Vento в Иваново
KritiK88
| Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 22:21:55 | Сообщение # 46 |
| Скорей всего из коробки. Масло в коробке проверить так: у левого колеса есть заливная пробка. Если ее открутить, то масло должно чуть-чуть вытекать оттуда.
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 22:27:46 | Сообщение # 47 |
| KritiK88, завтра утром попробую. Только вот почему так набрызгало? Гиря в крапинку, а механизм рычага (где втулки менял) сырой... а под ним мост или рейка (не знаю точно как деталь называется) так там сыро совсем
KritiK88
| Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 22:32:20 | Сообщение # 48 |
| У меня тоже там сыро... И давненько. По ходу через сальник потекло. Тебе понадобится шестигранник на 17. А у меня по ходу дифференциал развалился. Завтра поеду к коробочных дел мастеру узнаю точно. Так что не затягивай с этим... Я хоть и проверял уровень и все в норме было, но такое ощущение, что не доглядел... :((
Vladik_121
| Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:03:50 | Сообщение # 49 |
| KritiK88, до коробки дело не дошло, охлаждайка подтекала, шлангу хана. Сейчас пока подколхозили что бы не текло, а пока буду заказывать новый. Как камень с плеч...
Vladik_121
| Дата: Тяпница, 10.10.2014, 11:27:50 | Сообщение # 50 |
| И как я понимаю начинается... теперь уже потек люк (( сел утром в машину и ох..л... до этого все сухо было. Грешу на забитые сливы т.к. стоит обычно под деревьями и с них (сейчас, осенью) летит всякое говно. Попробую почистить...
KritiK88
| Дата: Тяпница, 10.10.2014, 14:21:06 | Сообщение # 51 |
| Это не из-за листьев, а из-за грязи песка прочей херни, которая забивает резинки слива в передних стойках, но ты прав, скорей всего они. Если есть компрессор колесный или просто ручной насос, то попробуй им продуть трубки и сразу поймешь забиты они, или нет...
Vladik_121
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.10.2014, 11:32:49 | Сообщение # 52 |
| Вчера внедрил пластиковые пистоны в барабаны (не своими руками) по методу, описанному на форуме (не помню автора, но всеравно ему респект!), мерзкий звук пропал. Так же установили мне там защиту двигателя, новый шланг охлаждения и поменяли ремень ГУРа. Так же местами промазали мастикой (в основном пороги снизу). Много запланированного сделал, а вот до сливов люка пока так и не добрался... вчера заклеил скотчем. Когда мазали мастикой, заметил, что один пистон вывалился из дырки внутрь... решили, что ерунда, он же пластиковый...
KritiK88
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 15.10.2014, 16:39:28 | Сообщение # 53 |
| Ну сломать он там, конечно, ничего не сломает, а попасть между колодкой и барабаном не должен... Так что наверное не страшно
Vladik_121
| Дата: Тяпница, 17.10.2014, 21:54:53 | Сообщение # 54 |
| Сегодня утром вышел на улицу и оху.л... вся машина во льду, еле попал внутрь, хорошо хоть скребок под сиденьем был... вечером решил из багажника вынуть скребок побольше и тут столкнулся с трудностями... короче прогревался пол часа и матюгался
Vladik_121
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 17:33:03 | Сообщение # 55 |
Вот наконец и переобулся. Зимняя резина оказалась больше летней и смотрится получше (185/70 r14) еще и колпаки купил, но пока не поставил т.к. со стяжками хочу (что бы не потерять). Поездил по шиномонтажам, везде очередь до вторника... рядом с домом в сервисе (куда зарекался не суваться) появилась новая вывеска "шиномонтаж". Все сделали без очередей и сразу))) повезло))) даже сливные каналы люка продули, говна там повылетало не мало)) Единственное появился чиркающий звук с левого барабана, когда делал колодки, мне показывали, что там есть подобное, что то отверткой подогнули и норм, ездил неделю, сейчас походу опять появилось... мелочь блин, а раздражает...
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:31:53 | Сообщение # 56 |
| У меня тоже зимняя 185/70 R14 - не нравится... Слишком БОЛЬШАЯ! Докатаю, другую куплю!
DBlack
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:54:57 | Сообщение # 57 |
| А у меня 185/65/14. Считаю, что для зимы - самое то! Бляха, у вас уже снег лежит... не хочу
MOZZGOED
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 19:07:45 | Сообщение # 58 |
| 175-70-13 у меня. еще и на коротких пружинах. Чую, буду снегоуборщиком
Vladik_121
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:59:11 | Сообщение # 59 |
| MIKKI, чем тебе не нравится? мне показалось посимпотичнее, нежели летние и посадка повыше получается... на 185/60 я защитой много где чиркал, сейчас думаю получше будет))
Vladik_121
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:00:46 | Сообщение # 60 |
| DBlack, да вообще аномальная погода, в прошлом году в конце октября сухо было, я был марально не готов к такой перемене погоды, зато без прилюдий))
