фольцваген-венто GT 1991 - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
Страница 3 из 4«1234»
ФОРУМ Vento Club » Vento Club » Наши машины. МСК и регионы » фольцваген-венто GT 1991 (бортовой журнал)
Vladik_121 Дата: Тяпница, 08.04.2016, 18:16:52 | Сообщение # 31
первокласник, спасибо огромное за фото. А вот 14в как раз, в авто примерно такое напряжение при заведенном двигателе
первокласник Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:00:48 | Сообщение # 32
всем привет. вот я все мучался с термостатом. падала температура на трассе зимой до 70.покупал новый термотат,неделя и опять таже хрень.нашел для себя выход из положения. выношу фото с  описанием на собственый колхоз. зимой и так бензин уходит с прогревами а еще и не догрев двс. для двс 2е это повышеный аппетит. скажу сразу в систему лью только антифриз-концентрат.фирма феби.делаю смесь с дистилированой водой 50на 50.радиаторы оба (печной новый.основной чистый промыт собственноручно) датчик на карлсона новый ВАГ. термостат получился зимний.на лето его снимаю. проблема термостатов в раннем открытии клапана-слабнет прижимная пружина. для эксперемента был взят термостат фирмы (вахлер).дата выпуска 12.08г. на 87гр.полностью медный или сплав какой.немцам видней. он рабочий и мной замерена температура открытия и закрытия. до переделки открываля на 82гр. закрывался на 70гр. после переделки открытие на 89гр. закрытие на 85гр.проверка поизводилась на спецстенде.правда похож очень на времен царя гороха. но градусы показывает с погрешностью 1гр.
Прикрепления: 8111879.jpg(63Kb) · 9666413.jpg(60Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:05:04 | Сообщение # 33
Прикрепления: 8355080.jpg(63Kb) · 4417631.jpg(89Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:08:20 | Сообщение # 34
Прикрепления: 5391554.jpg(97Kb) · 6589919.jpg(73Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:26:28 | Сообщение # 35
зато зимой было красота-ташкент. сейчас теплей стало изменений 0. прогрев быстрее,хоть трасса,хоть город температура одна и таже. я стал доволен что не выкинул старый термостат. новый я покупал тоже вахлер только какой-то блестящий,похож на нержавейку и на перепускром клапане резиновое колечко стоит. не хотел обидеть производителя термостатов. может мне упоковали такой. много стало лоторейных запчастей. но предупреждаю. это мой случай. и все последствия несу сам.просто делюсь опытом.может кому пригодится. с перегревом нельзя шутить.а двс у немцев горячии.любят по горечее.но не лишака.
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:52:21 | Сообщение # 36
да забыл уточнить про ДТОЖ. для себя сделал вывод.на медленую приборку ставлю с синей полосой четырехконтактный. пробывал ставить с желтой точкой. не пошел.суть получилась такая. ЭБУ видел температуру 92гр. а приборка показывала 110гр.и карлсон молчал. он у меня срабатывает при 102гр. по ВАГ-кому.два штуки ставил фирма вроде феби. но закрались подозрения что датчик ДТОЖ с желтой точкой для быстрых приборок.эксперемент не начем провести.нужна быстрая приборка.так очередная мысль в слух.
Венто1991г.двс2Е.
lastic95 Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:01:18 | Сообщение # 37
у меня на 90 по приборке, 2 сразу начинают молотить..
Nik0lay Дата: Тяпница, 29.04.2016, 01:01:34 | Сообщение # 38
У меня таз 92 г.в. синий ДТОЖ звездит. пробовал пару.. желтый показывает всё отлично..
