фольцваген-венто GT 1991
первокласник
| Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 19:20:52 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте,ВентоВоды! О машинки: взял ее в не лучшем виде, лето все в ремонтах,исправлял косяки бывших владельцев.пороги меняли до меня. менян левый передний лонжерон(дтп)заменено на 4.но отсутствие грунта,не лучший вариант для коррозии. Были взяты мною опрокидователь и на бочек.далее был потолок,перетяжка в синий карпет. Заменена рулевая колонка, поставил с регулировкой.замена колдуна и всех трубок тормозных. Замена всей кулисы.ну расходник с нуля весь.бензонасос в сборе. Лежит новое лобовое стекло.потеплеет, буду заниматься ходовкой.Замена тормозилок,стекла,гены,стартера, ремонт печного моторчика. Мечтаю затемнить цвет машинки,но в этот год не осилить(начинаю дом строить). Не чего,прорвемся,не 41год. Просьба к знающим людям,прочитать вин-код.я знаю что сборка вольфсбург в декабре 1991года.
Всем все будет.но не всем все сразу. Венто1991г.двс2Е.с 2022г стал AGG
| Дата: Тяжёлый день, 16.03.2015, 19:29:01 | Сообщение # 2 |
| вливайся, всегда рады!!!!
| Дата: Вторник, 17.03.2015, 08:36:35 | Сообщение # 3 |
| первокласник, ещё раз приветствую! Скинь Vin мне в личку, посмотрю что можно пробить... Был один сайтик, где пробивалось всё, вплоть до комплектации, но его закрыли, хотя расшифровка там была платная...
первокласник
| Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:42:55 | Сообщение # 4 |
| kAtS, приветсвую тебя. Спасибо что откликнулся. извени, с планшета не могу открыть твой е-майл. Я на форум скину свою почту,и вин.думаю не криминал. igorek_nikitin_1976@mail.ru вин- WVWZZZ1HZNW078671
| Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:55:42 | Сообщение # 5 |
| первокласник, только это, больше ничего нет...
VIN (Кузов №) WVWZZZ1HZNW078671
Дата производства 1991
Производитель Volkswagen
Модель Vento
Модификация 2.0
Код модели 1H2
Страна производства Германия
Модельный год 1992
Модель двигателя
Мощность, л.с. 115
Объем двигателя, см³ 1984
Номер шасси 1HZNW078671
первокласник
| Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:12:04 | Сообщение # 6 |
| kAtS, спасибо за помощь. На каком-то сайте тоже пыжелся узнать инфу по ВИН-коду.пишут: сборка декабрь 1991год в г. Вольфсбург. Да это не столь важно для меня. Мат-часть знаю хорошо,а электрика для меня хромает. Ремонтирую сам. Хочешь сделать хорошо-сделай сам. Хорошо помагает форум. В следущем месяце буду осваивать диагностику.наши криворукие спецы не могут мою венту через прогу ввести в базовые настройки. Скинут ошибку и усе.
glbch
| Дата: Тяпница, 06.11.2015, 22:09:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата первокласник (  ) Хочешь сделать хорошо-сделай сам. Истина!
Das auto.
первокласник
| Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:25:36 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте,Форум.что-не было вопросов,все что сделал с авто,выкладываю на этой страницы.я не так давно переделал дмрв.но фоток мало было,потому на форуме возникли вопросы. Вот здесь отвечаю на возникшие вопросы.поехали; вот она стала по утрам "пилить".долго не знал что делать,вариантов много,все зависит от любви к авто,кто не любил,тот не поймет.
первокласник
| Дата: Суббота, 07.11.2015, 18:51:33 | Сообщение # 9 |
| Решил обратится к Виктору.он изобретатель переходного контроллера на двс 2е. Обменяли деньги на товар.упакован серьезно,к контролеру было колечко алюминевое,для удлинения.купил на разборе воздухан от моника,брал именно от венто.померил на месте.$IMAGE1$Не захотел я портить хобот,решил курочить свой дмрв.разобрал быстро,но собирал долго.сделал кружок из бумаги диаметром 70мм.прикинул где делать отверстие под волговский дмрв.$IMAGE2$$IMAGE3$Горячим лезвием вырезал отверстие,закрепил дмрв от волги.$IMAGE4$Дальше стал разбиратся с проводами.разьем штатный не стал портить,разобрал свой дмрв и снял разьем.лишние удалил и по схеме споял примерно так.$IMAGE5$Дальше причесал.$IMAGE6$На проводах изолировал не до конца,что-бы цветность проводов.удлинить пришлось хоботом от таза 07.померил,обрезал,хомутами соединил.$IMAGE7$$IMAGE8$$IMAGE9$$IMAGE10$Дальше шлепаем к машине и собираем все в кучу.
первокласник
| Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:02:59 | Сообщение # 11 |
первокласник
| Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:52:31 | Сообщение # 12 |
| Ну и отдельно затрону настройку сего девайса; завел на ура,холостой в норме провалов нет,покотал пару соток км.свечки черные,решил крутить резистор на контроллере.в инструкции написано что напрежение между зеленым и черным проводом от контроллера на холостых на прогретом двс должно быть 0,87.проверил больше 1в.крутнул резистор,встало 0,87 и через пол минуты снова прыгнуло больше 1В. Проверил все подключение,все гуд.оставил пока без изменений.два дня так и катал авто,думал.понимаю что мозги авто сами поднимают вольтаж.попутно купил стробоскоп,включил комп,поставил в базовые настройки,выстовил НОУЗ на 2000чыс.об. 6гр. И решил проверить контроллер,показало 0.97,крутнул резистор,выстовил 0,87в.подождал 5минут не выходя из базовых.не изменилось,компом вышел из базовых и машина сама посебе стала на холостых потряхивать,тестером все проверил,вольтаж на контроллере между зеленым и черным 0,87.прогрел авто на трассе,свечи черные были отсюда и не стабильный ХХ. И до моего мозга дошло.на то они и базовые настройки что-бы регулировать двс. Покотал вроде все устепенилось. Легкий запуск,стабильный ХХ. Расход общий 9,5 литров.не желею о потраченых деньгах и волнениях.
первокласник
| Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 22:27:17 | Сообщение # 13 |
| ну вот и весна вроде пришла. всем желаю позитива. я преобрел себе вот такие тапочки.удивительно что они 1992г. и только 1 диск прокатывал. нет трещин и следов сварки. чистые ВВS R-15. 5 на 100. вылет 38.ширина 6J 1/2. то что доктор прописал. лето откатаем и буду решать с проблемой грузиков балансирных на двух колесах с наружней стороне,может можно будет лишний ес высверлить. да отпескаструить и обратно в серебренный цвет покрыть. л
первокласник
| Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:03:33 | Сообщение # 14 |
| продолжаю внедрение передних ЭСП. вот вроде все провода разложил по полкам. осталось заказать хитрый предохранитель. спаять все и можно ставить.
первокласник
| Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:16:22 | Сообщение # 15 |
| задние косички для задних окуратно отделили с сохранением фишек.дабы кнопки в задние двери есть. может подвернутся задние ЭСП.
