WV Vento CLX AAM г.Вологда
andreevdenis
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:45:40 | Сообщение # 31 |
| Замена внешнего водительского (левого) зеркала Замена обшивки рычага переключения кпп Замена рукоятки рычага механизма выбора передач
Менял зеркало, было с трещиной оригинал VAG 1H1857521, менеджерв екзисте посоветовал alkar 6401125 сказал что фирма занимается именно стеклом.. заказал, это без подогрева (кнопки нет на панели) и без электро регулировки. выглядит так:
а когда снял свое увидел 3 пластины!!! что это контакты подогрева?! или просто такое крепление?! На новоа Alkar таких пластин нет..
обшивки рычага переключения кпп Jp Group 1132200800 рукоятка рычага Jp Group 1132300100 Качеством удивлен, неплохие! встали как родные обшивка кож зам, рукоятка по сравнению с оригиналом жестче, старая у меня порвалась по полам))) была какая то мягкая... а обшивка была резиновая на изгибах лопнула... цена вопроса 390 руб
ВАЗ 21099, 2000г.в., 1,5(72лс), мкпп. 2007-2009 - DRIVE2.ru Audi 80V B4, 1993г.в., 2.3(133л.с), мкпп. 2009-2010 - DRIVE2.ru Volkswagen Passat Variant B3 GT, 1992г.в., 1.8 RP, мкпп. 2010-2012 - DRIVE2.ru
>>> Volkswagen Vento СLX, 1997г.в., 1,8(75л.с.), мкпп. >>> Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Четверг, 27.02.2014, 13:57:31 |
Nik0lay
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:48:33 | Сообщение # 32 |
| Правое зеркало с мертвой зоной надеюсь?
andreevdenis
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:51:52 | Сообщение # 33 |
| Nik0lay, нет обычное не сферическое и не двоиное(
Лександр
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:34:25 | Сообщение # 34 |
| Цитата andreevdenis (  ) что это контакты подогрева?! Нет не контакты, я понял что это как направляющие.
andreevdenis
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:07:12 | Сообщение # 35 |
| Лександр, понял спасибо! а вообще подогрев на отдельной кнопке или на кнопке заднего стекла? тоже самое интересует про форсунки омывателя?
DBlack
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:14:12 | Сообщение # 36 |
| Цитата andreevdenis (  ) а вообще подогрев на отдельной кнопке или на кнопке заднего стекла? Подогрев на кнопке обогрева заднего стекла - они работают в паре)
Малёк1
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:15:46 | Сообщение # 37 |
| Цитата andreevdenis (  ) интересует про форсунки омывателя? А разве там не постоянный подогрев, без всяких кнопок, у меня так.
Лександр
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:25:27 | Сообщение # 38 |
| Цитата DBlack (  ) они работают в паре Даже в ТРИО, если зеркала с обогревом.
Малёк1
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:37:39 | Сообщение # 39 |
| Цитата Лександр (  ) Даже в ТРИО, если зеркала с обогревом. Подогрев фарсунок тоже с этой кнопки?
andreevdenis
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:54:34 | Сообщение # 40 |
| Мнения разошлись) надо схему смотреть ))
andreevdenis
| Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:56:24 | Сообщение # 41 |
| на пассте б3 кнопка влючения подогрева стекла имеет 2 или 3 положения для стекла соответственно, зеркал, форсунок омывайки.
а вот отчет о ремолнте подогрева г3 ) http://vaf.net.ru/blog/2010/01/12/repair-of-heating-of-mirrors/ кнопка стекла)
По сути можно сделать из обычного зеркала .... провода думаю прокинуты заводом не?
Сообщение отредактировал andreevdenis - Четверг, 27.02.2014, 23:13:08 |
| Дата: Тяпница, 28.02.2014, 10:08:01 | Сообщение # 42 |
| andreevdenis, подогрев форсунок, зеркал и заднего стекла включается одной кнопкой - подогрев стекла. На зеркале что на фото - это не контакты, а антивибрационные пластины чтобы зеркало не вибрировало от неровностей на дороге. Если в машине не предусмотрен обогрев зеркал, то и в проводке этих проводов не будет, придётся тянуть от кнопки или блока предохранителей.
GRUZ
| Дата: Тяпница, 28.02.2014, 10:25:19 | Сообщение # 43 |
| Подогрев зеркал работает от кнопки обогрева заднего стекла. На форсунки приходит постоянные 12В при включении зажигания. Насколько я понял там есть терморезистор, который в зависимости от температуры за бортом меняет своё сопротивление, короче говоря, чем холоднее, тем сильнее должны нагреваться форсунки, летом обогрев практически не ощущается. На истину не претендую, но у меня были 12В от зажигания, и где то на форумах встречал описание принципа работы.
Vento GT 1.8 ADZ 1996г.
| Дата: Тяпница, 28.02.2014, 10:31:00 | Сообщение # 44 |
| GRUZ, ты меня в тупик загнал... Надо будет свои форсунки прозвонить... Я был на 100% уверен что они от кнопки обогрева заднего стекла включаются...
andreevdenis
| Дата: Тяпница, 28.02.2014, 14:11:12 | Сообщение # 45 |
| Спасибо всем за ответы)!
