Vento "Дракоша" 1995 1.8 ADZ мкпп Курск
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:01:02 | Сообщение # 46 |
| да не за что, всегда рад помочь!!!!!
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 08:27:58 | Сообщение # 47 |
| Друзья! Помогайте! Купила эту запчасть, вызвонила своего механика, приехал, смотрит на эту штуку и говорит - не поставлю. Я - О_О??? Что сложного, 4 болта. Механик отвечает - вот там (в красном кружке) должна быть железка (скобка, зажим??? Я не знаю, но типа какое-то крепление). Она там должна быть? Или мне просто мозг запарили? Если должна, то где брать? Если нет, то как там трубка держится?
VW Vento 1995 1.8 ADZ 90лс 66кВт 11.06.15 Котан сдал на права!!!
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 09:31:13 | Сообщение # 48 |
| Котан, да, должна быть. Её номер 032 121 142
Она либо пластиковая
Либо металлическая. На моей кажется стояла металлическая
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 09:45:55 | Сообщение # 49 |
| kAtS, сколько я всего нового открываю для себя) спасибо большое) видимо, буду заказывать отдельно в автодоке, сапун у них же брала
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 09:48:55 | Сообщение # 50 |
| Котан, не за что По схеме эта скобка находится в разделе "Двигатель" -> "Вентиляция для крышки головки блока"
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 14:18:24 | Сообщение # 51 |
| kAtS, спасибо))) уже заказала, завтра заберу, я по номеру вбила в каталоге автодока, всё нашлось, заказала VAG
Кстати, окислилась клемма на аккумуляторе. Чем это исправить? А-то не заводится толком, клемма в какой-то бело-голубой шубе.
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 17:10:33 | Сообщение # 52 |
| Котан, Клеммы с аккума надо снять и сунуть в баночку с раствором воды и пищевой соды (примерно 2-3 чайные ложки соды на 200-300грамм воды), чтобы раствор скрыл клеммы в месте с проводами. Вся шуба с клемм слезет (сначала пена бурная будет, потом, минут через 5, все очистится) и электролит, попавший под оболочку провода нейтрализуется - это важно, чтобы медный провод не повредился от кислоты под оболочкой. Клеммы самого аккумулятора можно отскоблить ножом или крупной наждачной бумагой, потом протереть тряпкой намоченной в этом же растворе. Раствор не должен попасть внутрь аккумулятора! Когда оденешь клеммы на аккум, можно покрыть их специальной для этого смазкой (для клемм аккумулятора)
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 18:07:28 | Сообщение # 53 |
| MIKKI, на работе, увы, ничего этого нет, была только вода и старая зубная щётка) окислилась только одна клемма, плюсовая, сняла, счистила каку щёткой с водой, протёрла насухо. Заводится хоть лучше, смазать - это я заеду с работы в автомагазин, как и обработаю содой потом лучше, уже дома. Но электролит хорошо сожрал прям, я даже удивилась(
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 07:56:24 | Сообщение # 54 |
| И снова я с вами! Спасайте) как обычно) Проблема вскрылась какая-то странная у меня - машина не заводится. (Поначалу не завелась) Вот кажется, что где-то прихватывает, но не схватывает всё равно. Сапун поменяный, там всё норм. (хотя масло продолжает откуда-то фигачить, но это ладно пока)) Аккумулятор только что переставила новый (вот полчаса назад). А машина всё равно не завелась. Точнее, раза с двадцатого всё же смогла. НО! Бросаю педаль газа - глохнет моментально. То есть всё время поддавать надо. В последующие разы завести было чуть проще, но картина всё равно повторяется - нет газа, нет ничего. Т.е. я всё равно от работы, где она уже 3 дня кукует, не доеду до дома. Я буду глохнуть всё время. Что это может быть? Я и грела машину, думаю, ну, может раскочегарится и будет держать свои 850-900, нет. Только ногу с газа - бумс, умир.
Сообщение отредактировал Котан - Тяжёлый день, 21.09.2015, 07:56:44 |
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 09:29:44 | Сообщение # 55 |
| мои подозрения, что это может быть регулятор холостого хода, но так на глаз сложно сказать, конечно надо диагностику сделать
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:15:12 | Сообщение # 56 |
| Таки завелась я снова, обороты не держит, но поехала домой) Ух, квест! С*ка, адреналин! 3000 оборотов, слегка плевать на лежаки, заглохла всего ОДИН! раз, с учётом утренних протяжек на светофорах, но доехала. Возле магазина заглохла снова, как повернула. Но зато через 5 минут и 50 метров Дракош сказал - я буду держать обороты. И честно их держал много минут, пока я со страху перекуривала в машине три сиги подряд. Блин, что за..? Выйдя, я заглянула под "морду". Там натекла конкретная лужа масла. Именно лужа, именно конкретная. Будто вот струйкой вылилось и целую луженцию. Не могу понять, откуда. У кого какие мысли? (со стороны ГУРа тоже жижка течёт)
Сообщение отредактировал Котан - Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:17:29 |
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:22:28 | Сообщение # 57 |
| FullZeroX, у меня тоже такие подозрения были. Пока к дому не приехала. Где сидела ноги взавивку и курила, а машин держал обороты, хотя и плавал немного. Но не глох. Вообще не понимаю ничего, что происходит. Я до дома ехала как в Need for Speed. Статики в мафоне не хватало. Но у меня и мафона-то пока нет.
Сообщение отредактировал Котан - Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:23:35 |
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:28:20 | Сообщение # 58 |
| ну я поначалу тоже так ездил, хотят есть обороты, хотят нет, пока в конец не кочились, после покупки 2х китайский регуляторов, был приобретен бош, на этом мои танцы с бубном закончились
а по маслу смотри внимательнее, от куда течет примерно, со стороны ремней?
Котан
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:58:02 | Сообщение # 59 |
| FullZeroX, я вообще не могу понять, откуда его с такой силой гонит. Был ломаный сапун. Поменяли. Что-то изменилось, но не надолго. Сейчас масло течёт даже круче, хотя возле сапуна самого масла нет. Ни под прокладку, никуда нет. Есть со стороны масляного фильтра. Но я не понимаю, где там может быть проблема. Регулятор я давно хочу поменять, просто кусаче в цене, я оч небогатый человек и 6 тыщ или около выкнуть сразу не могу, хотя именно что Бош хочу, чтобы сразу было норм. Мне интересно, почему не схватывает зажигание ещё. Вот просто так хрен заведёшь, раньше с поворота ключа всё было, а теперь приходится газануть, чтобы "схватило". Ничего не понимаю в этом. Масло Гура течёт справа, характерная красная жижка, руль крутится жёстче. Другое масло льёт ровно по центру под мордой.
Сообщение отредактировал Котан - Тяжёлый день, 21.09.2015, 10:59:02 |
| Дата: Тяжёлый день, 21.09.2015, 15:50:11 | Сообщение # 60 |
| может прокладка поддона, или пробка плоха закручена, на поддоне
