WV Vento CLX AAM г.Вологда - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » WV Vento CLX AAM г.Вологда (Бортовой журнал)
andreevdenis Дата: Тяпница, 28.02.2014, 15:32:09 | Сообщение # 46
Что то я не нашел faq по замене втулок(подушек) стабилизатора попер. устойчивости? есть вообще?
Бортовой журнал
FullZeroX Дата: Тяпница, 28.02.2014, 16:38:03 | Сообщение # 47
а что там сложного??? отрутил гайку подрычагом, снял костачку, поставил новую, гайку привернул на место
andreevdenis Дата: Тяпница, 28.02.2014, 16:49:10 | Сообщение # 48
FullZeroX, я дак помучался) с домкратом ...откручивал подрамник ...
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Тяжёлый день, 03.03.2014, 16:43:22 | Сообщение # 49
Пробег 173344
Замена задних стоек в сборе
(Kayaba 443800,  RC 5070, SACHS 900 007, SACHS 802 377)
Замена с/блоков задней балки
(Lemforder 10222 01)
02.03.2014
Пробег 173435
Замена масла двигателя
(Лукойл 5w40 п/синтетика)
Замена масляного фильтра
(VAG)
Замена воздушного фильтра двигателя
(Champion U583/606)
Замена салонного фильтра
(Jp Group  1128100100)
Замена передних колодок
Замена задних колодок
(LPR 06830)
Замена тормозных цилиндров
(LPR)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Тяпница, 13.06.2014, 17:39:53
andreevdenis Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:44:33 | Сообщение # 50
Добавил фото в Сообщение #6 про глушитель
СМОТРЕТЬ
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 04.03.2014, 00:45:03
andreevdenis Дата: Вторник, 04.03.2014, 01:23:13 | Сообщение # 51
Замена с/блоков задней балки.
Все банально как в отчетах)
Балку не снимали делали с одной стороны потом с другои) помогали ножовка по металлу, напильник, шкурка и мыло)
Для запрессовки использовали шпильку на 12мм пару кузовных шайб на 24 и
муфту соединительную для труб, с/блок как раз в нее входит)
Замена тормозных цилиндров.
Случилось горе зашаркала колодка, купил новые начали менять развалился тормозной цилиндр реально развалился ) Пришлось ехать в магазин в наличии для венто не оказалось, купили для ауди 80 б3 (LPR) ... Вообщем подходят ) как родные) только пяточки на поршнях побольше я так понимаю у меня стояли на 17 мм а тут 19 мм, думаю не критично?!
И дырка для крепления (для болтика) одна а на цалиндре ауди 2, видно на втором фото
Мазали Мобилом синим)
_______________________________________
Замена втулок стабилизатора и скобок втулки
Замена стоек стабилизатора
Про замену втулок и стоек вроде нет инфы на форуме.
Да и в книжке по ремонту которая была с собой вообще ни слова о стабилизаторе...
Согласен с постом выше что ни чего сложного нет, но тогда когда знаешь что к чему)
Но когда делаешь это в первые куча сомнений и вопросов возникает.
Помогу тем кто столкнется с этим как я, один на один)
Напишу как в поваренной книге)
Для замены втулок стабилизатора нам потребуются:
1. Сами втулки в количестве 2 шт.
для 17мм, VAG 191 411 314   или аналог, я взял Moog VO-SB-6725
для 19мм, VAG 1H0 411 314   или аналог, например  Lemforder 27461 01
На приведенной ниже схеме они под №14 и в каталоге имеют название "Pезиновая подушка"
Выглядят так:
Обратите внимание что указан внутренний диаметр втулки!!!
ПЕРЕД ТЕМ КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ необходимо знать диаметр стабилизатора, №13 на схеме!Бывают 17 и 19 мм
(легко меряется ни чего не откручивая штангельциркулем в колесной арке!)
Обратите внимание подушки разрезные, что не является дефектом. Сделано для удобства одевания!
Прорези должны смотреть вперед по ходу движения автомобиля!
2. Советую приобрести скобы,держащие втулки(подушки), 2 шт. В зависимости от года автомобиля они могут быть
в ужасном состоянии!Они уже с резьбой(вварена гайка) и болт вкручивается прямо в нее.
