Наша Ventoчка GL 1984 см³ / 115 л.с. / АКПП г.Жуковский М.О.
artemdjn
| Дата: Суббота, 23.04.2016, 11:59:33 | Сообщение # 106 |
| Доброго дня, дорогие форумчане...Hаконецто я здесь. Пробежала чудо наше еще 50000 тысяч. Без проблем почти что. Только выпускной коллектор сочится и рейка рулевая подтекает. Ах, да Цветем еще Но вопрос не в этом... Свечи менять наконец то хочу...Вот размерность не знаю...И гремит в движке что-то...Мне кажется где ремень ГРМ. Звон стоит, як в церкви. Может ролики какие? Главное только на холостом ходу...Особенно когда газ сбрасываешь...Может подскаже кто? Заранее спасибулечки!
כן אתה תגיע עם הכוח
| Дата: Тяжёлый день, 25.04.2016, 08:54:45 | Сообщение # 107 |
| artemdjn, номер свечей 101 000 036 AA
*Параметры свечей Bosch. Параметры других производителей могут немного отличаться.
Звон скорее всего стоит от одного из подшипников: генератора, натяжителя ремня генератора, кондиционера (если есть), ГУР, помпа, ролики ГРМ.
michaelPL
| Дата: Тяжёлый день, 25.04.2016, 09:19:24 | Сообщение # 108 |
| artemdjn, a great car! I used my dream was to have a Vento 2.0 with automatic transmission.
Used parts for the VW Golf III / Vento and other: 1.6 ABU AFT 1.8 AAM ABS ADZ 1.9 1Z 2.0 2E ADY AGG 2.3 AGZ 2.8 AAA
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=2613840
artemdjn
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:57:15 | Сообщение # 109 |
| Доброго дня, наконец то. мои дорогие форумчане Машинка моя жива еще, только вот уже течет рейка и выпускной коллектор подтравливает... И два дебилочеловека уже выезжали Но это все делать к лету буду... Но вот вопрос возник внезапно, может было что похожее у кого... В один прекрасный день по возврату из долгой командировки в славный град Екатеринбург, сажусь я после установки свежезаряженного аккума ( 3 недели стояла ) и делаю попытку завести, раз дергаю, завялась оная, я за хреном каким то собачьем выключил...На второй прокрут запахло в салоне дюже погано и потухли приборы...Скинув клеммы с аккума и поставив их на место опять зажглись при повороте ключа лампочки всякие нужные и полезные...Но при попытке завести все тухнет и...Все, итииху мать... Скидываю клемы, одеваю, вставляю ключ, поворачиваю, загорается все работает, еще раз доповарачиваю, щелчок...и тишинааа... Шо це таке?
כן אתה תגיע עם הכוח
artemdjn
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:58:44 | Сообщение # 110 |
| Надеюсь, что предохранитель. чтоль???
כן אתה תגיע עם הכוח
slavanisimov
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:33:58 | Сообщение # 111 |
| аккумулятор заряди)))
VENTOGOLFGL осень осень дай мне audi A8
artemdjn
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:09:04 | Сообщение # 112 |
| Дык полностью заряжен...Может контакты нужно на разъемах почистить, как мне подсказали?
כן אתה תגיע עם הכוח
AFTович
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:13:21 | Сообщение # 113 |
| Цитата Дык полностью заряжен...Может контакты нужно на разъемах почистить, как мне подсказали? У меня пару раз такое было из-за не зажатой как следует и немного окислённой клеммы на АКБ
artemdjn
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:19:02 | Сообщение # 114 |
| А в салоне запах дюже смрадный был ? И, спасибо, щаз пробывать буду
כן אתה תגיע עם הכוח
AFTович
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:41:25 | Сообщение # 115 |
| Да нет,до "запаха" не дошло
artemdjn
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 16:51:33 | Сообщение # 116 |
| Спасбы огромадные! Как и сказал AFTович, все дело было в "накипе" .Зачистил и завелось с полтычка! Всем спасибо еще раз!
כן אתה תגיע עם הכוח
AFTович
| Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:18:04 | Сообщение # 117 |
| Да не за что - рад был помочь ! Кстати,у меня ТАКОЕ проявилось первый раз ни с того ни с сего :после снятия-установкм клеммы откатал без проблем месяц или более,а потом заехал на АЗС,заглушил,заправил,стал заводить-и приехали !
| Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:01:59 | Сообщение # 118 |
| +1, а ещё может такое быть из-за не закрученной клемы. Я катался месяц с не закрученной, по нашим неровным дорогам и всё было ок, а как на ровном месте стал заводится - болт!
