WV Vento CLX AAM г.Вологда - Страница 5 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » WV Vento CLX AAM г.Вологда (Бортовой журнал)
andreevdenis Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:14:41 | Сообщение # 61
Пробег 175587
Замена передних ступичных подшипников
(FAG 713 6101 00)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 08.04.2014, 23:15:11
andreevdenis Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 13:00:00 | Сообщение # 62
Прикупил барахлишка) Почти даром)
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Суббота, 10.05.2014, 12:55:47 | Сообщение # 63
Пробег 177187
Замена датчика давления масла (бел, 1.8бар)
(VAG 056 919 081)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Суббота, 10.05.2014, 12:56:34
andreevdenis Дата: Вторник, 10.06.2014, 12:53:36 | Сообщение # 64
Прямо какая то эпопея началась ... последнее время тек радиатор, и шуршала помпа ... в один прекрасный момент завожу машину а она как захрустит ... решил  больше не тянуть кота ) Перебрал всю систему охлаждения ..
07.06.2014
Пробег 180053
Замена радиатора охлаждения 525X320MM34мм
(Behr-Hella 8MK 376 713-764)
Замена насоса системы охлаждения(помпа) корпус из 1 части
(Hepu P 512)
Замена прокладки помпы
(VAG 026 121 041 P)
Замена уплотнительных колец на помпе и термостате 50X4
(VAG 038 121 119 B)
Замена тройника(фланца) системы охлаждения
(VAG 037 121 132 E)
Замена прокладки(уплотнительное кольцо) на фланце с боку 36X3,15
(VAG 37121687)
Замена уплотнительных колец, сальников на датчиках в фланце(тройнике)  19,6X3,65
(VAG N 903 168 02)
косточка держатель датчика/заглушки в тройник(фланец)
(VAG 032121142)
Замена шланга ОЖ помпа-фланец (верхний)
(VAG 037 121 053 H (б/у))
Замена крышки расширительного бочка
(VAG 1H0 121 321 C)
Промывка и замена ОЖ
(G11 CLASSIC X-FREEZE (зелёный))
А вот эту хрень тоже надо будет поменять ...откручивал прокладку поменять, оказалась Topran =(((
Чистим, обезжириваем )
В общем снял помпу люфта нет почти крыльчатка целая... немного гудит подшипник... дело оказалось не в ней .... перетянул ремень ГУР или подшипник сухой был , или говно он оказался или поставили не правильно или насос гур Китай .... подшипник в гуре размолотило в мясо ...
08.06.2014
Пробег 180102
Замена крыльчатого насоса ГУР
(VAG 1H0 422 155 C   (USA) б/у)
Промывка и замена жидкости ГУР
(Luxe 623 Gidro-R)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Тяпница, 13.06.2014, 18:03:40
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.06.2014, 09:50:09 | Сообщение # 65
andreevdenis, смотрю всё оригинал? Молодца, правильно!
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.06.2014, 09:58:34 | Сообщение # 66
Пробег 180239
Замена тормозных вентилируемых дисков 256X20 4/100
(VAG 6N0615301D (б/у))
Замена корпусов суппортов
(VAG 357 615 123 AX(б/у))
(VAG 357 615 124 AX(б/у))
Замена скоб с направляющимися пальцами
(VAG 357 615 125 B (б/у))
Вот такие старые... моя вина ... суппорта закисли, ездил .... перекалил диски ... хорошо что не взорвались
Список запчастей которые бы потребовались для ремонта передних 256 тормозов Lucas
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Тяпница, 13.06.2014, 18:05:01
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.06.2014, 10:05:36 | Сообщение # 67
kAtS,  я столкнулся с дешевыми деталями ... лучше б/у VAG  чем новый китай)))
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Среда пришла - неделя прошла, 11.06.2014, 10:40:19
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.06.2014, 17:20:32 | Сообщение # 68
Ни фуя себе дисочки...., а я думал мои фуевые...
andreevdenis Дата: Четверг, 12.06.2014, 12:36:04 | Сообщение # 69
MIKKI, Не советую до такого доводить их ..  biggrin
Бортовой журнал
kAtS Дата: Четверг, 12.06.2014, 15:25:00 | Сообщение # 70
andreevdenis, диски просто жесть... Я даже и не знаю что писать на эти фото... surprised
MIKKI Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:59:41 | Сообщение # 71
Да, у меня они были новые в сравнении с твоими..., я все равно поменял!
Лександр Дата: Четверг, 12.06.2014, 22:43:04 | Сообщение # 72
А я знаком с убийцей венты, у которого диск сточился до 5 мм, и то он его поменял когда уже тормозящая обойма оторвалась от основания. Ужас.
andreevdenis Дата: Тяпница, 13.06.2014, 05:24:46 | Сообщение # 73
Лександр, у меня просто суппорт заклинило) а то я бы еще поездил...