На схеме №19 называются "Хомут"  VAG  191 411 334, я брал оригинал цена не кусается.
Выглядят так:
3. Не скупитесь купите болты) №20 на схеме (м8х18) VAG N 019 53 82 - 2шт
могут прикипеть и при откручивание можно отломить головку...
При имении новых болтов и скоб можно не париться и срезать болгаркой(сэкономит время и силы)
Для замены стоек нужны только стойки.
4. Стойки стабилизатора VAG 191 411 315 B, на схеме №15 "тяга соединительная", я брал Moog VO-LS-1516 (16,5 мм)
Выглядят так:
Установка стоек "стаба" имеет свои нюансы, опишу ниже.
И так начнем замену.
Замену втулок и стоек стабилизатора лучше проводить на подъемнике, эстакаде или яме
(в этом случае колеса снимать не обязательно, но желательно).На яме или
эстакаде нам потребуется длинная подпорка в идеале регулируемая...
При неимении всего этого поднимаете весь перед и ставите опоры под ланжероны, что бы снять оба колеса,
я пихнул профилированный брус) это то что попалось под руки...
Весь перед поднимаем для удобства, придется откручивать и опускать  подрамник двигателя,
В мануалах советуют снимать стабилизатор с автомобиля полностью....
И так колеся сняты , откручиваем стойки стабилизатора от рычага подвески ( выделено красным)
С помощью монтажки нежно и аккуратно достаем стойку стабилизатора из
рычага, можно молоточком)или съемником, например для рулевых
наконечников.
(Картинки с интернета)
Проделываем эти операции с обоих сторон автомобиля.
Затем откручиваем болты:
Желтый - держит рычаг через с/блок и подрамник двигателя к лонжерону.
Красный - Как раз тот самый болт (м8х18) держит стабилизатор(скобу).
Синий - болт держит подрамник и все это ухо ( если все болты открутить ухо не отвалится)
В мануале пишут, что перед тем как снять стабилизатор, отметить на нем
то место где стояли резинки(втулки,подушки), для того что бы потом
поставить в тоже самое место! Но авто у нас не новый и место где стояли
резинки отлично видно:
Далее одеваем резинки (втулки, подушки) на те же самые места, прорезями(разрезами) к заднему с/блоку переднего рычага!
Так как на картинке из интернета)
Внимание стаб вытаскивать из под авто не обязательно!
После того как резинки одеты  на стабилизатор, устанавливаем его на
место , удобнее заводить стаб с резинками с боку а не запехивать прямо
можно порвать резинку...
Когда стабилизатор с резинками встал на свои места без перекосов и в правильное положение (на место старых)
можно его закреплять скобками.
Попробуйте сделать это не откручивая подрамник, у нас не получилось...
Откручиваем подрамник!
Далее делаем  по одной стороне.
Примите меры предосторожности подложите что ни будь под двигатель на тот случай если домкрат сорвется с домкрата!!!
Что бы отпустить подрамник с одной стороны нам нужно открутить вот этот болт:
Находится он прямо по середине рычага вот тут если смотреть от колеса:
Зеленым отмечено техническое отверстие прямо под этим болтом, очень удобно откручивать/закручивать снизу трещеткой!
Если смотреть снизу  то тут:
Когда мы его крутили -не знали его длину то есть подрамник мог упасть в любой момент (поэтому используем домкрат и подпорку)
А я вам скажу что это болт по каталогу M12X1,5X82.
Но если домкратом поджали подрамник можно смело его выкручивать!
Выкрутив опускаем подрамник для того что бы вставить и закрепить  скобку (хомут) держащий втулку(подушку) стабилизатора.
Опускается спокойно см на 3-5 этого достаточно!
Вставляем скобку в паз(прорезь) на подрамнике но видим такую картину -
что за счет новой резинки (втулки, подушки)  болта явно не хватает и
надо приложить не человеческие усилия что бы наживить скобку на болтик
(м8х18).
