VW VENTO VR6 1992г.
первокласник
| Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:39:50 | Сообщение # 91 |
| Lostangel_1988, привет. а как ты опредилил что на 80гр.если по датчику на торпеде,то думаю не верны показания.попробуй подключить диагностику и измерительных группах гляди прогрев. в принципе, должен работать карлсон на 102-103гр. может карлсон ленится работать. и она закипает .
Lostangel_1988
| Дата: Четверг, 28.04.2016, 20:17:35 | Сообщение # 92 |
| первокласник, По бортовику, при чем четко 80 и сразу начинает давить, литра 3 с половиной выливает
VENTO,1992 1,8 ABS ПРОДАНА!!! MAZDA 323F (BG) слепыш) ПРАДАНА!!! VENTO VR6 2.8 AAA Еле живой, ждет ремонта. ОЖИЛ)))
Lostangel_1988
| Дата: Четверг, 28.04.2016, 20:18:37 | Сообщение # 93 |
| Приобрел помпу, буду менять на майских
| Дата: Тяпница, 29.04.2016, 08:30:43 | Сообщение # 94 |
| Цитата Lostangel_1988 (  ) литра 3 с половиной выливает может прокладка головы?
Lostangel_1988
| Дата: Тяпница, 29.04.2016, 08:52:33 | Сообщение # 95 |
| kAtS, Стас, все прокладки новые
| Дата: Тяпница, 29.04.2016, 08:59:51 | Сообщение # 96 |
| Lostangel_1988, может новая и рванула? Не? Блин, просто если 3 литра давит - это пипец какое давление должно быть...
Lostangel_1988
| Дата: Тяпница, 29.04.2016, 09:07:37 | Сообщение # 97 |
| Вот и я понять не могу, прокладка целая. Да и потом я на новой прогрел только и все так же
Сообщение отредактировал Lostangel_1988 - Тяпница, 29.04.2016, 09:09:10 |
Lostangel_1988
| Дата: Тяпница, 29.04.2016, 09:11:03 | Сообщение # 98 |
| Может прокачалась система плохо? Судя по BMW 528 у нее из за этого такая же фигня
| Дата: Тяпница, 29.04.2016, 09:17:38 | Сообщение # 99 |
| Блин, ну хз. Попробуй мордой вверх на эстакаду заехать, прогазуй как следует... Хотя наверно думаю ты это пробовал уже.
Lostangel_1988
| Дата: Суббота, 30.04.2016, 13:00:39 | Сообщение # 100 |
| kAtS, Что я только и не пробывал
| Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:25:12 | Сообщение # 101 |
| Цитата Lostangel_1988 (  ) Что я только и не пробывал Саша, у меня такая же фигня! Я писал тут было, что заменил прокладку головы, термостат, смотрел помпу...Короче, как и ты пролазил уже все что можно. По началу стало вроде все нормально. Теперь все вернулось... Сейчас езжу без термостата, бо с ним закипает вообще быстро. Без него - как повезет. На короткие расстояния езжу спокойно (10-15км) На дальняк (больше 30км) не рискую, закипает... Пришел к выводу, что мозги прессует радиатор... Я так думаю, что в правом бачке должна быть перегородка. Благодаря ей жидкость циркулирует по верхней части радиатора в левый бачок омывая датчик вентилятора, потом проходит нижнюю часть радиатора и выходит через нижний патрубок в помпу. Если эта перегородка рассыпется (от температуры, от времени и пр.), то жидкость не проходя через соты радиатора (большее сопротивление), будет через правый бачок сразу опускаться к нижнему патрубку и потом в помпу, практически не охлажденной. Так же, при этом датчик вентилятора не будет срабатывать, поскольку не будет омываться нагретым антифризом. Из-за этого вполне будет перегрев и выброс антифриза. Вот я накидал, для наглядности...
Именно этот эффект наблюдается у меня... Я уже заказал радиатор, если после замены все наладится, значит все именно так как я подумал. По сути, можно проверить эту перегородку-невидимку и сейчас, но придется снимать радиатор и проливать его водой под углом к вертикали. Не хочу разводить лишнюю возню, к тому же езжу каждый день. На 95 процентов я уверен, что дело в этом, по этому заменю радиатор по любому...
