Страница 2 из 4«1234»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Рулевое управление » Вытекла жидкость из ГУР (Вылетел патрубок из насоса ГУРа)
kAtSДата: Тяпница, 05.02.2010, 02:14:53 | Сообщение # 16
Серёг, так алюминий тоже варится happy
NIKOДата: Тяпница, 05.02.2010, 09:14:59 | Сообщение # 17
Аргонной сваркой???? smile
rinatДата: Тяпница, 05.02.2010, 12:06:48 | Сообщение # 18
Quote (NIKO)
-так он же алюминиевый???
Так точно. Аллюминиевый, и какойто дебил пытался патрубок приварить. Видимо уже вылетал smile
NIKOДата: Тяпница, 05.02.2010, 17:19:42 | Сообщение # 19
Quote (rinat)
Не если аргонной-то в принципе можно!!! Только патрубок там латунный??? surprised
Короче-ХЗ!!!
makkoi1111Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 16:03:52 | Сообщение # 20
У меня прёт пена из бочка гура.И когда поворачиваеш руль слышен вой насоса.Может кто сталкивался?
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 18:21:55 | Сообщение # 21
makkoi1111, -шум у тебя когда руль в крайнем положении??? Если да то это нормально!!! Только долго так не держи, я имею ввиду до упора!!!
Что значит прет пена?? Через крышку или она внутри там пениться??? sad
makkoi1111Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.02.2010, 19:42:44 | Сообщение # 22
NIKO, Гудит когда поворачиваеш .Она внутри пенится и выдавливает через дырку в крышке.Аккумулятор весь в масле,я думал может шланг порвало но нет крышку открутил а масло пенится заглушил а пену наружу попёрло.Купил на разборке насос завтра поменяю.Посмотрю что получится,если не пойдёт отвезу обратно.
rinatДата: Четверг, 25.02.2010, 12:59:27 | Сообщение # 23
makkoi1111, У меня за пару дней до "выпадания" патрубка тоже масло пенилось. Но стоял мороз градусов 30-32 поэтому не придал значения. Видимо зря...
makkoi1111Дата: Четверг, 25.02.2010, 17:29:57 | Сообщение # 24
Сегодня загнал машину на яму и ужаснулся сальник подшипника болтается на валу сепаратор куда то исчез шарики в куче.Хорошо не заклинил.Реанимировать нет смысла, масло на ружу пошло.Насос не пошол всасывающий патрубок смотрит назад а у меня на шкив.Весь город объехали результат ноль.Будем искать а колхозить не охота.
NIKOДата: Четверг, 25.02.2010, 21:48:58 | Сообщение # 25
makkoi1111, -не было меня пару дней, а тут такое!!! Восстанавливать ГУР-смысла нет!!! Проще новый купить, а вот на разборке,-главное чтоб не убитый подсунули!!! smile
makkoi1111Дата: Тяпница, 26.02.2010, 14:22:01 | Сообщение # 26
Искал я искал ничего не нашол и решил его реанимировать.Сходил в тракторный магазин купил 203 подшибник за 47р и съёмник.Разобрал снял стопорное кльцо со стороны подшибника,вытащил вал с подшибником ,съёмником снял шкив.Выбил подшибник,зарядил новый и собрал всё обратно.Проехал 50км течи нет в бочке масло не пенится.
kAtSДата: Тяпница, 26.02.2010, 14:47:06 | Сообщение # 27
makkoi1111, молодец! Ремонт обошелся в 47 рублей? surprised
UncleAlexДата: Тяпница, 26.02.2010, 20:49:50 | Сообщение # 28
Audi'вод
Орден за смекалку
makkoi1111,какую жижу залил?
Добавлено (26.02.2010, 20:49:50)
NIKOДата: Тяпница, 26.02.2010, 21:29:44 | Сообщение # 29
Quote (makkoi1111)
молодец!!! смысла -нет восстанавливать-я имел ввиду - в сервисе, когда у меня умер ГУР-на сервисе мне так и сказали!!! А сам не заморочился!!! sad
makkoi1111Дата: Тяпница, 26.02.2010, 22:40:42 | Сообщение # 30
UncleAlex, жижку с красной наклейкой на бутылке брал сказали универсальная.PS номер сальника 26025152 если кому надо ремкомплект 8591161 подшипник от генератора передний ВАЗ 2108 подходит. Я из подшипника вымыл всю смазку типа литол и заложил синюю вязкую смазку дабы долго жил.Испытание покажет долговечность наших подшипников.
Сообщение отредактировал makkoi1111 - Тяпница, 26.02.2010, 22:50:10
