VW Vento: Guerilla. Калининаград
MOZZGOED
| Дата: Суббота, 11.04.2015, 19:07:19 | Сообщение # 406 |
| Всем доброго времени суток. Продолжаю установку и настройку нужных деталек. Сегодня допилил капот и крылья от старой краски. Снова весь в пыли. Уже сегодня начну обливать солевым раствором детальки для достижения ржи. Также наконец поставил себе дворники от Вито в 638-м кузове. Объясню в чем сок. На старых машинах обычно стоят обычные 1 или 2-х дырчатые форсунки омывателя на капоте. Кто следит за моим инстаграммом наверняка видели фото вентовского капота с заваренными дырками под омыватели. Я уже давно хотел поставить себе веерные форсунки, но варианты от шкоды и т.п. мне не особо нравились, т.к. не решали одной из проблем. Так называемого "сухого хода", когда щетка чистит сухое стекло. Эта проблема была решена еще на старом вито. И уже год я вынашивал этот маленький план доработки. А теперь по порядку. Вот это фото. Дырки заварены в новом капоте. Такие щетки нам нужны. Это короткие щетки от Vito w638 длиной 550 мм. Одну из них нужно будет подрезать при установке На фото видно и сам дворник и форсунку. Хомутики пока в рабочем варианте, позже заменю их на черные. Трубки использовал от пневмо-замков штатных. Видно все плюсы данной темы, но надо добавить в систему обратный клапан для лучшей работы)) Видео работы Раз уж хорошая погода, то заехал на работу помыть машину и смыть пыль от шпакли. Была бы она заднеприводная. Было бы получше. После установки колес всплыла небольшая проблема. Машина плывет по дороге. Надо срочно что-то придумывать с занижением. Есть идеи, но пока есть идея на обдумывание ее.
Всем удачи и хороших выходных.
https://youtu.be/AW5vV73OrNA
| Дата: Тяжёлый день, 13.04.2015, 09:09:23 | Сообщение # 407 |
| MOZZGOED, с дворниками интересный ход, не ожидал
MOZZGOED
| Дата: Тяжёлый день, 13.04.2015, 16:43:47 | Сообщение # 408 |
| Цитата kAtS (  ) MOZZGOED, с дворниками интересный ход, не ожидал Вот думаю, может сделать подробный отчет о их установке?
| Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:25:11 | Сообщение # 409 |
| Цитата MOZZGOED (  ) может сделать подробный отчет о их установке? А там какие-то сложности? Если есть желание и время, то в принципе думаю лишним не будет
MOZZGOED
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.05.2015, 15:34:03 | Сообщение # 410 |
| Давно не отписывался тут) Хотя, новости есть) Машина уже 2-ю неделю на реставрации кузова. Да, это уже переходит в реставрацию, нежели просто сварка и покраска. Работы оказалась несколько больше, чем рассчитывал. Предыдущие работы по сварке оказались некачественными на 100%, поэтому сейчас переделываем все. Но по порядку. В первые дни счистил наскальные рисунки с кузова авто. Заодно и обрисовался круг работ, и всплыли детали прошлого авто. Первое: машина была бита в зад. Меняли на ней задние двери, задние крылья целиком и крышку багажника. Но "клетка" целая, зазоры все в пределах нормы по заводским размерам. Два: переваривали зад очень качественно, поэтому переделывать не будем. Где-то неделю назад пришла посылка с Москвы. с Г3ц прикупил задние короткоходы KW и 2 комплекта передних пружин. Как покрашу машину, начну собирать подвеску. Плюс забрал задние пружины от Пассата б3, тоже 2 комплекта. от седана и от сарая. Так что скоро будет так. На сегодняшний день нашли: Дыры в заднем правом стакане, дыра в задней правой внутренней арке, сгнила привалочная для лючка бензобака, нету усилителей в порогах, наружные накладки порогов тоже на выброс. Это правая сторона. Как с ней закончим, перейдем на левую. В общем, надеюсь выкатить из покраски ближе к 20-м числам мая, но через неделю начинается сессия и хз как все успевать. выходных у мен тупо не будет. Спасибо за внимание и удачи.
| Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:05:32 | Сообщение # 411 |
| Цитата MOZZGOED (  ) переваривали зад очень качественно, поэтому переделывать не будем. Скорее всего ещё в Германии делали, по-этому всё сделано на отлично. Масштаб работ конечно большой, терпения и удачи!
MOZZGOED
| Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:59:09 | Сообщение # 412 |
| Катс, спасибо. Вчера сделали правый порог внутрянку, осталось приварить накладку и начнем делать арку.