______________________________________________________________
Ну что расскажу про ништяки)
Газовые амортизаторы капота.
В стоке ставились на Г3 кабриолет после 98 г.в.:
Это №7 на схеме, его оригинальные номера :
1J0 823 359 C
8L0 823 359
Газовый упоры имеют свои характеристики, в нашем случае это:
Диаметр штока: 8
Диаметр max: 18
Длинна в разложенном состоянии: 504
Вылет штока (она же высота подъема): 210
Выталкивающая сила : 350N
И метод крепления:   M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm (10’) (под шарики)
Далее зная это начинаем поиски нужных упоров....
Те же самые газовые упоры если посмотреть в екзисте(соответствие), ставились  на:
Ауди А3, Сеат Ароса, а так же Бора Гольф 3 кабрио, гольф 4,  Джетта 2011 гв и Лупо...
Это значит что данные параметры были только на этих авто ....
Листая заменители от 180 рэ обратил внимание на то что размеры и выталкивающая сила  гуляют ...
Было решено искать оригинал ... цена на новый 1500 за штуку... накладнинько ...
Оригинальные упоры подходят довольно хорошо .... но лично мне не понравился угол на который они устанавливаются ....
Комплект  JOM  по установке мне нравится больше, но там амики короче ...
Если кому интересно скидываю файл ПДФ, это каталог фирмы Lesjofors Automotive AB
Там указаны абсолютно все характеристики стоек и автомобили на которые они устанавливались СКАЧАТЬ
Далее для установки на потребуются так называемые сферические пальцы, №8 на схеме.
Их номер 1J6 827 439 A
Резьба м8
Длинна резьбы примерно 15мм
Диаметр шара 10мм
Тоже смотрим соответствие,   видим что почти на всех ауди, сеатах, шкодах и фольксвагенах  ставились они одинаковые...
у кого то спереди на капот у кого то сзади на хлопушку...
Цена на новый вообще запредельная! 450 руб )а их нам надо 4 шт ...
Мной были приобретены стойки с а3, и 2 пальца с хлопушки пассата универсала б4... потом случайно обратил внимание вот на что:
Плохо видно но поясню, это сферический палец с ЛАДЫ КАЛИНЫ, там такая
же резьба но покороче и шарик написано 9,5 в диаметре, но визуально мне
показалось больше оригинала ... а самое главное цена его 15 руб ....
Дайте две сказал я тогда ...)
Оригинал VAG и ЛАДА =)))
Кроме этого всего рекомендую купить 4 кузовные шайбы на 8 они пригодятся , ну и 2 гайки.
Устанавливаются упоры с одной стороны вместо верхнего болта петли
капота (туда я поставил длинные, хотя ладовских тоже хватает!)
с другой стороны в прорези вместо резинок на крыле... там сделаны
специальные "выемки" для гайки и ключа, все очень удобно! + за счет
прямоугольных вырезов лево-право относительно друг друга регулируются!
Упоры ставятся в низ тонким штоком , там они мягче работают и в конце
замедляются, оригинал открывает капот на ту же высоту что и при
постановке на клюку...
Бортовой журнал
kAtS Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:31:03 | Сообщение # 74
andreevdenis, спасибо за инфу и за отчёт по работе. Каталог залил к нам на форум чтобы было легче открывать и не потерялся.
andreevdenis Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:51:39 | Сообщение # 75
kAtS, всегда пожалуйста))
и так следующий ништяк) давненько не был тут ...
Начнем со спасибо!
Спасибо Тимуру magnit за ложемент, спасибо людям которые откликнулись и помогли с доставкой!
Получил!
После чего было решено избавиться от хлама в багажнике...
Сделал нишу:
Пластиковую полку которая должна там стоять снял, мало что в нее входило ...
ну и размеры,  может кому пригодятся!
А теперь крепления:
1 - крепится в стандартное отверстие под задней  полкой,  все удобно, с
обратной стороны можно залезть ключом, крепление из обычной оцинковки
согнул (зеленый кружок)
2 - крепится на стандартную шпильку на которой держится пластмассовый
зажим для провода, его конечно надо снять, провод спрятал под коврик (
красный кружок)
Изготовил из листа нержавейки тол 2-3мм так как играет несущую роль.
3- тоже из оцинковки  просто пластинка слегка изогнутая винтом, закрепил саморезом к пластиковой обшивке багажника изнутри.
Доступу в зад. фонарь не мешает и при замене ламп например ничего откручивать не надо!
Изготовлена стенка из фанеры 6-8 мм обтянута карпетом в дальшейшем хочу
крышку сверху придумать что бы закрывать барахло, сделаю дополню!
Бортовой журнал
