Туго включаются передачи
Sanya777
| Дата: Суббота, 13.06.2015, 02:56:40 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, такое дело, в один момент одновременно начал туго крутится руль и плохо включатся 1я 3я и 5я передачи, рычаг начал болтаться в разные стороны. Заскочил на левое СТО, подняли машину покрутили рулем, слышно тупой хруст в районе правой стороны. Что за внезапная херня может быть???
Vladik_121
| Дата: Суббота, 13.06.2015, 11:31:33 | Сообщение # 2 |
| Sanya777, про руль сказать не могу, а вот про передачи - проверь тяги и кулису (если какое отклонение, то можно поправить или заменить), болтается ручка скорее всего из за резинок в кулисе и пластиковый шарик стерся скорее всего и хомут мог сгнить, что крепится к рычагу который из салона торчит, если же с ними все в порядке, то это коробка...
| Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 10:14:05 | Сообщение # 3 |
| Цитата Sanya777 (  ) Заскочил на левое СТО, подняли машину покрутили рулем, слышно тупой хруст в районе правой стороны. Что за внезапная херня может быть??? На СТО что сказали-то? Посмотри, может с рейкой что...ослабла к примеру... Помнится, где-то читал, что когда рейка прослабнет, вместе с рулем рычаг передач ходит. Может отпустилась или подушки померли - она ходуном ходит и мешает передачам включаться...
Sanya777
| Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 11:02:25 | Сообщение # 4 |
| MIKKI, ето всё случилось одним моментом, я приехал на работу всё было хорошо, через час мне надо было отехать и тут не с того не сего руль как-то туговато начал крутится и особенно 3я и 5я передача туго врубаются. Когда машина заведена руль крутится плавно нигде не закусывает, но туго, когда заглушена почти при полном вывороте руля подкусывает и подхрупывает в районе правого рычага.
Sanya777
| Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 11:06:05 | Сообщение # 5 |
| MIKKI, на СТО ниче не сказали, парнишка лет 19 смотрел, всё что он смог сделать, это поднять на подъемнике машину
| Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:53:11 | Сообщение # 6 |
| Цитата Sanya777 (  ) на СТО ниче не сказали, парнишка лет 19 смотрел, всё что он смог сделать, это поднять на подъемнике машину Ну хоть что-то должно быть видно! Вообще, передачи с рулем никак не связаны, возможно, это просто случайность. А руль может плохо крутится из-за опорного подшипника на стойке, он же может и хрустеть! Раз уж ничего не видно, значит нужно в потайных местах искать... Поддомкрать правое колесо(ну или морду целиком) и покрути руль, кто-то пусть послушает, где хруст. Ну а передачи...может просто смазать надо кулису... втулки там всякие, шарики...
| Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:17:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата MIKKI (  ) у хоть что-то должно быть видно! Вообще, передачи с рулем никак не связаны, возможно, это просто случайность. А руль может плохо крутится из-за опорного подшипника на стойке, он же может и хрустеть! Раз уж ничего не видно, значит нужно в потайных местах искать... Поддомкрать правое колесо(ну или морду целиком) и покрути руль, кто-то пусть послушает, где хруст. Ну а передачи...может просто смазать надо кулису... втулки там всякие, шарики... +1