MOZZGOED
| Дата: Тяжёлый день, 11.05.2015, 15:33:48 | Сообщение # 413 |
| Всем доброго времени суток. За последние пару дней сделали правый порог и раскидали правую сторону. Сделали усиление порога, обработали изнутри и снаружи. Теперь можно не бояться подъемов на домкрате. Почти определился с цветом. Этот - один из фаворитов. Отлично играет на солнце и выглядит очень насыщенным. В общем, в фаворитах. Подумываю изготовить подобную деталь на Венто. Годы все же берут свое. Это распорка для задних стаканов. Пока думаю. Деталь простая, но не хочу лишний раз сверлить дырки в стаканах. Уже приварили внешнюю накладку порога. Делали а-ля точечная сварка, то есть со сверлением самой накладки. Фото будут позже. Надеюсь, сделаем внутрянку арки сегодня.
Сообщение отредактировал MOZZGOED - Тяжёлый день, 11.05.2015, 15:34:12 |
MOZZGOED
| Дата: Суббота, 23.05.2015, 20:01:52 | Сообщение # 414 |
| Всем доброго времени суток И снова немного ужастиков кузовного ремонта в картинках. Правая сторона почти готова. Осталось шлифануть и подварить низ арки.
Эта накладка съела весь мозг, но крыло все же натянули и все надежно закрепили. Хотя и пришлось прорехи буквально с горелкой запаивать. Также восстановили внутреннюю часть арки. Теперь там все на века. Порог варили в стиле *типа точечная*. Красиво, ровно и надежно. Плюс выдержали зазор между дверьми и порогом, а также крыльями.
Заварили дырочку в стакане. Гниет там именно правый почти у всех гольфов и Венто.
Напомню, таким должен был выйти передок
А вот вид сзади. С ним пока новых идей нету.
Забрал на днях пару новых деталек. Первым сегодня у нас очечник от Опель Астра. Он идеально встанет вместо ручки на крыше над водителем. Пружинка мощная, а внутри он покрыт бархатистой тканью. Определенно хорошая покупка. Забрал новый, уже второй по счету, ремкомплект задней водительской арки. Polcar конечно, но и стоит 570 р. Скоро приварим на законное место.
Забрал знакомого барыги на примерку буксировочный крюк а-ля Бенен. На вид вещь добротная, по отзывам — надежная. По проекту, штатные крюки мои теперь не в кассу, вот и берем на вооружение такие. Хотя, и есть шанс, что придется изготавливать такие же самим, но уже под нужные места. Обмерял его и сравнил с чертежом найденным ранее. Таперь нужно перевести его в Автокад и можно будет сделать себе и друзьям несколько таких крюков. Надо будет еще переходную плиту добавить. А вчера мы срезали арку с водительской стороны. Слабонервным не смотреть. Убрал всю пену. Завтра срезаем порог и начнем делать вторую сторону.
А пока всем спасибо за внимание к старому 23 летнему ведру и его незавидной судьбе)))
MOZZGOED
| Дата: Суббота, 23.05.2015, 20:04:24 | Сообщение # 415 |
| Кстати, ищу задние средние задние фонари с рестайлинга.)))
Vladik_121
| Дата: Суббота, 23.05.2015, 22:23:33 | Сообщение # 416 |
| а буксировочный крюк на зад или перед?
| Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 00:45:10 | Сообщение # 417 |
| Цитата MOZZGOED (  ) Первым сегодня у нас очечник от Опель Астра. У меня такой-же в машине! Странно почему?
Всё отлично и удачи в дальнейшей работе, но у меня только один вопрос: Кто залил столько пены в арку? На что он рассчитывал?
MOZZGOED
| Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:37:22 | Сообщение # 418 |
| Владик121 и на перед, и на зад. посмотри на скетч внимательнее. Стас, он рассчитывал, что машину начнут красить раньше, чем я сложу порог.
MOZZGOED
| Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 16:25:19 | Сообщение # 419 |
| Всем доброго времени суток)) Вчера наконец-то закончили делать задний бампер. Работы пусть было немного, но вся ответственная. Напомню проект зада. Red-black и Clean-look.
И вот что пока получилось. Бампер просто накинул.
Да, джип. Да, граязная. Все в процессе.
Буксировочный крюк срезан, выхлоп укорочен. Крюк будет заменен. Есть мысли по выхлопу. Мастер заболел, процесс идет еще медленнее. А идеи зашкаливают. Будем бороться с обстоятельствами. У кого-нибудь завалялися фонари рестайловые задние? Нужны внутренние два или один внутренний правый. А то как разбил, так и не нашел до сих пор. Потому и езжу на рыжих.
Ну и под конец немного позитива. Висит теперь на заднем стекле Венто. Всем удачи и хорошей недели.
| Дата: Вторник, 26.05.2015, 08:40:46 | Сообщение # 420 |
| Цитата MOZZGOED (  ) выхлоп укорочен. Крюк будет заменен. Есть мысли по выхлопу. По центру трубу сделай, или по бокам выведи, под порогами
