WV Vento CLX AAM г.Вологда - Страница 9 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » WV Vento CLX AAM г.Вологда (Бортовой журнал)
andreevdenis Дата: Тяпница, 20.02.2015, 01:25:21 | Сообщение # 121
Пробег 201
105
Замена ремня генератора  (21,36X894MM Поликлиновой)
(VAG 037903137E)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Вторник, 24.02.2015, 10:10:48
andreevdenis Дата: Суббота, 14.03.2015, 16:36:06 | Сообщение # 122
Пробег 201985
Замена подшипника генератора
(SKF 6202 2RS)
Как уже писал 6 января был произведен ремонт генератора Valeo. Приобретены и поставлены подшипники фирмы FAG (завода Кореи), подшипники предварительно были разобраны(сняты стенки), смазки добавлено т.к. практически отсутствовала! Спустя 3 дня эксплуатации появился свист в районе генератора, прослушивающим устройством(палкой) выяснилось что свист проживает в районе заднего подшипника (6202), и щеточного узла. Для устранения неисправности был заказан подшипник фирмы SKF (франция).Цена на SKF 6202 в магазине emex составила 158 руб! в exist  этот же артикул 407! Генератор был повторно разобран, снят подшипник FAG 6202, люфтов и каких либо косяков в нем не замечено! C SKF  так же сняли стенки, смазки полон, на удивление! добавлять не стали. Повторно отцентрировали статор и собрали все обратно. результат есть - гула и свиста  нет!
Бортовой журнал
andreevdenis Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 13:41:20 | Сообщение # 123
Где то пол года назад при запуске двигателя появился странный шум и стартер крутил в холостую ... Было ясно что это бендикс ... буквально на днях столкнулся с проблемой, что при повороте ключа в положение стартера  все гасло (просад напряжения) при проверке АКБ выяснилось что мой БОШ за 3 года устал ...уменьшилась емкость до 8,7V?  но при замене акб неисправность осталась! Пробовал крутить стартер на прямую замыкая большие болты, стартер крутился с двигателем это означает только одно - втягивающее!
После некоторых промахов с запчасти я предпочитаю сначала снять разобрать переписать номера и заказать необходимые детали!
Так как в семье два фольксвагена и один из них находится на длительном восстановлении было решено ВРЕМЕННО поставить стартер с него ...
При снятии обоих стартеров  их идентификации и разборки моего родного стартера выяснилось:
Стартер установленный на Венто имеет номер VAG 020911023M Bosch 0 001 121 038(1005821158)
Года выпуска почему то клейма не нашел, но на корпусе есть значел VW
Стартер этот на мое удивление не имеет редуктора , хотя по каталогу все стартера мк3 должны быть с редуктором ... если ошибаюсь поправьте!
На нем уже стояли бендикс CARGO и не родное втягивающее без опознавательных знаков.
По каталогу это стартер мощностью всего лишь 0,9 кВт.
Замене подлежат: Щетки, бендикс, втягивающее.
19.03.2015
Пробег 202500
Ремонт стартера   Bosch  0001121038, 0,9кВт, без редуктора.
замена болтов втягивающего
(HC-Cargo 139115)
замена щеток стартера (5*12*11,6)
(IKA 011731)
Щеточный узел в сборе
(Bosch f000al1919)
замена втягивающего реле
(HC-Cargo 134824)
замена бендикса
(HC-Cargo 132216)
Стартер снятый с мк2 (двигатель 2Е) имеет номер VAG 020911023а Bosch 0 001 107 020
Как ни странно имеет редуктор! и мощность 1,1 кВт!
Имеет клеймо года выпуска "92"
На нем стоит даже оригинальное втягивающее только почнему то с клеймом ауди.
Крутит быстрее! звук приятнее! Крутит даже на посаженом до 8V акб!
Да чуть не забыл! Выкладываю каталоги:
Каталог Bosch "Запчасти стартеров и генераторов"
Скачать
Каталог CARGo "Запчасти стартеров"
Скачать
Каталог IKA "Щеточные узлы и щетки"
Скачать
Дайте совет!
какой стартер оставить на венте?
