Наша Ventoчка GL 1984 см³ / 115 л.с. / АКПП г.Жуковский М.О. - Страница 7 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Наша Ventoчка GL 1984 см³ / 115 л.с. / АКПП г.Жуковский М.О. (Довольны як яки)
artemdjn Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:57:16 | Сообщение # 91
И сегодня опять сломалась тяга в замке !!!! wink Чито за запчасти??? Меняли, затачивали...Сказали (сорри за матик) бери .... ..., ..., китай,....., ...., ...., ....., ..... .на...., VAG оригинал....А я им в ответ....И.... На....беру ....Х....В разборе мож7     Просто мелочи, к5опеешные, но бесят! По серьезки проблем нет, но шо за хрень!!!!
כן אתה תגיע עם הכוח
artemdjn Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 15:58:52 | Сообщение # 92
Нифига, личинка сломалась  angry Ребят, подскажите, плиз, артикул личинки с ключем... Заранее мои глобальные спасибы!!!
כן אתה תגיע עם הכוח
kAtS Дата: Тяжёлый день, 29.12.2014, 08:57:21 | Сообщение # 93
artemdjn, комплекта нет, только по отдельности.
У тебя на ключе обозначения какие-нибудь есть? Цифры, буквы? Просто от этого зависит какую личинку тебе нужно будет приобрести.
artemdjn Дата: Тяжёлый день, 29.12.2014, 18:36:05 | Сообщение # 94
kAtS,  на ключе только буквы AH. И все...А если личинку с ключами взять?
כן אתה תגיע עם הכוח
kAtS Дата: Вторник, 30.12.2014, 08:53:48 | Сообщение # 95
Если в сборе найдётся, то так конечно проще, но на экзисте я в сборе не вижу, только отдельно ключ, личинка и сувальды...
artemdjn Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:43:45 | Сообщение # 96
kAtS,  Огромное сапасибо, заказал в Экзисте, пришло вместе с ключами, правда только после долгих и трудных переговоров с манагерами :-) Но самое главное, наша машиночка нас довезла до Махмутлара и обратно...!!! Вообще без проблем (только бензин заправляли :-) но с курсом бакса подсчитали, дешевле и быстрее было на самолете :-), но Венточки это не касается! :-) Фото выложу :-)
כן אתה תגיע עם הכוח
artemdjn Дата: Тяжёлый день, 23.02.2015, 16:22:36 | Сообщение # 97
Ребят, очень помощь нужна...Не заводится наша венточка  sad Вчера один раз заглохла. постояла минуты две и завелась...Ездили без проблем...Сегодня просто не завелась...Стартер крутит и все...Что посмотреть в первую очередь нужно? Заранее спасибо за подсказки...
כן אתה תגיע עם הכוח
kAtS Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:05:32 | Сообщение # 98
artemdjn, проверить есть-ли искра, подача топлива. На всякий случай разъём с ДТОЖ скинь.
artemdjn Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:37:06 | Сообщение # 99
Спасибо. А где мне этот ДТОЖ найти? Бензин вроде поступает...Предвладелец говорит, что такое было, по его словам из за конфликта родной сигналки с неродной ( он ее отключил как смог, но бывает она дает о себе знать :-) ) Помоч должно скидывание клемм с аккумултора... Вроде скинул на минутки две-три...Непомогло, блин. :-(
כן אתה תגיע עם הכוח
kAtS Дата: Вторник, 24.02.2015, 09:38:47 | Сообщение # 100
На тройнике http://vento-club.com/forum/46-2865-1
artemdjn Дата: Вторник, 24.02.2015, 15:26:56 | Сообщение # 101
Спасибо, попробую. А датчик просто скинуть и одеть обратно? Или попробывать завести без него?
כן אתה תגיע עם הכוח
artemdjn Дата: Вторник, 24.02.2015, 19:21:08 | Сообщение # 102
Спасибо всем, кто помог :-) Несколько минут назад пришел, сел в машинку и ...завелась  wink Правда потом упали обороты и опять зглохла  sad Открыл капот, скинул клемы с аккумулятора подергал все разъемы под капотом и опять завелась, правда с бульканьем и колбасней странной ( интересно, а свечи залить я мог ? ).Нажал два-три раза газ и все пошло без проблем! Минут сорок поработала, заглушил, но на горячую без проблем... Шо энто було, интерестно мне  wacko
כן אתה תגיע עם הכוח
rdv20 Дата: Тяжёлый день, 02.03.2015, 13:35:35 | Сообщение # 103
При сдыхающей контактной группе похожие симптомы.
VW Vento ABS 1.8 1994
artemdjn Дата: Тяпница, 06.03.2015, 11:39:00 | Сообщение # 104
Приезжал знакомый с чудо диагностическим кабелем. Проверка показала ошибку лямда зонда и ... Обрыв ДТОЖ...И все :-) Сегодня менять датчик буду. А из за лямды видно и обороты плавают. Ладно, надеюсь заведусь! :-)
כן אתה תגיע עם הכוח
glbch Дата: Тяпница, 06.11.2015, 22:07:49 | Сообщение # 105
Присоединяюсь к MOZZGOED'у! Цвет очень радует)
Das auto.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