Мы сделали ход конем, подложили молоток между лонжероном (днищем авто) и скобкой. И начали поднимать домкрат! за счет поднятия
подрамника обратно вверх и молотка скобка сама прижалась и прижала
подушку(втулку), мы спокойно наживили болт на несколько оборотов что бы
не сорвало. (в мануале советуют использовать что то типа тисков)
Закрутив болтик на половину опускаем домкрат - подрамник опускается и
освобождает молоток! Убираем его и опять поднимаем до конца подрамник и
закручиваем болт (M12X1,5X82) на место, кстати на схеме он №7.
Далее затягиваем болт м8х18 (притягиваем до конца скобку). и прикручиваем обратно болты голубой и желтый:
Теперь можно когда все 4 болта  (подрамника и скобки и желтый, голубой) закручены переходить на другую сторону.
Мы молодцы, подрамник стоит на месте и затянут! проверьте 3 нет 5
раз!!!), скобка стаба тоже прикручена и все остальное на месте, можно
ставить стоики стабилизатора!
Проще простого! Мазать не надо ни какими литолами солидолами маслами и т д ... Одеваем на стаб стоики и
вставляем их в отверстия на рычаге.
Теперь внимание резинки и шайба не симметричны!
Видите что каждая из резинок имеет с одной стороны скос больше чем с другой и шайбы выпуклые не плоские!
Секрет в том что резинки ставятся конусом в рычаг а  шайбы ставятся выпуклой стороной к резинке!
Прикручиваете стоики на место, затягиваем все, проверяем, вспоминаем
что забыли прикрутить, докручиваем еще раз проверяем и все готово!
Прикручиваем колеса (затянули?) опускаем авто, и пробуем прокатиться..
Уф, устал писать) Жажду критики и комментариев
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 04.03.2014, 01:24:42
kAtS Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:31:12 | Сообщение # 52
andreevdenis, красавчик! Спасибо за отчёты, и поздравляю с проделанной работой.
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.03.2014, 14:40:37 | Сообщение # 53
kAtS, Спасибо) рад помочь)!
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Суббота, 08.03.2014, 15:18:40
andreevdenis Дата: Суббота, 08.03.2014, 12:11:40 | Сообщение # 54
Расшифровал VIN
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Среда пришла - неделя прошла, 19.03.2014, 18:10:10
andreevdenis Дата: Суббота, 08.03.2014, 12:28:19 | Сообщение # 55
Пробег 173555
Ремонт крыльчатого насоса для ГУР
(STEREX)
Промывка и замена жидкости ГУР
(Luxe 623 Gidro-R)
Замена ремня клинкового, ГУР
(Contitech 11,9X675LD)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 25.03.2014, 13:24:53
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.03.2014, 18:00:58 | Сообщение # 56
Пробег 174058
Замена ремня ГРМ
(Contitech CT848)
Замена ролика натяжения ремня ГРМ
(Ina 531 0063 10)
Болт регулировочный
(VAG N 902 964 01)
Гайка
(VAG N 011 13 37)
Шайба
 (VAG N 012 23 14)
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Вторник, 25.03.2014, 13:22:05 | Сообщение # 57
Пробег 174503
Замена крышки распределителя зажигания
(Beru 0 330 920 260)
Замена бегунка распределителя зажигания
(Beru  EVL138)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 25.03.2014, 13:22:25
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.04.2014, 14:10:19 | Сообщение # 58
Пробег 175001
Замена контактной группы замка зажигания
(Topran 108 511)
Замена личинки замка зажигания (с памятью ключа)
(Topran 103 560)
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:41:36 | Сообщение # 59
Пробег 175145
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
(VAG 357919501A)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Четверг, 03.04.2014, 21:42:04
andreevdenis Дата: Четверг, 03.04.2014, 23:49:36 | Сообщение # 60
Вдруг кому пригодится
жгут проводов (051 971 595 T)  и схема
"Блок управления Mono-Motronic, потенциометр клапана дросселя, воздушный отправитель температуры потребления, отправитель температуры хладагента, лишая выключатель скорости работы, душит клапан positioner."
после 1995 года ADZ AAM
Информация из ELSA и ELCATS , дословный  перевод не обессудьте)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Четверг, 03.04.2014, 23:52:10
