Vento в Иваново - Страница 17 - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » Vento в Иваново (Еще один владелец из 37 региона)))
Vento в Иваново
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.07.2016, 21:41:29 | Сообщение # 241
Ну , а зарегиться религия не даёт ? Хотя лично я на тех сайтах и без регистрации "гулял" везде без проблем !
Про воду в салоне :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=42662
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=58854
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1052
Разбор салона по поиску :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=56970
http://vwts.ru/search.....goryId=
Ну и до кучи...
http://forum.vwgolf-club.ru/viewtopic.php?t=20347
https://www.youtube.com/watch?v=mrcVC9O9XoI
https://www.drive2.ru/l/1017247/
KritiK88 Дата: Четверг, 14.07.2016, 00:06:53 | Сообщение # 242
Цитата Vladik_121 ()
Теперь бы где нормальный мануал найти как пластик снять, что потолок держит
Не боись, там все просто. Пластик мягкий, так что не поломаешь... Главное защелки не потеряй)))  На той неделе могу с этим помочь, если есть желание. Вечерами буду свободен... Если что, звони...
Ивановская область
Vladik_121 Дата: Четверг, 14.07.2016, 11:32:54 | Сообщение # 243
AFTович, спасибо за ссылки (плохо искал)
KritiK88, спасибо, буду делать в субботу и в воскресение на этой неделе, будет желание - приезжай))
Так же вчера случилась еще одна беда - упала педаль сцепления (испытал шок)), оказалось поломался стопор троса сцепления на коробке (Андрей уже в курсе))), в истеричном состоянии пошарился по яндексу минут пять, ничего полезного не нашел... К щастью фиксатор не развалился, а просто треснул и разошелся, снял резинку с рычага, поставил фиксатор и намотал синей изолентой! До дома доехал... Жду теперь новый фиксатор, завтра должен приехать.
В церковь пойду, поставлю свечку человеку, придумавшему синюю изоленту!
Теперь интересует такой вопрос. На тросе есть регулировка какая то (у коробки), в каком положении она должна быть? Так же могу ли я выжать сцепление и под рычаг воткнуть стопор (ключ например) для удобства установки резинки с фиксатором?
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:50:23 | Сообщение # 244
Вот добрался до компа фотки выложить
вот так теперь выглядит пол, подварили, прошелся цинкарем и кислотным грунтом, ждет мастики.
Вчерв все разобрал, потолок торпеду
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 11:06:08 | Сообщение # 245
Теперь думаю как не снимая шлангов с печки отодвинуть ее и проклеить за ней.
Течь кстати обнаружил, льет из под заднего левого фонаря, загерметизировал, помогло)))
KritiK88 Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:40:44 | Сообщение # 246
Хрена себе. Это ж как надо лить, чтобы аж под сидением лужа была...
А ремень как же? Почему он сырой был?
Я бы приехал, но по выходным редко в Иваново остаюсь. Ты ж знаешь, я с области... Мне на буднях было бы проще...
Ивановская область
Сообщение отредактировал KritiK88 - Четверг, 21.07.2016, 18:43:21
Vladik_121 Дата: Четверг, 21.07.2016, 18:59:35 | Сообщение # 247
KritiK88, Я тут сам работаю вторую неделю без продыху (все в отпусках), на следующей неделе буду собирать все обратно (примерно во вторник, среду и четверг, в четверг 150 пудов буду))), там можно и пересечся))
А лило из под фонаря прям ручьем, цензурно это не описать, так же от куда то сверху из стыка лобового стекла, тоже слева)), зафигачил все герметиком, жирно зафигачил, теперь не льет, правда вчера дождь был и от куда то сверху капнуло (на сиденье водительское), так и не нашел от куда, сливы кстати до этого прочистил. В итоге надел потолок обратно, им буду заниматься позже, не до него сейчас.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 25.07.2016, 09:54:30 | Сообщение # 248
lol
Резинка люка цела? Не отошла от стекла? У меня проблема именно в ней была см. сюда http://vento-club.com/forum/50-379-161828-16-1413956490
Vladik_121 Дата: Тяжёлый день, 25.07.2016, 13:40:58 | Сообщение # 249
kAtS, Резинка вроде целая, как заметил каплю - везде пошуршал руками (по потолку и люку, обшивка потолка была снята), везде сухо... хз что за капля, пока что забил на это, в следующем году доберусь и до туда, сейчас у меня пол и торпеда, и ЭСП...
А вот теперь вопрос к знатокам электрики - какой провод отвечает за обогрев зеркал? Как писал весной, прикупил я ЭСП и ЭЗ, в комплекте дали салонную проводку. Эта проводка содержала дополнительный 6 пиновый коннектор с 5 контактами (на моей такого нет). В Итоге распотрошил и отделил провода от подъемников и зеркал, подключил их к двум плюсам и подсветка кнопок, т.е. просто подоткнул к розетке с внутренней стороны. Получилось, что от водительской стороны идут 2 провода к той 6 пиновой фишке и 1 от пассажирской двери и просто болтаются в воздухе. На обогрев и намека не было... а хочется подключить как положено...
Vladik_121 Дата: Вторник, 26.07.2016, 19:39:17 | Сообщение # 250
Наконец собрал торпеду с шумкой
тпроложил проводку для эсп с зеркалами
с проводкой пару вопросов
что это за разъем? Вставляется со стороны салона, а со стороны двери контактов нет...
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.07.2016, 08:33:36 | Сообщение # 251
Это динамики
Vladik_121 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.07.2016, 08:55:26 | Сообщение # 252
FullZeroX, динамики в центральном двойном разъеме
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.07.2016, 10:13:51 | Сообщение # 253
В центральном нет динамиков, динамики отдельным разъёмом подтыкаются, приеду гляну дома по проводке
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.07.2016, 10:27:00 | Сообщение # 254
Как вариант, это может быть концевик двери
Vladik_121 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.07.2016, 12:38:38 | Сообщение # 255
FullZeroX, на двух проводках динамики подключены в центральном разъеме
