WV Vento CLX AAM г.Вологда - Страница 10 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » WV Vento CLX AAM г.Вологда (Бортовой журнал)
andreevdenis Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 20:13:05 | Сообщение # 136
Пробег 208741
Замена выпускного коллектора
(VAG 051 253 031R)
Замена прокладки выпускного коллектора
(Victor Reinz 70-31957-00)
Замена шпилек, шайб и гаек выпускного коллектора
(ВАЗ 2101,2108)
Замена прокладки впускного коллектора
(Victor Reinz 70-31856-00)
Замена болтов впускного коллектора
(VAG N 014 75 13, VAG N 044 71 41)
Ремонт приемной трубы: замена гофры пламягасителя и установка хомута ВАЗ
Замена прокладки приемной трубы
(Bosal 256-069)
Замена патрубка ОЖ впускного коллектора
(Hans Pries 109 013 586)
Замена патрубка ОЖ радиатора верхнего
(Gates 3749)
Замена патрубка ОЖ радиатора нижнего
(Gates 3344)
Замена хомутов патрубков радиатора
(VAG N 016 41 01)
Замена тросов стояночного тормоза
(NK 904782)
Промывка и замена охлаждающей жидкости
(Luxе Long Life G12+ (красный))
ТО передних супортов, замена пыльников направляющих
(VAG, резинки от Girling)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Воскресенье, 04.10.2015, 20:52:26
Смирнов47 Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 23:53:41 | Сообщение # 137
andreevdenis, а каким макаром удалось снять выпускной коллектор не снимая головы?
andreevdenis Дата: Тяжёлый день, 05.10.2015, 18:35:28 | Сообщение # 138
Смирнов47, зеркалом пользовался) откручивал шестигранником .... даже умудрился поварить электродом тоже через зеркало))) сорвал один шестигранник...
Бортовой журнал
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 05.10.2015, 20:50:16 | Сообщение # 139
я тоже в шоке, я как то пытался, не получилось
andreevdenis Дата: Вторник, 06.10.2015, 09:21:04 | Сообщение # 140
НУ как видите все получилось) болты впускного с трудом... один сорвал, пришлось привариваться .. шпильки выпускного сразу из блока выкрутились ...
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:20:22 | Сообщение # 141
Пробег 209341
Замена датчика давления масла 1,8 бар (белый)
(Hella 6ZL 003 259-441)
До этого покупал оригинал, пришёл сделанный в чине... наверное год не отходил потек....
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Четверг, 19.11.2015, 21:21:27
andreevdenis Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:34:42 | Сообщение # 142
Пробег 209396
Замена подшипника в насосе ГУР
(NSK 6203-DDU)
Промывка и замена жидкости ГУР
(FEBI 06162)
Замена ремня ГУР
(Contitech 11,9X675LD)
08.06.2014 при пробеге 180102 был приобретен насос ГУР оригинал б/у, так получилось что снимали с мексиканца 1996гв, насос имеет номер VAG 1H0422155C. Надоело слушать его жужание было принято решение поменять подшипник без замены сальника (не тек)! Подшипник подходящий на европейские версии насосов VAG (ZF) 6203 - подошёл, что не скажешь о сальнике! Сальник имел другой размер увы я его не записал... Подшипник перед установкой разбирали смазка имеется достаточно много! Но уже через пару км опять появился шум, не уверен но очень похоже что все таки гур! Так же как и раньше ремень насоса ГУР был приобретен заведомо меньшего размера 11,9X675! Зарекомендовал себя хорошо, после растяжения самый раз, противного поскрипывания нет!
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Четверг, 19.11.2015, 21:35:55
kAtS Дата: Тяпница, 20.11.2015, 08:32:17 | Сообщение # 143
andreevdenis, обычно если насос шумит, то как правило это износ лопастей внутри. Если будет совсем напрягать, ставь от Шнивы.
andreevdenis Дата: Суббота, 28.11.2015, 01:38:17 | Сообщение # 144
kAtS, Понял спасибо буду знать)
Бортовой журнал
Смирнов47 Дата: Суббота, 28.11.2015, 02:33:36 | Сообщение # 145
Или переверни лопасти. Кстати, у меня "поскрипывание" ремня пропало после замены шкива на насосе (приобрёл на разборке с помпы пассатовской, подошёл как родной))
andreevdenis Дата: Тяжёлый день, 30.11.2015, 00:01:17 | Сообщение # 146
Смирнов47,  во у меня на шкиве есть маленькая помятость... может быть может быть..
Бортовой журнал
BasskAt Дата: Тяпница, 18.12.2015, 23:35:25 | Сообщение # 147
Цитата andreevdenis ()
Собирается все в обратной последовательности... Вот ссылки по теме,те которые мне удалось найти:
1 ссылка  2 ссылка
К слову о лапке) помучались с другом  до 6 утра в гараже КАК она должна стоять (лапка выжима и лапа, которую выжимаешь тросом. Короче. Настраиваете так,чтоб у вас на МАКСИМАЛЬНОМ разжатом состоянии троса сцепления(вытянут) лапка выжима сцепления на 1-1,5 мм не доставала до выжимного подшипника. А и еще) в принципе,можно не снимать крышку пятой передачи всю(только чтоб почистить) а снимать железную крышку одноразовую(хотя у нас получилась очень очень многоразовая). Вот и все) Мы что сделали-поменяли пружину возврата сцепления-старая устала, мягкая была, и наварили небольшой груз на лапку выжима сцепления, Пишите, всли вопросы)
andreevdenis Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 22:11:48 | Сообщение # 148
BasskAt,  О это существенно) я не знаю я собрал просто как то собрал) работает вроде так же как и было ... наверное мне повезло) я кстати дописал там в отчет, я старую отремонтировал заварили инвертором...
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:52:52 | Сообщение # 149
Пробег 210390
Замена заднего правого амортизатора
(KUB 443 800)
Замена радиатора печки
(Nissens 73962)
Установка новой сигнализации
(Cenmax ST-8a)
Во общем стала печка плохо греть, потрогал шланги ОЖ на радиаторе, один горячий другой чуть теплый...ну думаю все понятно. Разобрал снял пришел домой сунул радиатор под горячую воду, набрал воды в него а он холодный.... Нашел в интернете что промывают "Кротом" сходил купил, налил, через час промыл и о чудо радиатор стал греться! Залил еще крота пришел через пару часов а крот дыру проел((( Пришлось заказывать новый радиатор... Так что аккуратней с "Кротом" алюминий разъедает очень хорошо ...)))
Ну а заодно проверил заслонки, поменял регулятор печки (который с крутилками) а то в моем была сломана шестеренка... уложил провода, вырезал старый не штатный иммобилайзер, вырезал старую сигнализацию и поставил новую... Она кстати полный аналог Старлайна а91, пользовался инструкцией от нее... Прочистил сливы от люка, промазал изнутри стекло герметиком, а то чьи то кривые руки его пожалели.... Ну и наконец то закончилась эпопея с установкой эл. зеркал и ЭСП....
А еще нашел монетку...
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 16.02.2016, 23:15:20
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 03.02.2016, 08:32:24 | Сообщение # 150
andreevdenis, Крот - это жесть! Мы на работе им латунь травим и работаем только в толстых перчатках. А то что Ниссенс поставил - молодца, много хороших отзывов про них.
