Vento в Иваново
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:38:04 | Сообщение # 61 |
| Цитата Vladik_121 (  ) MIKKI, чем тебе не нравится? Массивными кажутся...
Лександр
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:58:44 | Сообщение # 62 |
NickBhl
| Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:30:09 | Сообщение # 63 |
| Зимняя резина должна быть узкой и высокой, для 14 диаметра оптимально 175/65 R14
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
Vladik_121
| Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 08:33:55 | Сообщение # 64 |
| MIKKI, ну относительно колес смотрится великовато... Лександр, про оригинальные колпаки знаю, не очень они мне нравятся, я уже купил, осталось хомуты найти и приделать)) NickBhl, 185/70 вполне нормально, дискомфорта не чувствую))
NickBhl
| Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 18:54:57 | Сообщение # 65 |
| Цитата Vladik_121 (  ) NickBhl, 185/70 вполне нормально, дискомфорта не чувствую А ты его и не будешь чуствовать, просто узкая резина эффективнее широкой зимой.
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 20.10.2014, 14:04:06 | Сообщение # 66 |
| На улице стало холодать, прогревается авто дольше и вот закрадываются мысли о подогреве двигателя или каком либо утеплении. Только вот не знаю что именно.
Пилигрим
| Дата: Тяжёлый день, 20.10.2014, 21:17:00 | Сообщение # 67 |
| Я себе сигналку с запуском поставил, 2 зимы уже откатал, третья начинается. Пока завтракаю и одеваюсь - двигатель прогрет, салон теплый, стекла оттаяли... Сел и поехал!
Укрощение строптивой VW Vento 1,8 AAM 1993 CL Ивановская обл. 8-906-512-35-41, 8-910-692-39-73 Олег.
Vladik_121
| Дата: Вторник, 21.10.2014, 11:38:13 | Сообщение # 68 |
| Пилигрим, будем думать
KritiK88
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.10.2014, 10:37:59 | Сообщение # 69 |
| Тоже хочу сигналку с автозапуском, но финансы пока не позволяют. Стоит она, зараза дорого, да и на установку денег надо, а так еще ищу штатную панель-шумку-утеплитель на капот, но пока безрезультатно...
Пилигрим
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.10.2014, 19:59:26 | Сообщение # 70 |
| Цитата KritiK88 (  ) Стоит она, зараза дорого, да и на установку денег надо Я брал за 3500 руб. и ставил сам. Ничего сложного...
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.10.2014, 20:01:34 | Сообщение # 71 |
| Цитата KritiK88 (  ) Тоже хочу сигналку с автозапуском, но финансы пока не позволяют. Стоит она, зараза дорого, Я покупал 3250 без пересылки...И тоже сам ставил! Действительно - ничего сложного!
Сообщение отредактировал MIKKI - Среда пришла - неделя прошла, 22.10.2014, 20:02:43 |
Vladik_121
| Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:26:46 | Сообщение # 72 |
| Ну если самому не сложно, может весной и поставлю)) пока в планах купить виболшумоизоляцыю
Vladik_121
| Дата: Суббота, 01.11.2014, 22:53:13 | Сообщение # 73 |
| С машиной (а точнее с ходовой) происходит какая то ерунда... После переобувания (штампы родные и резина 185/70, летом стояло какое то литье с резиной 185/60) начал задевать болт крепления колес в левом барабане (чиркал), подточил болты и пока машина была на домкрате чирканье прекратилось. Сейчас же заметил такую вещь - при повороте налево (только во время поворота) чирканье появляется, при торможении тоже немного. Что за ерунда? Может знает кто? В сервисах говорят "забей, нормально все, это болт..."
| Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 02:06:09 | Сообщение # 74 |
| Цитата Vladik_121 (  ) В сервисах говорят "забей, нормально все, это болт..." Положи на это свой "болт".
То что чиркает - это 100% не нормально.
А ты уверен что это болт, а не резина? 70 профиль многовато будет..., возможно резина об арку трётся. У тебя это постоянно или после того как на яму или неровность на дороге попадёшь?
| Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 16:15:03 | Сообщение # 75 |
| Цитата Vladik_121 (  ) подточил болты и пока машина была на домкрате чирканье прекратилось. Мало подточил... И наверное, подшипник надо подтянуть, а то похоже барабан гуляет! Болты родные поставь на штамповку(28мм резьбы)
