VW Vento: Guerilla. Калининаград
MOZZGOED
| Дата: Вторник, 26.05.2015, 12:31:50 | Сообщение # 421 |
| Катс, не канон это) Хотя, была одна мысль но опять же не канон)) Если решусь на смену образа в следующем сезоне, то запилю))
MOZZGOED
| Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:52:45 | Сообщение # 422 |
| Последние скетчи по внешнему виду. 90% что ничего нового не добавится. Жду Критики. Подробнее на drive2.ru
| Дата: Тяпница, 05.06.2015, 23:25:51 | Сообщение # 423 |
| На первой фото номер ниже вешай, как у меня висел, а так всё отлично.
| Дата: Суббота, 06.06.2015, 02:04:54 | Сообщение # 424 |
| номер криво повесь, а то что меня одного спрашиваю, кстати kAtS, наклейка не помагает, мне долго махали из приоры, что номер потеряю
MOZZGOED
| Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:39:12 | Сообщение # 425 |
| Fullzerox, в рамки не вписывается кривой номер. Катс, хочу такого плана рамку поставить, но на нижнюю горизонталь бампера. http://www.drive2.ru/l/769652/
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:04:25 | Сообщение # 426 |
| Да, тоже ЗБС вариант. Можно проще - на длинные уголки, один хрен за номером видно не будет.
MOZZGOED
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:39:43 | Сообщение # 427 |
| тут катс у нее (рамки) двойное назначение. и номер держит, и номер можно под углом поставить от камер и недоброжелателей))
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:47:49 | Сообщение # 428 |
| Уголок загни и будет тоже самое, только уголок от 100 до 200р. за штуку, а рамка 800 Ну а так, смотри сам. Мне в любом случае вариант нравится.
MOZZGOED
| Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:09:15 | Сообщение # 429 |
| Я долго ломал голову куда номер присрать. но этот вариант пока самый оптимальный
MOZZGOED
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 20:37:13 | Сообщение # 430 |
| Всем доброго времени суток. покраска ожидаемо затянулась, но вывод пришел окончательный лишь сегодня. Летний сезон 2015 просран окончательно и бесповоротно. Машина выедет с покраски в лучшем случае в 20 числах августа + неделя-полторы на сборку кузова и салона. В общем, блуждает в голове мысль машину вообще не выкатывать. То есть, покрасить, обработать, а затем загнать в гараж на неопределенный срок для шумоизоляции, решения всех проблем с электрикой и т.д. с ориентировочным выездом лишь зимой. Ваше мнение, товарищи?
KritiK88
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 22:14:34 | Сообщение # 431 |
| MOZZGOED, Если делать, то делать один раз и хорошо... Если уж взялся, то доводи до конца. У нас, кстати, тоже лето какашка :((
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 13:52:04 | Сообщение # 432 |
| Цитата MOZZGOED (  ) В общем, блуждает в голове мысль машину вообще не выкатывать. То есть, покрасить, обработать, а затем загнать в гараж на неопределенный срок для шумоизоляции, решения всех проблем с электрикой и т.д. с ориентировочным выездом лишь зимой. Ваше мнение, товарищи? Лучше уж конечно все за один раз сделать и не разбирать/собирать отдельно каждый раз для шумки, электрики и прочего... Но только вот ходить пешком не ососбо радостно! Если есть на чем передвигаться, то проще...
MOZZGOED
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 15:48:20 | Сообщение # 433 |
| Цитата MIKKI (  ) Лучше уж конечно все за один раз сделать и не разбирать/собирать отдельно каждый раз для шумки, электрики и прочего... Но только вот ходить пешком не ососбо радостно! Если есть на чем передвигаться, то проще... Цитата KritiK88 (  ) MOZZGOED, Если делать, то делать один раз и хорошо... Если уж взялся, то доводи до конца. У нас, кстати, тоже лето какашка :(( В том то и дело, что ездить не на чем. Посмотрим, есть еще пара недель на раздумья. просто не хочу, чтобы на машину "упало".
| Дата: Тяжёлый день, 27.07.2015, 08:59:11 | Сообщение # 434 |
| Цитата MOZZGOED (  ) В том то и дело, что ездить не на чем. Купи тыщ за 15-20 жигули, чисто откатать и сдать в утиль, а Венто лучше сделать как следует, и ничего страшного что в этом году не покатаешься. Народ корчи по несколько лет строят, катаются на копейках или Оке и ничего.
MOZZGOED
| Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:28:30 | Сообщение # 435 |
| Давненько я тут не появлялся)) Но и новостей пока толком нет. Жду очередь на покраску, да собираю ништяки по мелочи. По весне будет много интересных отчетов))
