Vento в Иваново
| Дата: Суббота, 13.09.2014, 09:05:10 | Сообщение # 31 |
| Цитата DBlack (  ) Надо, короче, нагрузить в багажник побольше, чтобы машина стала ниже. Один человек залазит в яму, другой качает - сразу все станет ясно! Все правильно! А можно в принципе и так увидеть и предположить... Там и так будет видно минимальное расстояние до: стойки, балки, кузова. Еще можно рукой глушак потелепать вверх/вниз, вправо/влево, все будет видно...
Vladik_121
| Дата: Суббота, 13.09.2014, 11:53:38 | Сообщение # 32 |
| Всем спасибо! Проблема решена. Был заменен соединяющий хомут в передней части. Старый уже не держал и труба была смещена назад (было видно по резинкам и затертости трубы о балку). Теперь в планах поставить рем комплект кулисы и разобраться с барабанными тормозами (скрипят) с помощью пластиковых солдатиков (на форуме видел)). В сервис, что рядом с домом больше не поеду, наговорили мол пора менять сайлент блоки задние, шланги тормозные передние... знакомый сегодня смотрел и говорит что все в нормальном состоянии и можно ездить))))
| Дата: Суббота, 13.09.2014, 12:03:31 | Сообщение # 33 |
| Цитата Vladik_121 (  ) В сервис, что рядом с домом больше не поеду Не доверяю я сервисам..., тем более сейчас, когда есть ФОРУМ!
Vladik_121
| Дата: Суббота, 13.09.2014, 12:11:45 | Сообщение # 34 |
| MIKKI, С учетом отсутствия гаража и опыта приходится обращаться в сервис... теперь только к знакомым)
Vladik_121
| Дата: Суббота, 27.09.2014, 22:45:21 | Сообщение # 35 |
| И вот наконец приехали детали (типа ремкомплект) для кулисы и сегодня же его заменил, даже сам и без ямы)) (оказывается руки прямее, чем я о них думал))) единственное не учел при сборке, что нужно как то регулировать ту хрень, что с хомутом... после первой сборки не включалась первая передача, подрегулировал, все включается, но мне кажется, что нужно подрегулировать точнее, но как именно это делается не знаю, сделал на глаз. А вот оранжевую втулку еле впихнули.
Ну и недавно обновил штамповки, мне их привезли с разборки ржавенькие давольнотаки... и мне показалось, что меня нае... обманывают, на шиномонтажке (да и родственник) сказали, что они вообще ништяк и чуть ли не вечные по сравнению с теми, что щас продают. Отпескоструили мне их и порошком покрасили (кстати недорого))
KritiK88
| Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 16:34:55 | Сообщение # 36 |
| Молодец, что сам разобрался. С почином, так сказать ))) А где диски пескоструил и красил, и сколько за это запросили, если не секрет. Мне тоже может понадобиться на следующий сезон. Планирую перейти на R15...
Vladik_121
| Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 16:38:39 | Сообщение # 37 |
| KritiK88, на заводе ЗЧМ, 3400р. Если нужно, то телефон в личку скину.
KritiK88
| Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:41:33 | Сообщение # 38 |
| Ну пока не надо, но буду иметь ввиду. Спасибо.
| Дата: Тяжёлый день, 29.09.2014, 10:01:01 | Сообщение # 39 |
| Цитата Vladik_121 (  ) но как именно это делается не знаю, сделал на глаз. Для точной регулировки нужен шаблон. см. ТУТ , ТУТ
п.с. то что сам поменял и разобрался как сделать - зачёт и уважуха, молодец!
Vladik_121
| Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:50:55 | Сообщение # 40 |
| kAtS, спасибо. А про шаблон знаю... где то на форуме вычитал, что если менять этот рычаг и втулки, то регулировать не нужно, только после того как собрал уже, понял, что этого мало))) но сейчас все работает, включается)))
Когда начал там копаться, обнаружил, что от катушки (такая квадратная, под правым дворником, от нее идет провод к банке с высоковольтными проводами зажигания) болтается провод 30см примерно, на болтающемся конце клейма, как я понял должна куда прикручиваться... Вопрос - куда???
| Дата: Вторник, 30.09.2014, 19:27:04 | Сообщение # 41 |
| Цитата Vladik_121 (  ) обнаружил, что от катушки (такая квадратная, под правым дворником, от нее идет провод к банке с высоковольтными проводами зажигания) болтается провод 30см примерно, на болтающемся конце клейма, как я понял должна куда прикручиваться... Вопрос - куда??? Плоский, плетеный провод в оболочке? Если "ДА" - то "масса" на двигатель
Vladik_121
| Дата: Вторник, 30.09.2014, 21:11:07 | Сообщение # 42 |
| MIKKI, ок, а прикрутить то его куда конкретно? или без разницы. лишь бы на двигатель?
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.10.2014, 10:08:50 | Сообщение # 43 |
| Цитата Vladik_121 (  ) а прикрутить то его куда конкретно? Вот сюда, справа от двигателя, на одну из шпилек клапанной крышки. На фото его как раз видно, он в светлой тонкой оболочке.
Vladik_121
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.10.2014, 15:51:46 | Сообщение # 44 |
| kAtS, спасибо! Завтра прикручу.
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 21:06:56 | Сообщение # 45 |
| Сегодня случилась непонятная ерунда... пошел дым из под капота... (жена чуть из машины на ходу не выпрыгнула от страха))) при этом температура не поднималось и лампочки красные не мигали. Доехали до места назначения, стою, дыма нет, машину не глушу открываю капот - за мотором (где рычаг переключения передач) все в масле, а я то думаю что вдруг начал рычаг легче ходить... проверил жидкости, все на месте вроде (в коробке не проверял масло, не знаю как). Как дела все сделали, поехали домой, ничего не дымилось, доехали нормально. Завтра в сервис поеду смотреть... От куда так могло маслом прыснуть??? если бы где была течь то и на обратной дороге дым был бы?
