Укрощение строптивой - Страница 7 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Укрощение строптивой (Один год - полет нормальный!)
Пилигрим Дата: Суббота, 05.12.2015, 17:32:48 | Сообщение # 91
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ, но "форсан" реально работает!!! :robot:
Невольно стали со Строптивой испытателями "Практекса" (он же Форсан)... До этого уже имелся опыт использования данного "волшебного зелья" - на спор катался на девятке с сухим картером, естественно, после обработки оным препаратом, но Венточку "насиловать" таким же образом не планировал. Однако, сразу после покупки машины, решил двигатель обработать (на всякий пожарный) и как оказалось - не зря...
На днях решил померить компрессию, так, для профилактики... И мягко говоря акуел...: 7,0   6,5   5,5   6,5  wacko Хотел уже раскоксовку покупать - на залёгшие кольца указывали и масляные пятна вокруг сапуна (избыточное давление в картере). Полез искать инфу - какая раскоксовка получше... Но ещё меня смутил стук под клапанной крышкой (гидрики) - дня два уже стучат и после прогрева. Решил проверить уровень масла, достал щуп... а он СУХОЙ!  wacko Взял кусок стальной проволоки, засунул вместо щупа до самого донышка - 5мм черной жижи. Пустой поддон!  %)
КАЮСЬ, под капот не заглядывал ну очень давно (месяца два)... sad  В общем, залил масло - вошло 3 литра  surprised , а всего вроде 3,5 входит... Снова меряю компрессию и акуеваю второй раз...: 10,5   10,5   10,0   10,5  cry Аж от сердца отлегло!!!! Хотя и это, конечно мало...
P.S.  Теперь мучает вопрос: что у меня с датчиками давления масла?  shs При включении зажигания "масленка" загорается, при запуске гаснет на втором обороте стартера (до старта двигателя), зуммер не пищит ни при отсоединении проводов от датчиков, ни при замыкании на "массу". Не перепутаны ли местами датчики или провода  uhm
VW Vento 1,8 AAM 1993 CL
Ивановская обл.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Суббота, 05.12.2015, 17:33:52
MIKKI Дата: Суббота, 05.12.2015, 18:17:26 | Сообщение # 92
Приборка не работает по датчикам.... Я бы еще проводку проверил от датчиков....
Пилигрим Дата: Тяжёлый день, 07.12.2015, 22:33:54 | Сообщение # 93
Да, там реально какой-то колхоз... На контрольку давления масла припаян провод прямо к дорожке лампочки. Надо все провода прозванивать... А пока прикупил набор Лавр 202, заказал новые свечи, займусь раскоксовкой.
Ивановская обл.
WOX Дата: Вторник, 29.12.2015, 23:32:07 | Сообщение # 94
Я согласен с автором, я в кпп в венту заливал, остался доволен и в туре залит, но эффеккт на DUU не очень заметен. Пилигрим, похоже у тебя зумер отключен.
Венточка продана, скучаю...
Пилигрим Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2015, 20:22:15 | Сообщение # 95
А где он находится? В самой приборке?
Ивановская обл.
WOX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2015, 20:34:10 | Сообщение # 96
именно
Сообщение отредактировал WOX - Среда пришла - неделя прошла, 30.12.2015, 20:34:36
Пилигрим Дата: Тяпница, 21.12.2018, 16:44:14 | Сообщение # 97
Всем привет!!! Давненько я здесь не появлялся... Отчасти из-за того, что машина работает без нареканий (укротил окончательно)  biggrin  а когда ничего не ломается, то и по форумам лазить лень (каюсь)  cool . Попытаюсь вспомнить, что за эти 3 года сделано... Заменен 1 наружный шрус, перебран внутренний, заменены задние тормозные цилиндры, по кругу колодки и сайленты, отремонтирована рулевая рейка и генератор. Плюсом добавил разгрузочные реле на фары. Вроде всё  smile  фильтры, масла и различные жидкости в расчет не беру. В остальном машинка продолжает радовать!!! На новогодних каникулах, если получится, займусь уставшим кузовом...
У меня его, как оказалось, вообще нет!  surprised Или просто не нашел я его...
Ивановская обл.
Сообщение отредактировал Пилигрим - Тяпница, 21.12.2018, 17:13:52
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
