Vento из Воронежской области))
Daniel136
| Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:14:54 | Сообщение # 31 |
| Обнулился сегодня. За один год 30 000 накатал, хотя я ожидал цифру 300 000, но как то не привычно, что в случае продажи говорить?
Сообщение отредактировал Daniel136 - Воскресенье, 20.03.2016, 15:16:21 |
| Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:24:27 | Сообщение # 32 |
| Daniel136, так и говори что обнулился, а если не поверят, пусть в интернете посмотрят
Daniel136
| Дата: Тяжёлый день, 28.03.2016, 16:13:07 | Сообщение # 33 |
| В чем может быть засада? Короче, еду и тут бац, как будто кто то за хвост схватил, на газ не реагирует, если его отпустить то вообще глохнет. Если успеть передачей завести, заведется но на газ не реагирует, тоже глохнет. Если выключить зажигание и заново включить, то с передачи заведется. Еще такое пару раз было, когда поворот пройдешь. 2 раза в городе так заглох, когда со светофора трогался. Приходилось глушить и с ключа при помощи газа кое как завелась.
Нагар норм?
Сообщение отредактировал Daniel136 - Тяжёлый день, 28.03.2016, 17:07:08 |
Daniel136
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2016, 08:46:44 | Сообщение # 34 |
| kAtS, не знаешь что это может бытЬ?
Daniel136
| Дата: Вторник, 12.04.2016, 08:44:08 | Сообщение # 35 |
| Залез на выходных в бак, вытащил бензонасос, а там...
 Весь корпус в желтом налете, внутри черная гадость... все почистил, но думаю этого мало, надо бак чистить.
| Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:02:23 | Сообщение # 36 |
| Daniel136, по свечам смотри тут http://vento-club.com/forum/46-1421-143119-16-1378991539 скорее всего что-то со смесью бензин-воздух. Если машина глохнет и вяло едет это может быть причиной выхода из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, регулятора дроссельной заслонки, трамблёра или бегунка, катушки зажигания... Это первое что на ум приходит. Может кто ещё чего допишет или поправит меня.
А по поводу бака - раз уж снял насос, то конечно есть смысл и бак почистить.
Daniel136
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.05.2016, 08:58:38 | Сообщение # 37 |
| Вниманию тех у кого мокреет потолок, не смотря на прочищенные водостоки люка, снимайте резиновый молдинг с крыши и проверяйте состояние металла возле крепежа, у меня была дырка возле одного
 Как раз под этой дыркой и начинал мокреть потолок. Дырку пришлось заколхозить холодной сваркой, перед этим обработав цинкарем. Проблемные места были возле 3х таких шпилек(или как их там обозвать). На одном тоже собиралась дырка появиться. Процесс брожения)))
И еще вопрос: можно ли ездить без ГУРа, будут ли какие нибудь последствия для рейки?
Сообщение отредактировал Daniel136 - Среда пришла - неделя прошла, 04.05.2016, 15:05:39 |
Daniel136
| Дата: Вторник, 26.07.2016, 14:39:51 | Сообщение # 38 |
| Кто знает есть ли у этой резинки номер и чем нить другим её заменить? Через нее провода крышки в багажник заходят. А то раскрошилась почти вся.
Сообщение отредактировал Daniel136 - Вторник, 26.07.2016, 14:40:59 |
| Дата: Вторник, 26.07.2016, 16:57:14 | Сообщение # 39 |
Идёт в комплекте с проводкой, по отдельности не продаётся. Искать на разборке или подбирать что-то похожее в автомагазинах...
Vladik_121
| Дата: Вторник, 26.07.2016, 21:06:33 | Сообщение # 40 |
| Daniel136, похожая резинка есть на фиксаторе троса сцепления, со стороны коробки, продается в комплекте с фиксатором, у меня недавно он поломался, заказал новый, а в этом месте у меня тоже пусто было и я старую резинку туда воткнул, немного мала по высоте, пару мм, но это исправил герметиком. Цена оригинального комплекта 300р может подороже, не оригинал около 200р.
Daniel136
| Дата: Четверг, 28.07.2016, 14:04:46 | Сообщение # 41 |
| Спасибо, буду искать)))
Nik0lay
| Дата: Вторник, 16.08.2016, 00:04:51 | Сообщение # 42 |
| я все дыры закатал виброй
Daniel136
| Дата: Суббота, 24.09.2016, 21:21:23 | Сообщение # 43 |
| Nik0lay, жестко, так может и кузов из полимеров остаться
Daniel136
| Дата: Тяжёлый день, 27.02.2017, 09:07:14 | Сообщение # 44 |
| Всем привет Кто подскажет, такой зазор должен быть или надо регулировать?
Смирнов47
| Дата: Четверг, 02.03.2017, 21:12:05 | Сообщение # 45 |
| Daniel136, я без ГУРа рейку за год убил
