Vento CL Зеленый Перламутровый Дракон - Страница 27 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Vento CL Зеленый Перламутровый Дракон (ААМ; 1,8 ; 1995г.;)
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 01:22:29 | Сообщение # 391
Привет, Андрей! Делать-то делал, но толком не понял изменилось что-то или нет...Дело вот в чем: У меня сейчас машина стоит в малюсеньком гараже и к морде подойти практически не реально - ставлю вплотную к стенке правым боком и передом. Сам мотор уже некоторое время работает нестабильно, то как обычно, то как подменили... Я попробовал крутнуть винты регулировочные практически наугад, уже когда выгнал полупрогретую машину на улицу. Сначала показалось, что обороты изменились. Но иногда, когда мотор трясет и колбасит, кажется, что все как было так и есть... Больше пока не трогал..Сейчас вроде лучше работает и я бросил эксперименты...
По сути, там есть два болтика регулировочных на заслонке: Одним заслонка упирается в шток регулятора ХХ, вторым в корпус моника. Я так полагаю, что первый винт отвечает за регулировку прогревочными оборотами, а второй - холостыми на  прогретом моторе... По возможности попробую еще раз покрутить эти винты и потом отпишусь..Эти винты имеют очень мелкий шаг резьбы, что говорит о возможности точной настройки, я же крутил их совсем не много, возможно недостаточно, для явных изменений...
Сообщение отредактировал MIKKI - Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 01:30:19
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 14:00:53 | Сообщение # 392
Эээээээ вы завязывайте крутить на монике не весь что, эсть же тема, там крутится только один винт, второй опломбирован и трогать его нельзя, а обороты поднимаются трамблером, и дпдз, но для второго тоже есть свои параметры
KritiK88 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 14:54:16 | Сообщение # 393
MIKKI, Да вот и я уже давным давно смотрю на эти два винтика и тоже читал про то, что крутить опломбированный нельзя, а тот, что упирается в РХХ регулируется щупом по зазору. Если мне не изменяет память, то зазор должен быть 0.45мм, но не помню точно в каком положении относительно РХХ. Где-то на форуме тема есть...
FullZeroX, Знаю, что трамблером, тоже пытался настроить, но зажигание стоит сейчас как надо, делаешь позднее - соответственно тупит, делаешь раньше - появляются пропуски на ровном газу... А что касается ДПДЗ выставлял в свое время, как говорилось тут на форуме, по мультику. Сейчас на память точных значений не помню.
Вот и не знаю что делать. Тоже на прогретую на холостых мотор потрахивает... Не криминально, конечно, но неприятно. Давно уже забил на это дело, а тут увидел в теме упоминание, вот и подумал, что может MIKKI чего-то добился в этом плане...
Ивановская область
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 15:05:42 | Сообщение # 394
Я пока не готов спорить.., но думаю, что ничего страшного не будет если винты эти покрутить попробовать. Нужно просто понимать и анализировать, что делаешь.. Однако, первый раз слышу, что обороты двигателя регулируются трамблером... От регулировки трамблера обороты меняются - это да, но это лишь следствие. Ну а ДПДЗ - это всего лишь датчик.., на сам холостой ход он влиять не может (по моему мнению) Он лишь сигнализирует мозгам о положении заслонки. При открытии заслонки датчик меняет сигнал и мозги меняют впрыск смеси. И я думаю, регулировка ДПДЗ осуществляется на стенде уже после настройки ХХ. Возможно, что я ошибаюсь или недопонимаю чего-то, но я привык все пробовать руками и на вкус... Так что, я все же попробую еще поковыряться...
KritiK88 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 15:21:54 | Сообщение # 395
MIKKI, То. что руками и на вкус - это хорошо, я такой же))) Только вот если с железом я на "ты", с электрикой хоть как-то, пусть немного, но все же знаком, то электроника для меня - темный лес... Оттого и страшно чего-нибудь испортить... Попробуй, надеюсь у тебя получится. Будем ждать результатов...
Ивановская область
Сообщение отредактировал KritiK88 - Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 15:22:44
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.02.2017, 15:26:49 | Сообщение # 396
Я в электронике тоже не волоку..., но я же в мозги не полезу. А крутнуть болтики можно и обратно, если что... smile  Я просто рассуждаю логически, ну и делаю версии...Может и ошибаюсь..
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