VW Vento GL 2E
VW Vento GLX 1.8 ADZ
первокласник Дата: Тяпница, 27.05.2016, 00:08:57 | Сообщение # 39
всем привет. вот нашел времечка для фото-отчета передней подвески(частичной.)что решено заменить.1-.перебрать,заменить саленблоки переднего рычага.2-.замена шаровой и рулевого наконечника. 3-.замена и промывка ШРУСов. 4-.обновления ЛКП суппортов. ну и конечно маленький гемор с передними тормозными дисками. буду стараться выкладывать по порядку. были заказаны саленблоки от гольф4(цельно-резиновые),шаровая от ВР6(косая).обычные рулевые наконечники. и на сладкое пыльник наружнего ШРУСа(гранаты) от ВАЗ-2108. начну с саленблоков рычага переднего. зкак видно из сравнения,внутрений диаметр на гольф-4 ближе к диаметру болта. нам на венто не нужна направляющия втулка.
Прикрепления: 0647023.jpg(81Kb) · 7277758.jpg(57Kb) · 8236490.jpg(85Kb) · 5228521.jpg(89Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Тяпница, 27.05.2016, 00:14:12 | Сообщение # 40
ну немного очистил от грязи рычаги и на пресс. сложностей ни каких.мыло душистое в помощь.
Прикрепления: 7975906.jpg(54Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Тяпница, 27.05.2016, 00:17:32 | Сообщение # 41
удобно собирать,не надо искать точки-оринтиры.
Прикрепления: 9407831.jpg(94Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Тяпница, 27.05.2016, 00:45:41 | Сообщение # 42
$IMAGE1$далее установил шаровую. не знаю кто как собирает,просто все зависит от того кто делать будет развал-схождения. дело в том что при установке шаровой,нужно стараться шаровую дальше усадить(глубже). говорят влияет на развал. мне развал делают на джетте-2 и на венто один и тот-же мастер. так вот он даже шаровую ослабляет сам и выставляет развал стойкой и шаровой.$IMAGE2$$IMAGE3$видно что шаровая на несколько мм. усажена в глубь рычага. показывали мне новые шаровые без грамма мазуты под пыльником. экономисты гребаные.решил окуратно глянуть на свои новые(лемфердер) пожалели смазки,добавил подобной мазуты,что связаное с ШРУСом.с добавкой молибдена.(вроде КАСТРОЛ). этикетка пропала где-то.$IMAGE4$$IMAGE5$может для буржуев это норма такая. но факт на лицо. с шаровой то-же самое проделал.
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Тяпница, 27.05.2016, 00:51:09 | Сообщение # 43
Прикрепления: 8656734.jpg(148Kb) · 5252699.jpg(133Kb) · 0834758.jpg(96Kb) · 5181459.jpg(99Kb) · 6702362.jpg(123Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Тяпница, 27.05.2016, 13:11:40 | Сообщение # 44
вот поставили наружний пыльник на ШРУС от ваз2108.(ради спортивного интереса). просто продован попутал пыльники от 21213 и 2108. но окуратно в 4руки прекрасно встал.почти родной.
Прикрепления: 4831528.jpg(60Kb) · 2827895.jpg(48Kb) · 7047181.jpg(92Kb) · 5441785.jpg(95Kb) · 4696219.jpg(166Kb)
Венто1991г.двс2Е.
первокласник Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:31:37 | Сообщение # 45
привет всем. вот вроде разобрался с правой стороной переда. что сделал.1 куплен ремкомплект тормозного суппорта.2 очистил и покрасил суппорт и тормозную скобу в стиле ню-ню. вместо родного пыльника тормозного диска установил от шкоды А-5. ну процесс глупо описывать.многие это делали под пивасик и я не исключение.
Прикрепления: 8262733.jpg(100Kb) · 0537326.jpg(99Kb) · 8014282.jpg(122Kb) · 2089174.jpg(97Kb) · 3856182.jpg(128Kb) · 9188878.jpg(136Kb) · 1968907.jpg(125Kb) · 2161813.jpg(122Kb) · 3888101.jpg(139Kb)
Венто1991г.двс2Е.
VENTO CLUB © 2008 - 2018
