Венто Брянск - Страница 6 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Венто Брянск (1992 г.р. 2Е.)
Венто Брянск
lex@ Дата: Тяпница, 03.05.2013, 21:46:42 | Сообщение # 76
Привет Madyyo, . Проблема полностью не решилась. Когда поменял катушку зажигания, стала пошустрей, но не то. Выше видел фото моего клапана картерных газов, грешу еще на это. Клапан дорогой и я решил приколхозить от дизельного. у них тока патрубки в разные стороны смотрят.На днях собираюсь поэксперементировать, потом отпишусь.
vento 2E
http://vento-club.com/forum/50-6508-1
lex@ Дата: Тяпница, 03.05.2013, 22:00:38 | Сообщение # 77
Продолжаю историю моего авто. На днях перебирал задние стойки.Отчета нет т.к. промудохался с 12 00 до 21 00 только с одной стойкой.Такое ощущение что там с 92-го года никто не крутил. Нижний болт стойки приржавел к втулке так, что пришлось отпиливать полотном по металлу, а потом высверливать.К вечеру до того намудохался, что если бы в магазине можно было прям щас купить, то поехал-бы и купил без раздумий. Сфоткал тока верхние чашки.
vento 2E
lex@ Дата: Тяпница, 03.05.2013, 22:07:40 | Сообщение # 78
Наконец-то я поставил себе нормальный бампер.
vento 2E
lex@ Дата: Тяпница, 03.05.2013, 22:11:13 | Сообщение # 79
Виделся с Максом makson02 , фото его наклейки.
vento 2E
kAtS Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 18:35:29 | Сообщение # 80
Я даже представить не могу что было с самими стойками если чашки в таком состоянии...  wacko
makson02 Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:10:38 | Сообщение # 81
леха спасибо за фотки smile
можно просто МАКСИК
lex@ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.06.2013, 19:50:58 | Сообщение # 82
Привет всем. Новые продвижения в ремонте: поменял задние ступицы и подшибники. Тут есть вопросы какая фирма лучше? Я поставил задняя правая    -- JP Group ,подшибник -- FAG,задняя левая -- Meyle , подшибник --- SNR. Посмотрим что скока пройдет.Отчет начал делать и сделал наполовину.Некоторые вещи не сфоткал.Поэтому попозже доделаю и выложу.
vento 2E
lex@ Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.06.2013, 20:01:05 | Сообщение # 83
Забыл что еще поменял переднюю правую ступицу и подшибник соответственно.А вот со шрусом у меня какая-то интересная штука. Новая гайка из комплекта подш. не подходит -- чуть меньше. Покупал на всякий случай ремкомплект шруса(пыльник,хомуты,и т.д.) оттуда гайка тоже не подходит.Делал в сервисе так перебрали целое ведро ступичных гаек , ни одна не подходит.И от гольфов разных , пассатов.Пришлось ставить старую-а она не фонтан. И еще пришли вот такие ништячки.
Блин такая красота.Без перчаток и брать неловко.Следы от пальцев остаются. smile
vento 2E
kAtS Дата: Четверг, 06.06.2013, 02:28:12 | Сообщение # 84
Вообще лучше ставить одинаковых производителей на обе стороны. Думаю FAG дольше прослужит  biggrin
Ништячки красота и зачёт, а вот со ступичной гайкой надо что-то решать...
lex@ Дата: Четверг, 06.06.2013, 15:57:00 | Сообщение # 85
Да пока вроде приодически проверяю, все в норме. А к концу лета всё равно в планах поменять шрусы наружние.Не очень мне нравятся они.
vento 2E
lex@ Дата: Четверг, 06.06.2013, 16:05:22 | Сообщение # 86
Да я сначала хотел одну правую поменять, в сервисе после замены подшипника сказали что ей хана. А потом подумал и решил что лучше быть уверенным что там сюрпризов не будет.Поэтому и покупал отдельно что было по срокам заказов быстрее. Кстати на ступице Meyle , подшибник --- SNR гайку затягивал рукой.Чуть больше зажмешь колесо туго крутится. А на правой стороне JP Group ,подшибник -- FAG тянется нормально ключем,как по учебнику.
vento 2E
Сообщение отредактировал lex@ - Четверг, 06.06.2013, 16:06:54
winter Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:27:14 | Сообщение # 87
при общении с яковом некоторое время назад им была произнесена фраза: "задний ступичный от FAG - деньги на ветер..."
что поставить лучше - тема тогда не поднималась, но думаю не трабл узнать
Vento 2E GL '93
lex@ Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:49:41 | Сообщение # 88
Я как купил машину зимой, то сразу поменял задний правый.До замены ступицы проехал 9000 примерно.Посадочное на ступице разбито было, а подшипник в отличном состоянии. Вроде FAG ставил.Я думаю главное правильно затянуть.
vento 2E
lex@ Дата: Четверг, 06.06.2013, 21:03:48 | Сообщение # 89
Поставил туманки.вечером проверю как светят.
vento 2E
le85xa Дата: Четверг, 06.06.2013, 23:41:07 | Сообщение # 90
Прикольненько!!