1997 год 0,9 квт без редуктора отремантированный CARGO
или же
1992 год 1,1квт с редуктором  (не разбирался) крутит бодро!
Щетки на фото не ставил, не стал паять, заменил щеточный узел целиком...
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Суббота, 18.04.2015, 14:35:08
MOZZGOED Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 23:26:51 | Сообщение # 124
странно. на мк2 моторы 2е не ставили. а безредукторный мотор скорее всего от мк4 стоит.
2е же от мк3 или пассата.
kAtS Дата: Вторник, 17.03.2015, 08:01:14 | Сообщение # 125
У меня в стартере тоже редуктора не было, так что не парься biggrin http://vento-club.com/forum/46-4407-1
andreevdenis Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:12:45 | Сообщение # 126
вово) такои же стартер!!! ну мк2 это вообще отдельная песня)познакомлю попозже) мне конечно понравился  бош 1.1 квт )
Спасибо за советы! Решено на венте остается стартер 1.1 квт с редуктором в оригинале!
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Суббота, 18.04.2015, 14:38:42
9508069475 Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:42:42 | Сообщение # 127
Такая проблема, большая выработка крышки картера коробки передач, где ходит  выжимной  подшипник 020301205A. хотелось бы купить за умеренную цену в отличном состоянии без трещин и дефектов. Может кто подскажет или сообщит о местонахождении этой детали.
777
andreevdenis Дата: Среда пришла - неделя прошла, 17.06.2015, 22:48:25 | Сообщение # 128
Пробег 205263
Замена масла
(Shell Helix HX7 5W-40)
Замена масляного фильтра
(Champion C183/606)
Замена прокладки клапанной крышки
(Victor Reinz 713169100)
Замена шайбы сальника на сливной пробке
(VAG N013 8492)
Замена воздушного фильтра двигателя
(Champion U583/606)
Замена воздушного фильтра салона
(Mahle / Knecht LA 31)
Замена топливного фильтра
(VAG 1H0 201 511 A)
Замена свечей зажигания
(NGK BUR 5ET)
Замена щеток стеклоочистителя 530 и 475 мм
( Hella 9XW197765211
Hella 9XW197765191)
Замена зажима (болта) на клейме АКБ
(VAG 3A0 915 138)
Вот с топливным фильтром вышла как всегда оказия...
Покупался как оригинал, пришел как оригинал... но внутри китайщина...
Даже на коробке страна чина ... разочаровался ... уже 3 раз под оригиналом китай ... Будем надеяться что SOFIMA достойна оригинала ..
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Тяпница, 03.07.2015, 21:19:13
andreevdenis Дата: Тяпница, 03.07.2015, 21:23:20 | Сообщение # 129
Пробег 205403
Замена левой шаровой опоры
(TRW  JBJ210)
Moog  больше не беру, производят теперь его в китае, качество как мне показалось упало, шаровые служили мне всего год...
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Тяпница, 03.07.2015, 21:23:51
FullZeroX Дата: Суббота, 04.07.2015, 02:05:35 | Сообщение # 130
на счет топливного фильтра не удевляйся, завод находится в китае, вот от сюда и чина)))))
ну а про это я писал, шаровые гавно, у меня их на 3 месяца хватило, тоже трв щас беру, с обновками
andreevdenis Дата: Суббота, 04.07.2015, 08:16:23 | Сообщение # 131
FullZeroX, Спасибо;)
Бортовой журнал
kAtS Дата: Тяжёлый день, 06.07.2015, 12:13:00 | Сообщение # 132
andreevdenis, сейчас всё в китае делают, даже оригинал по лицензии, так что не удивляйся smile
andreevdenis Дата: Суббота, 19.09.2015, 09:02:27 | Сообщение # 133
Пробег 206463
Замена заднего амортизатора (левого)
(Kayaba 443800)
Бортовой журнал
Сообщение отредактировал andreevdenis - Суббота, 19.09.2015, 09:03:02
kAtS Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 00:29:34 | Сообщение # 134
andreevdenis, ты по одному меняешь? Не попарно?
andreevdenis Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 21:44:52 | Сообщение # 135
kAtS, да поменял один.. он вытек... второй смотрел все отлично , даже стоику разбирал... но морально я готов)
Бортовой журнал
