за 4 года эксплуатации на все потрачено 645 тыс. руб. Из этого 245 тыс.руб. потрачено на запчасти, расходники, ремонты, резины и прочее, кроме топлива. Топлива АИ-92 сожжено 8 тонн на сумму 242 тыс.руб., в среднем литр стоил 30.3 руб. Из всего этого получается эксплуатация 1-го км составила 7,5 руб., а 1-го дня 442руб. Средний расход составил 9,4 литра на 100км
17 июля отвезла меня,жену и дочку на юг в Лазаревское. И по дороге мы с женой поняли что нужна машина с кондеем, потому что попали в ужасные пробки. Я рулил 2 раза по 17 часов. Между поездками поспал всего 3 часа. А планировали заехать в Новочек к Dim@k, но блин пробки, завалились спать в поле. Обратно также ехали с пробками, но машинка даже не намекала на усталость на протяжении всего пути. Спасибо ей и Dim@k, что не отказал в ночлеге.
Тему можно закрыть. Спасибо Стасу за форум и форумчанам. Ведь благодаря форуму было проще определять болячки и находить детали. Поэтому мелких проблем и не замечал, ведь всё можно спросить и получать ответы.
| Дата: Тяпница, 26.08.2016, 09:57:18 | Сообщение # 56 |
| Лександр, печально конечно что -1 машинв в клубе, но жизнь не стоит на месте и нельзя зацикливаться на чём-то одном. Я теперь не представляю машину без кондиционера - это пытка для меня в жаркое время.
Цитата Лександр (  ) Спасибо ей и Dim@k, что не отказал в ночлеге. Димка красавчик, мы у него вообще пару дней тусовались пока ехали в Туапсе)))
