VW VENTO VR6 1992г.
Lostangel_1988
| Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:06:33 | Сообщение # 76 |
| MIKKI, Да я вот тоже думаю над этим, но мне не понравилась сама рампа, уж больно рыжая она внутри. А что бы форсунку запоганить достаточно мелкой писчинки
VENTO,1992 1,8 ABS ПРОДАНА!!! MAZDA 323F (BG) слепыш) ПРАДАНА!!! VENTO VR6 2.8 AAA Еле живой, ждет ремонта. ОЖИЛ)))
| Дата: Суббота, 13.12.2014, 13:26:02 | Сообщение # 77 |
| Lostangel_1988, напиши Серёге Niko по поводу заслонки зима-лето, может на VR6 её вообще нет, я просто не знаю... А тот датчик на который нам VAG-com указывал ты менял?
Lostangel_1988
| Дата: Тяпница, 19.12.2014, 10:35:51 | Сообщение # 78 |
| kAtS, Стас, ошибок же небыло у меня, онпи выскакивали если я отключал фишку с датчика, а так то норм было.
Lostangel_1988
| Дата: Тяпница, 19.12.2014, 10:50:02 | Сообщение # 79 |
| Решил в плотную занятся ремонтом, так как еще и кулиса накрылась, нет первой передачи, благо сила есть(все таки 174 лошадки) и трогаюсь даже на асфальте с прошлифом на второй.
В воскресение возьму у таваришя Шеви Эпика. на не определенный срок. А свою в гараж и ковырять. двигатель скорее всего под замену+ремонт коробки ну и так далее...
На это пока денег нет. Будем искать. А Эпику беру потому что с расходом в 40 литров на 100, много не накопишь((
ждите фоток...
Сообщение отредактировал Lostangel_1988 - Тяпница, 19.12.2014, 10:51:02 |
Lostangel_1988
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:05:50 | Сообщение # 80 |
| Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
Lostangel_1988
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:09:40 | Сообщение # 81 |
| В общем стоит пока моя венточка в сугробе(((( так как пропала задняя передача, пока не смотрел, но когда включаю заднюю едет вперед...
Малёк1
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:38:05 | Сообщение # 82 |
| Lostangel_1988, у тебя скорей первая вместо задней и входит, смещение по кулисе, надо настроить. А как остальные передачи.
Lostangel_1988
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 15:36:35 | Сообщение # 83 |
| Малёк1, Все бы хорошо, но у меня привод тросами. Да и сначало только 1я пропала, потом задняя. Может кулиса накрылась, а может и сама коробка, не знаю. Сегодня прокачусь, посмотрю что да как. А пока гараж занят, пусть стоит.
Малёк1
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 15:59:32 | Сообщение # 84 |
| Цитата Lostangel_1988 (  ) но у меня привод тросами Да я в курсе, но полюбому вначале посмотри кулису, угол выбора и т.д..
Lostangel_1988
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 17:47:13 | Сообщение # 85 |
| Малёк1, А есть ссылочка, как это дело провернуть?
Малёк1
| Дата: Суббота, 03.01.2015, 21:29:24 | Сообщение # 86 |
Lostangel_1988
| Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 08:59:16 | Сообщение # 87 |
| Она самая, но я нашел причину, как всегда мелочь Вот эта деталька
Lostangel_1988
| Дата: Четверг, 25.02.2016, 10:55:24 | Сообщение # 88 |
| Добрый день! Давно меня тут небыло, времени небыло зайти.
Проблема возникла с мотором(( Начало при 80 градусах выдавливать антифриз из расширительного бачка.
Перепробовал уже все возможное. Поменял крышку бачка, термостат, проверил ГБЦ на трешины и шлифанул. ГБЦ оказалась в норме.
Что теперь делать незнаю.
Подскажите кто что думает по этому поводу.
michaelPL
| Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:24:42 | Сообщение # 89 |
| Lostangel_1988, nice car!VR6 it has a beautiful sound!!!
Used parts for the VW Golf III / Vento and other: 1.6 ABU AFT 1.8 AAM ABS ADZ 1.9 1Z 2.0 2E ADY AGG 2.3 AGZ 2.8 AAA
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=2613840
Lostangel_1988
| Дата: Четверг, 28.04.2016, 15:10:25 | Сообщение # 90 |
| SOS!!!!!!!
Сообщение отредактировал Lostangel_1988 - Четверг, 28.04.2016, 15:11:20 |
