Венто Краснодарский край, г.Гулькевичи
Володя
| Дата: Тяпница, 30.09.2016, 11:50:35 | Сообщение # 1 |
| Приобрел венто в январе 2016 с ударом в передний ланжерон, в ареле уже поставил на колеса, Вытягивал знакомый, заменил капот, левое крыло, телевизор, радиатор, бампер, левую фару, (уже разбил), подушки безопасности с модулем, АКБ, бачок омывателя, бачек ГУР, лобовуха.
Володя
| Дата: Тяпница, 30.09.2016, 14:55:30 | Сообщение # 2 |
Володя
| Дата: Тяпница, 30.09.2016, 14:56:22 | Сообщение # 3 |
| Дата: Четверг, 13.10.2016, 23:16:11 | Сообщение # 4 |
| Володя, приветствую тебя на нашем форуме, рад видеть! Подушки смотрю отработали как надо
| Дата: Тяпница, 14.10.2016, 00:19:44 | Сообщение # 5 |
| Водительскую поменяли))))) приветствую, посвети, что с пассажирским аир беком???
Володя
| Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:34:26 | Сообщение # 6 |
| Я писал уже на форуме как заменил подушки и модуль, снято на разборке с голфа 3
Володя
| Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:35:51 | Сообщение # 7 |
Володя
| Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:38:40 | Сообщение # 8 |
| Решотку купил, еще не ставил, она черного цвета, думаю красить или нет
Володя
| Дата: Четверг, 20.10.2016, 14:49:42 | Сообщение # 9 |
| Пассажирская подушка чуть подмята, наверно ктото уперся в панель или надавил на нее, такая она была на разборке, вибирать не пришлось
Володя
| Дата: Тяпница, 28.10.2016, 09:42:38 | Сообщение # 10 |
| почитал на форуме про заслонку зима-лето, полез посмотрел не работает (и наверно давно). сделал заслонку зима-лето из резиновой перчатки, работает как часики
| Дата: Тяпница, 28.10.2016, 09:50:11 | Сообщение # 11 |
| Володя, форум всё-таки иногда бывает полезным , только есть люди которым абсолютно лёнь искать и читать, а тебе респект, молодец!
Володя
| Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:42:50 | Сообщение # 12 |
| Переделал включение света, досталось от старых хозяев кнопка выведена на панель, полез в интернет икать подходящий вариант, увидел интересное решение    ФОТО НЕ МОЕ !!! взято для образца, и сделано все также как на фото
и конечно же поставил релюшку. Принцип такой на вот этот концевик (на фото) подключил + от зажигания. когда перемыкается концевик он подает + на релюшку.
Смирнов47
| Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:42:20 | Сообщение # 13 |
| Русификация))))
Володя
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.11.2016, 08:23:18 | Сообщение # 14 |
| Доработал немцев, нашлось слабое место.
AFTович
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.11.2016, 10:36:38 | Сообщение # 15 |
| Цитата Доработал немцев, нашлось слабое место. Я правильно понял-через реле идёт включение на ближний-дальний ?
